Az tény, hogy ronda hangja van, de ma később adni fogok róla videót...
Kipróbáltad oldalra dűtve, ahogy írtam?
Elpiszkolódott és emiatt nem rendesen érintkező, vagy átvezető kommutátor miattszokott még így kerregni a lemezforgató motor.
Elnézést, de valamiért nem tudom feltölteni a video fájlt a DVD produkciójáról...
(Mint kiderült, esélytelen a 2MB keretbe feltölteni egy 67MB vieo fájlt.)
Tehát, mindegy, hogy milyen pozícióban van a DVD, úgyis nyekereg! A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2016
Akkor az a hiba lesz, amit itt írtam. Konvertáld át 3gp -be a videót, az kis méretű szokott lenni, vagy tedd fel a youtube -ra.
Oké, majd szétszedem, és kicserélem a motort. (A videót meg nem konvertálom át, nem ér az annyit...)
A hiba ellenállás méréssel megállapítható, anélkül én nem cserélném.
Kicseréltem a motort, de most még a képernyőn se jelenik meg semmi! Vajon mit szúrhattam el? Vagy esetleg nincs valakinek egy felajánlható hibátlan Lazer DVD mechanikája?
Valamit nem, vagy rosszul dugtál vissza.
Hát, az lehet, pedig ügyeltem arra, hogy a lemez mechanika kivételével semmit se húzzak ki... Azt persze sikerült elérnem, hogy elmenjen a kedvem attól, hogy újra szétszedjem, és átnézzem...
Mi a pontos tipusa?/ LAZER DVD 600/ A kiszerelt motor mérted, próbáltad külső tápról?
Tisztelettel üdvözlök mindenkit
Avval a problémával fordulok a fórumhoz , hogy a minap vettem egy kocsit amibe a plafonba található dvd player Rosen g10 (nem mai darab) behúzza ugyan a lemezt de nem pörgeti fel és folyamatosan kidobja avval a hibaüzenettel , hogy no dvd. Én lekaptam szétszedtem megtisztítottam a fejet semmi . Nem tudom mit tudnék az ügy érdekébe még tenni olvasgattam hogy a gumi megnyúlik de ezt nem ellenőriztem mert a motor fel sem búgott van némi tapasztalatom hozzá merek nyúlni szétszedni de itt ezen a ponton megakadtam . nem vagyok valami műszaki géniusz ezért kérném az ötleteteket tanácsokat . Köszönöm
Sajnos tönkrement a Panasonic sa-pt250-es házimozi lejátszó. A hibajelenség, hogy nem kapcsol be. Ha be van dugva a 220V-ba, akkor az előlepi kis led ugyan jelzi, hogy az AC IN rendben (világít), de a bekapcsoló gombra semmit sem reagál. Egy ismerősöm azt mondta, szerinte táp hiba. Ti mit gondoltok? Hogy volna érdemes keresni a hibát egy kezdőnek? Köszi, Gábor
Azt kell megnézni, hogy mechanikailag betölti-e teljesen a helyére a lemezt? De valószínűleg igen, mert egyébként nem No DVD üzenet lenne. Amíg nem tud ráfókuszálni a lemezre az optika, addig nem indul el a lemezforgatás, maximum néhányszor megmozdítja egy kicsit a lemezt, abból a célból, hogy nem-e valami koszosabb rész van az optika előtt esetleg... Ha tudod, nézd meg, hogy betöltés után jár-e fel-le a fókuszáló lencse az optikában. Ha igen, akkor a fókusz keresés működik. Ha ez OK, akkor utána már nagyon sok hibalehetőség van... optika hiba, lemezforgató, vagy szán (fejet) mozgató motor hiba, mechanikai szorulás (fogasléc, fogaskerekek elpiszkolódása miatt), vagy fejkábel szakadás, mechanika pozícióját érzékelő mikrokapcsolók hibája, vagy akár elektronika hiba is....
Valószínűleg hibás a tápegysége, de kezdőként nem biztos, hogy egy kapcsolóüzemű táp javítása sikerülni fog. Ilyen esetben érdemes először a kondenzátorokat ellenőrizni, vagy cserélni a tápegységben, persze, előtte mérni kellene a feszültségeket, hogy mi van, mi nincs meg...
Szia Steelbird.
Ránézésre a kondenzátorok jónak tűntek, egyik sem volt felpúposodva. A laborban ahol dolgozom van ellenállásmérőnk, szívesen kimérném őket, de nem tudom, hogy hol mennyinek kell lennie. Ezt hogy tudhatom meg? Lehet hogy lesz helyette másik lejátszó, viszont megpróbálkoznék azért a javítással, ez lenne a tanuló lejátszó.
Esetleg tudnál olyan könyvet, leírást, online dokumentumot javasolni, ahol el lehet indulni az elektronika területén?
Attól, hogy ránézésre jónak tűnik egy kondi, még lehet hibás. Arra pedig különösen figyelj, hogy a tápegység hálózati áramon van. Az ellenállásokon ott az érték, a kondikat meg kapacitásra és ESR értékre is érdemes (lenne) ellenőrizni.
