Fórum » Indukciós főzőlap javítása
Témaindító: csiperke, idő: Okt 25, 2009
Lapozás: OK   16 / 40
(#) Daviddka1939 hozzászólása Aug 12, 2016 /
Proline GD 1001 tipusú indukciós főzőlapról van szó, melynek az előéletéről semmit sem tudok, a biztositékja ki volt menve, miután azt kicseréltem amint bedugtam lecsapta a házban a biztositékot. ( mármint a lakóházban). Sehol sem találtam rövidzárlatra utaló jelet eddig. Van valami ötlete valakinek? Ja még annyit, hogy bele van folyva elég sok zsir, esetleg okozhatja ez a problémát? (Már bele van száradva a zsir)
(#) Gafly válasza Daviddka1939 hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
Az Indukciós főzőlap javítása, vagy a nemesen egyszerű Főzőlap hiba miért nem felelt meg neked ehhez a kérdéshez?
És igen:
- Tisztítsd meg,
- Utána pedig lehet javítani.
Szerintem elromlott, ha már a házban is leverte, és egyben ellentmondást is érzek az erőben:
„Sehol sem találtam rövidzárlatra utaló jelet eddig.”
Az hogy "lecsapta a házban a biztosítékot"?
Az hogy lecsapta a házban a biztositékot, arról feltételezem hogy rövidzár, de a panelon nem találtam ennek a helyét, igy értettem azt amit te ellentmondásnak éreztél.
Tisztítsd meg, aztán mérd végig a főáramkörben a félvezetőket...
Sehol sem mértem rövidzárlatot de azonnal lecsapja a biztit ha bedugom. Mire lehet még gyanakodni?
(#) weend válasza Daviddka1939 hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
Ha a készülékben nincs hiba, akkor a biztosítékod gyenge.
Ami a házban van? Ne viccelj már hát itthon mindent elbír pedig van egy pár fogyasztó
És mi van, a panelen lévő biztosítékkal?
(#) merlingerin válasza Daviddka1939 hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
Most komolyan. Ha nem találsz meg egy zárlatos alkatrészt a nagyáramú körben, akkor hogy akarod megjavítani?. Segítek. A hálózati egyenirányítót, és az 1, vagy 2db IGBT-t vedd ki, és mérd ki.az IGBT szinte biztosan zárlatos...
De ha nem találtad meg magad, ne javítgasd, nem fog sikerülni.
(#) Daviddka1939 hozzászólása Szept 1, 2016 /
A panelen lévő biztositék volt az első amit kicseréltem. Az IGBT volt zárlatos már meg is rendeltem ki is cseréltem és működik is, köszönöm szépen a segitséget. Még egy bibi van, hogy az érintő gombok közül 3 db nem működik, tehát a ki és bekapcsoló gombja működik, meg a funkcióváltás is. Már főztem is vele és hibátlan. Lehet a panel hibás attól függetlenül hogy a gombok fele működik, vagy inkább abban a 3 gombban keressem a hibát?
(#) Sebi válasza Daviddka1939 hozzászólására (») Szept 1, 2016 /
A gombok nem egyenként vannak a processzorra kötve, hanem valamilyen elrendezésű multiplex kapcsolásban. Három egyszerre nem megy tönkre, tehát valami közös vezeték hiányzik.
Akkor szakadást kell keresni valahol.
Igen. Szerintem a működésképtelen gomboknak az egyik sarka közös, az nem jut el valahova...
Ohm mérő.
(#) koczka0 hozzászólása Okt 6, 2016 /
Nekem lenne egy olyan kérdésem hogy mi lehet a hiba akkor ha bekapcsolás után kb 2perc mulva E-1
hibát ir ki .Ezt minden fokozatnál csinálja de csak az egyik lapnál.Ez egy MODRLHOME MO-0017 tip
főző.Előre kőszőnőm a segitséget
(#) Sebi válasza koczka0 hozzászólására (») Okt 6, 2016 /
Gondolom, a két lap vezérlése teljesen független egymástól - mintha két külön egylaposod lenne.
Sok készüléknél ez a kód a túl magas hálózati feszültséget jelzi. Ezt az információt egyszerű ellenállás-osztóval tudatja a processzorral és nem fordítanak különösebb gondot a beállításra. Ha volna rajz rámutatnék, annak hiányában marad a visszarajzolás.
(#) koczka0 hozzászólása Okt 12, 2016 /
üdv(!)
felrakok a panelről pár képet(.) hol keressem a hibát az E-1 hibakod esetén(?)
Előre is kőszi(!)
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2016
(#) Sebi válasza koczka0 hozzászólására (») Okt 18, 2016 /
Rajzról szóltam, nem képekről... Ebből senki meg nem mondja, merre keresd: minden készüléknél máshol van, más pozíció számmal. Nem kerülhető el a visszarajzolás.
(#) schwanauer hozzászólása Nov 9, 2016 /
Helló!Szakadt az igbt hőérzékelője,forraszd át!
