Van nekem egy ventilátorom. Ventilátorról kép Costech A12B23LTB W00 230VAC 50-60Hz 10W Azt szeretném kérdezni hogy ennek valamilyen módon tudom szabályozni a fordulatszámát, és ha igen, akkor hogy? (Lehetőleg olcsón, és biztonságosan, hogy még véletlen se gyulladjon ki semmi túlmelegedés miatt, ha netán magára hagynám.) Előre is köszönöm a segítségeteket!
Ha jól tudom akkor egyik sem. A hagyományos villanyóra csak a kW-ot méri. Vagyis az aktív teljesítményt. Ebbe nincs benne az induktív illetve kapacitív fogyasztás.
Kevés a mély. Halk.
Külön ki kell emelnem a gép után még hifivel, de még így sem az igazi. Torzítás inkább amiatt van, ha a hifi be-kimenetén hangos, vagyis túlvezérlem, a DVD lejátszó mivel tápja nem elég erős, csak úgy torzíthat, hogy ha hangosabbra veszem, akkor halkul a mély, még ahhoz képest is, meg hangosan mondja, hogy szzzzzzzzzzzzzzzz.
Igen, elnézést kérek! Utána rájöttem, hogy mi lehetett a gond!
Sajnos nem tudok hirdetést feladni, mert elvileg még nem ellenőrzött a fiókom! @Csupasz: lényeg, hogy egy gyerkőc kiszakította a chromecastból a hdmi dugaljt és azt kellene visszaforrasztani! Remélem most írásom nem ütközik semmilyen szabályba. Előre is köszönöm a segítségeteket! Üdv. Balázs P.s.: Budapesten keresek hozzáértő segítőt ![]()
Milyen a lejátszó hangvisszaadása, ha CD teszel bele? Gyanítom a külső forrást fogadó áramkörben lép fel korlátozás.
Afelől azért megnyugtatlak, végfok tápfeszültség növelés nem lesz hatással a szub és a szatellitek hangnyomás-arányára.
A képen látható nagyteljesítményű porcelán ellenállásnak mennyi lehet az értéke? 39 ohm vagy 39 kohm? Számomra nem egyértelmű. Valamint, hogy milyen teljesítményű lehet? Köszi Üdv
39 ohm
Itt van az adatlapja. Ha jól értelmezem akkor 5W-os.
Köszi
Közbe rájöttem, hogy nyilván logikátlan lenne a 39k abba a környezetbe Üdv
Ezt én is megtaláltam, de sajna nekem nem sikerült még értrelmezni, de rajta vagyok
Sőt lehet csak az élettartamot befolyásolja (negatívan) .A táp növekedés rendszerint csak a kivezérelhetőséget növeli, ami meg valószínűleg az előtte lévő fokozatok túlvezérlése miatt nem lehetséges. Ha szebb mélyeket akarsz nagyobb jobb hangfal kell, szerintem ez megkerülhetetlen.
Nagyon egyszerű a dolog. Amilyet én építek most buck-boost konvertert az olyan, hogy van benne egy 1:3 transzformátor és ha a bemeneten 8V van akkor a kitöltési tényezőt 50%-ra állítja, így 8/2=4, 4*3=12. Ha pedig 16 akkor 25%-ra és így 16/4=4, 4*3=12.
Eltartott egy ideig míg kiagyaltam ezt a konstrukciót ![]()
Igen, egy buck-boost lesz belőle de mivel olyan P6KE33-ast nem találtam ezért egy BZW06-15-öst rendeltem mivel annak 15-16V a "maximum stand off voltage" vagyis amit max rákapcsolhatok.
Egyébként így jó a kapcsolás?
Ha szeretnék tanulni elektronikát.. merre indulhatnék? látom itt különféle programokat használtok, én még az elektronik workbench-nél kiszálltam.. Most viszont megint érdekelne! Ha tudnátok ajánlani jó kiindulási weboldalakat tanulni, esetleg valaki "tanítana" ? ![]()
Ez engem is érdekelne, ugyanis nemsokára itt a pótvizsga
Ez egy jó weboldal. Tedd fel a kérdéseidet és jönnek a válaszok.