Kezdőknek? Milyen laborban dolgozol? Ott nincsenek könyvek?
Én majdnem 40 éve kezdtem, de azok a könyvek már rég nem érhetők el... hirtelen mást nem tudok, keress rá az interneten. De az elektronika elég tág fogalom, viszont az alapok közösek. Kezdd az alapokkal.
Elvileg elektrofiziológiai laborban, de pszichofizikai kutatásokat végzek. (A labor eredeti profilja miatt is jó lenne azért beletanulni.) Elektronikán belül az informatikai eszközök működése és javítása érdekelne leginkább.
Üdv Szakik! Van egy Alpha A-858 típusú dvd lejátszóm. Már elég régóta "szórakozott" filmnézés közben (DVD), megakadt a film, viszont a számláló ment tovább. Kis ütés a lejátszó tetejére és ment tovább a film hibátlanul. Ma viszont megadta magát végleg! Befújtam WD-40-el a fogaskerekeket, az olvasófej két oldalán lévő tengelyt amin az olvasófej fut. Nos, össze raktam, egyből indult beolvasta a lemezt, konstatáltam, hogy jó, ezután kikapcsoltam. Viszont kb. 1 óra múlva megint beraktam egy dvd lemezt, és semmi! Na onnantól kezdve semmit nem olvas be!!! Felpörgeti a lemezt, kb. 1-1.5 percig majd NoDisc... Mi lehet vele a probléma? Viszont olyan, mintha az olvasó fej nem is mozdulna a tengelyen miután beraktam a lemezt! A válaszokat, segítséget előre is köszönöm!
Ellenőrizd a csatlakozókat is, hogy nincs-e kontakthiba! Ha nincs, akkor a vezetősávokat is ellenőrizd, hogy nem-e gyengültek el vagy nem-e szakadtak el valahol, ha valahol vezetősáv szakadás van, azt vékony (jól szigetelt!) vezetékkel hurkold át!
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2016
Elnézést, de most lett ingerenciám fojtatni a dolgot... Külső tápról se volt jó hangja, de tettem bele egy ugyanolyan motort (ami előtte egy PC CD meghajtóban nyitogatta a tálcát). Szétszedem újra, és... Az LCD egyik csatlakozója teljesen kiugrott a főpanelből! visszatettem és rögtön van kép meg hang! Már csak a lemeztartót kellene stabilizálni a motor tengelyén...
Sajnos megint én. Egy hétig nem használtam a megjavított Lazer hordozható DVD lejátszót, és most ugyan minden megjelenik a képernyőjén, de a megjelenített képen mintha egy vörös filter lenne! Vajon az egy helyben állás közben mi romolhatott el benne???
Én nemrég kaptam egy jó kinézetű, ám kidobott Orion DVD-t, teljesen hasonló problémával.
Pörgette, pörgette, kűzdött vele vagy jó 2 percet - aztán kiirta a kijelzőre "No DISK!" Egyszer - a pörgetése közben kézzel egy kissé még "rápörgettem" a lemezre - és csodák csodája - egyből volt benne lemez. Nos - akkor nálam egyértelművé lett - a lemezforgató kismotorja hibás! Elmentem egy Tesco-ba az elektromos hulladékos guberáló-helyre - és begyüjtöttem egy számítógépes CD lejátszó mechanikát. Kioperáltam belőle a kismotort, ráragasztottam a lemezkihajtó tányérkát a régiről - s beleépítettem a mechanikába. Azóta van egy jól működő DVD lejátszóm .... Persze - a másik kettő mellett! Az egyiket tényleg vettem, de a másik /Philips/ szintén általam megjavított - annak a tápja volt simán elpukkadt romhalmaz.
Itt a fotó, hátha így érthetőbb a problémám...
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2016
Én már tettem bele új motort PC CD meghajtóból, de ott akadtam el, hogy nem tudom az eredeti lemeztartót úgy feltenni a tengelyre, hogy ne csússzon le tőbe vagy ne érjen le a lemez! (Ugyanis mindig ferdére sikerül, így leér a lemez.)
Beállítási probléma.
Ne küzdj a mechanikával, csak elrontod. Menüben állítsd be megfelelő normát.
Menüben?? Eleve a helyzet az, hogy jól működött, utána egy hétig hozzá se értem (azaz be se kapcsoltam), erre tegnap már ez az állapot fogadott! Ráadásul nem úgy néz ki, mint ami reagálni akarna a távirányítójára! Persze megjegyzem, hogy még a saját DVD részének a képe is ilyen lett! (Tehát nem csak video-bemenetről ilyen!) Persze ha "minden kötél szakad", akkor szívesen adnék direkt tápfeszt és video-jelet az LCD áramkörének, ha lehet...
Idézet: „Ráadásul nem úgy néz ki, mint ami reagálni akarna a távirányítójára! Persze megjegyzem, hogy még a saját DVD részének a képe is ilyen lett! (Tehát nem csak video-bemenetről ilyen!) Persze ha "minden kötél szakad", akkor szívesen adnék direkt tápfeszt és video-jelet az LCD áramkörének, ha lehet...” Jól működött, ez a lényeg. Alkatrész hibát ezért zárnám ki. |
