Proline GD 1001 tipusú indukciós főzőlapról van szó, melynek az előéletéről semmit sem tudok, a biztositékja ki volt menve, miután azt kicseréltem amint bedugtam lecsapta a házban a biztositékot. ( mármint a lakóházban). Sehol sem találtam rövidzárlatra utaló jelet eddig. Van valami ötlete valakinek? Ja még annyit, hogy bele van folyva elég sok zsir, esetleg okozhatja ez a problémát? (Már bele van száradva a zsir)
Az Indukciós főzőlap javítása, vagy a nemesen egyszerű Főzőlap hiba miért nem felelt meg neked ehhez a kérdéshez?
![]() És igen: - Tisztítsd meg, - Utána pedig lehet javítani. Szerintem elromlott, ha már a házban is leverte, és egyben ellentmondást is érzek az erőben: Idézet: „Sehol sem találtam rövidzárlatra utaló jelet eddig.” Az hogy "lecsapta a házban a biztosítékot"? ![]()
Az hogy lecsapta a házban a biztositékot, arról feltételezem hogy rövidzár, de a panelon nem találtam ennek a helyét, igy értettem azt amit te ellentmondásnak éreztél.
Tisztítsd meg, aztán mérd végig a főáramkörben a félvezetőket...
Sehol sem mértem rövidzárlatot de azonnal lecsapja a biztit ha bedugom. Mire lehet még gyanakodni?
Ha a készülékben nincs hiba, akkor a biztosítékod gyenge.
Ami a házban van? Ne viccelj már hát itthon mindent elbír pedig van egy pár fogyasztó
És mi van, a panelen lévő biztosítékkal?
Most komolyan. Ha nem találsz meg egy zárlatos alkatrészt a nagyáramú körben, akkor hogy akarod megjavítani?. Segítek. A hálózati egyenirányítót, és az 1, vagy 2db IGBT-t vedd ki, és mérd ki.az IGBT szinte biztosan zárlatos... De ha nem találtad meg magad, ne javítgasd, nem fog sikerülni.
A panelen lévő biztositék volt az első amit kicseréltem. Az IGBT volt zárlatos már meg is rendeltem ki is cseréltem és működik is, köszönöm szépen a segitséget. Még egy bibi van, hogy az érintő gombok közül 3 db nem működik, tehát a ki és bekapcsoló gombja működik, meg a funkcióváltás is. Már főztem is vele és hibátlan. Lehet a panel hibás attól függetlenül hogy a gombok fele működik, vagy inkább abban a 3 gombban keressem a hibát?
A gombok nem egyenként vannak a processzorra kötve, hanem valamilyen elrendezésű multiplex kapcsolásban. Három egyszerre nem megy tönkre, tehát valami közös vezeték hiányzik.
Akkor szakadást kell keresni valahol.
Igen. Szerintem a működésképtelen gomboknak az egyik sarka közös, az nem jut el valahova...
Ohm mérő.
Nekem lenne egy olyan kérdésem hogy mi lehet a hiba akkor ha bekapcsolás után kb 2perc mulva E-1
hibát ir ki .Ezt minden fokozatnál csinálja de csak az egyik lapnál.Ez egy MODRLHOME MO-0017 tip főző.Előre kőszőnőm a segitséget
Gondolom, a két lap vezérlése teljesen független egymástól - mintha két külön egylaposod lenne.
Sok készüléknél ez a kód a túl magas hálózati feszültséget jelzi. Ezt az információt egyszerű ellenállás-osztóval tudatja a processzorral és nem fordítanak különösebb gondot a beállításra. Ha volna rajz rámutatnék, annak hiányában marad a visszarajzolás.
üdv(!)
felrakok a panelről pár képet(.) hol keressem a hibát az E-1 hibakod esetén(?) Előre is kőszi(!) A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2016
Rajzról szóltam, nem képekről... Ebből senki meg nem mondja, merre keresd: minden készüléknél máshol van, más pozíció számmal. Nem kerülhető el a visszarajzolás.
Helló!Szakadt az igbt hőérzékelője,forraszd át!