Halkan megjegyezném, azért a kérdés értelmes legyen
értem
HOL KEZDJEM? ![]() mert ugye .. valahol illene elkezdenem. de tényleg érdekelne egy olyan aki napi 12 orában pár napig fejtágitana.. jo pénzért persze ![]() gondolom először az alkatrészek működési elve lenne a fontos, használatuk.. per pillanat azt sem tudom mire jó egy kondi, olyasfélére mintha emlékeznék hogy egyenáramban szakadás, váltóáramban rovidzár..? meg hogy először feltöltődnek a fegyverzetek utána engedi tovább az áramot.. de ettől még nem tudom miért jó óez nekem? valami olyasfélét gondolok hogy a megszerzett töltést leadja és akkor képes hirtelen egy nagy adag áramot produkálni, akár egy nagyon kicsi töltőárammal is! motorinditás talán? nem tudom mik azok a diódák, valami olyasféle rémlik hogy a sinus görbe egyik felét levágják? ha kombináljuk valahogy ezeket akkor felforgatja és egyfajta pulzáló de mindig azonos irányú áram lesz? röviden ennyi ^^
Kezdheted az alsó négy cikkel innen. Ebben a listában több neked való cikk is van: Bővebben: Link Ha beírsz ilyeneket a gugliba, hogy "ellenállás működése", "dióda működése", "tranzisztor működése" stb. tucatnyi magyar nyelvű leírást, jegyzetet találhatsz, csak győzd olvasni őket. ![]()
Ha szeretsz olvasni, akkor kezdd ezzel a könyvvel: Bővebben: Link
Legjobb kezdés, valószínűleg a találkozó lesz neked. A téma jó. Én is keresnek valakit, aki oktatna nyak tervezésben. (Zajok, közös föld) személyesen sokkal többet tanulnek. TAlan ezért lenne jó ez a téma.
már el is kezdtem a művelődést, info van annyi mint a.. halomban
![]() DE pl miért pont 220ohmos ellenállás kell a ledhez? sztem az ma már 230 akkor, de miért is? azt irja 20mA kell egy atlagos ledhez.. ÉS? ![]() vagy esetleg ugy kell az ellenallassal jatszani hogy az adott aram szakaszban ennyi legyen ? izé.. :S
A 220 ohm, az szabványos értéksorban található, a 230 nem.
Mert az alapokat az oktatásban még el sem olvastad, mert akkor tudnád, hogy vannak un E6,E12, E24 stb sorozatok és ezekbe vannak besorolva az alkatrészek értékei.
Az E12-s pl: 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2; A többit meg keresd ki.
Üdv urak!
Mikrofon, vevőegység, stb számomra semmit nem mondanak, elektrotechnikai ismereteim, az 555 ös ic-nél vlget érnek. Építettem egy ultrahangos adót 20-40 khz között. Kéne hozzá kreálnom egy hordozható vevőt ami 5-10 méter távolságból veszi az ultrahangjelet, és bekapcsol egy szem ledet. sejtelmem sincs hogyan kéne egyáltalán hozzáfogni, bármilyen észrevételt segítséget meghallgatok, kezdve a felejtsd el- től az itt a nyáktervig bezárólag ![]()
Egy DC konverterre szeretnék tenni valamit ami megakadályozza, hogy ha véletlenül fordítva kötök rá egy akkut akkor ne kezdje el tölteni, hanem ne csináljon semmit. Diódát már próbáltam, de azzal töltötte fordított polaritásnál is.
Ha a mikrofon, és a hozzá tartozó dolgai nem mondanak semmit, akkor van mit pótolni. De ha a 555 - el már megbarátkoztál, akkor az NE567 -el sem lesz nehezebb dolgod. Adatlapja igen segítőkész. Ehhez csak már amivel az UH jelet fogadod (mikrofon v. Uh-vevő) egy kis erősítés, és az említett IC. Már kész is.
A rendesebb akkutöltőknél addig nem indul, míg a kimeneti ( akku) feszültség nem ér el egy bizonyos szintet. Jelen esetben megpróbálnám, a kimenetre egy soros dióda.( hogy a bemenet nélküli konverter ne menjen tönkre a kimenetre kötött feszültségtől) Utána a leendő akkuval párhuzamosan egy jelfogó megfelelő polaritású soros diódával . Amíg a jelfogó nem húz , a konverter nem kap áramot.
Durvább megoldás, kimenetre biztosíték, és egy fordított polaritású dióda. Rossz csatlakozás esetén biztosíték kiolvadása megakadályozza a fordított töltést. |