(#) papiking hozzászólása Nov 10, 2016 /
Kedves Fórumozók,
ART-LAND BT-180 tip. főzőlapom hosszú és eredményes működése után feladta, kb 10 mp pittyegés után kikapcsol. Megnéztem a belsőjét és megállapítottam, nem müx a hűtőventillátor, de sajnos azért, mert nem kap áramot. Még azt sem tudom mekkora feszkó működteti, mert nincs mit mérni.
Van valakinek ötlete mitől ment el a ventilátor tápja és hogy kell javítani?
Minden "normális" ötletet köszönettel fogadok
P
(#) Gafly válasza papiking hozzászólására (») Nov 10, 2016 /
Lehet buta kérdés: A ventillátor nem működése a gond, vagy hogy nem melegít egyáltalán?
Papírforma szerint:
„FIGYELEM: A hõmérsékletérzékelõ a kerámialap alatt helyezkedik el ezért valamennyi késéssel mûködik. Ez azt jelenti: csak ha az edény aljának hõmérséklete is eléri a kivánt hõfokot, akkor mérsékeli az elektronika az energiaellátást!”
Bár gondolom ez nem sokat segített...l
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2016
(#) papiking válasza Gafly hozzászólására (») Nov 10, 2016 /
melegít, de kb 10 mp múlva lekapcsol az egész, gondolom a ventilátor hiánya miatt.
sajnos a nyákon a ventilátor csatlakozójában sem leltem áramot..... PEDIG VOLT!!!
Csak elmúlt...
(#) Sebi válasza papiking hozzászólására (») Nov 10, 2016 /
Több típusnál is láttam, hogy a hűtést elméretezték... Eredetileg egy (vagy két) ventilátor volt benne, de beleraktak még kettőt, amit viszont nem bírt el a táp, ezért beleraktak egy második tápot is. A leggyakrabban 18V-osak a ventik, de ha besatuzott én simán PC-ventiket (12V) tettem a helyükre - megfelelő soros ellenállással.
A második - szintén kapcsolóüzemű - tápot egy relé indította a hálózatról.
A relé tekercsét az eredeti venilátorok egyik csatlakozójára dugva működtették.
Talán Nálad is ez a helyzet, mivel az elektronikának megvan a tápfeszültsége...
(#) papiking válasza Sebi hozzászólására (») Nov 11, 2016 /
köszi a jótanácsot, már csak az a kérdés, merre van ill hogyan néz ki a táp és általában mekkora a "megfelelő" soros ellenállás? Ha elment teljesen a táp, honnan vegyek másikat? esetleg pc tápból?
Szép napot
(#) Sebi válasza papiking hozzászólására (») Nov 11, 2016 /
Nem ismerem a felkészültséged és a technikai körülményeid...
Én megtáplálnám a ventiket egy külső labortápról és megnézném mi történik. Ha így talpon marad, akkor egy kis trafóval látnám el őket táppal.
Ha van kéznél egy laptop tápegység, az általában 18-19V-os, avval is lehetne próbálni.
Természetesen a panelről mindegyiket lehúzva és párhuzamosan kötve - polaritáshelyesen.
(#) papiking válasza Sebi hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
kösz, fogom próbálni!!!
(#) papiking hozzászólása Nov 23, 2016 /
Kipróbáltam, kivezettem a ventilátort és külső tápról meghajtottam, forgott is rendesen!
Sajnos ez azonban semmit sem változtatott azon, hogy a főzőlap 6-8 pittyegés után lekapcsolt és
annyi....
Felhívtam a szakszervízt, ahol azt mondták, a hibamegállapítás szervízdíjából kijön egy új főzőlap, szal ne xarakodjak, vegyek újat. Ezért aztán itt és most: ART-LAND BT-180 tip. főzőlapom - kiváló ámde üzemképtelen állapotban - felajánlom a köznek két kiló ficsi és minőségi szaloncukor ellenében.
Mindenkinek szép napokat
(#) Sebi válasza papiking hozzászólására (») Nov 23, 2016 /
Ha minden igaz, járok arrafelé holnap kémény ügyben...
(#) papiking hozzászólása Nov 25, 2016 /
ok, meleg fogadtatás vár majd!!!
( csak tudnám mit keresel a cirkóban???
(#) Sebi válasza papiking hozzászólására (») Nov 25, 2016 /
Sajnos macerás volt, elhúzódott... Amúgy kéményventilátor elektronika vot.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2016
(#) zsa hozzászólása Dec 3, 2016 /
Sziasztok nekem is fentebb emlitett fozolapom van . hibaja E01 hibakod kb2perc utan , aztan felpercenkent be ki kapcsol tilt E01 hibaval. Edenyt felismeri , melegit is , minden funkcioja allithato. A venti nem indul tiltasig , vagy csak melegedesre kellene forognija? Minden tanacsot varom, koszonom elore is
Következő: »»   16 / 40