Kedves Fórumozók,
ART-LAND BT-180 tip. főzőlapom hosszú és eredményes működése után feladta, kb 10 mp pittyegés után kikapcsol. Megnéztem a belsőjét és megállapítottam, nem müx a hűtőventillátor, de sajnos azért, mert nem kap áramot. Még azt sem tudom mekkora feszkó működteti, mert nincs mit mérni. Van valakinek ötlete mitől ment el a ventilátor tápja és hogy kell javítani? Minden "normális" ötletet köszönettel fogadok P
Lehet buta kérdés: A ventillátor nem működése a gond, vagy hogy nem melegít egyáltalán?
Papírforma szerint: Idézet: „FIGYELEM: A hõmérsékletérzékelõ a kerámialap alatt helyezkedik el ezért valamennyi késéssel mûködik. Ez azt jelenti: csak ha az edény aljának hõmérséklete is eléri a kivánt hõfokot, akkor mérsékeli az elektronika az energiaellátást!” Bár gondolom ez nem sokat segített...l A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2016
melegít, de kb 10 mp múlva lekapcsol az egész, gondolom a ventilátor hiánya miatt.
sajnos a nyákon a ventilátor csatlakozójában sem leltem áramot..... PEDIG VOLT!!! Csak elmúlt...
Több típusnál is láttam, hogy a hűtést elméretezték... Eredetileg egy (vagy két) ventilátor volt benne, de beleraktak még kettőt, amit viszont nem bírt el a táp, ezért beleraktak egy második tápot is. A leggyakrabban 18V-osak a ventik, de ha besatuzott én simán PC-ventiket (12V) tettem a helyükre - megfelelő soros ellenállással.
A második - szintén kapcsolóüzemű - tápot egy relé indította a hálózatról. A relé tekercsét az eredeti venilátorok egyik csatlakozójára dugva működtették. Talán Nálad is ez a helyzet, mivel az elektronikának megvan a tápfeszültsége...
köszi a jótanácsot, már csak az a kérdés, merre van ill hogyan néz ki a táp és általában mekkora a "megfelelő" soros ellenállás? Ha elment teljesen a táp, honnan vegyek másikat? esetleg pc tápból?
Szép napot
Nem ismerem a felkészültséged és a technikai körülményeid...
Én megtáplálnám a ventiket egy külső labortápról és megnézném mi történik. Ha így talpon marad, akkor egy kis trafóval látnám el őket táppal. Ha van kéznél egy laptop tápegység, az általában 18-19V-os, avval is lehetne próbálni. Természetesen a panelről mindegyiket lehúzva és párhuzamosan kötve - polaritáshelyesen.
Kipróbáltam, kivezettem a ventilátort és külső tápról meghajtottam, forgott is rendesen!
Sajnos ez azonban semmit sem változtatott azon, hogy a főzőlap 6-8 pittyegés után lekapcsolt és annyi.... Felhívtam a szakszervízt, ahol azt mondták, a hibamegállapítás szervízdíjából kijön egy új főzőlap, szal ne xarakodjak, vegyek újat. Ezért aztán itt és most: ART-LAND BT-180 tip. főzőlapom - kiváló ámde üzemképtelen állapotban - felajánlom a köznek két kiló ficsi és minőségi szaloncukor ellenében. Mindenkinek szép napokat ![]() ![]() ![]() ![]()
Ha minden igaz, járok arrafelé holnap kémény ügyben...
ok, meleg fogadtatás vár majd!!!
( csak tudnám mit keresel a cirkóban??? ![]() ![]() ![]()
Sajnos macerás volt, elhúzódott... Amúgy kéményventilátor elektronika vot.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2016
Sziasztok nekem is fentebb emlitett fozolapom van . hibaja E01 hibakod kb2perc utan , aztan felpercenkent be ki kapcsol tilt E01 hibaval. Edenyt felismeri , melegit is , minden funkcioja allithato. A venti nem indul tiltasig , vagy csak melegedesre kellene forognija? Minden tanacsot varom, koszonom elore is
