Lapozás: OK   2834 / 4079
(#) exabit hozzászólása Aug 12, 2016 /
Megvalósítható lenne egy olyan táp aminek a feszültségét egy db potival lehetne szabályzoni -20V és +20V között? 2A max. Esetleg valaki meg tudna dobni egy kapcsolási rajzzal?
(#) granpa válasza exabit hozzászólására (») Aug 12, 2016 / 1
Programozással valószínűleg, de nem dobálózunk a rajzokkal, hanem kérünk, adunk, rajzolunk, keresünk, stb.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2016
(#) nedudgi válasza exabit hozzászólására (») Aug 13, 2016 /
Technikailag elképzelhető egy ilyen áramkör, pozitív és negatív tápfeszültség felhasználásával, de mi az értelme?
(#) exabit válasza nedudgi hozzászólására (») Aug 13, 2016 /
Modellvasút tápegységnek. Ahogy nézegettem ott kapcsolóval váltanak polaritást, és elgondolkoztam hogy hogyan lehetne analóg technikával egyetlen potit csavargatva változtatni a feszültséget pl. +20V és -20V között. Valószínű hogy kapcsolós megoldás lesz belőle, mert fél nap keresgeléssel a neten se találtam semmit.
(#) Marko Ramiusz válasza exabit hozzászólására (») Aug 13, 2016 / 1
Üdv.! Szerintem ott +-12V a feszültség. Különben ilyet bármelyik "trafó" teljesít, pl. FZ1-es. Másrészt egy korábbi HobbyElektronikában van ilyen kapcsolás.
(#) vargaf válasza exabit hozzászólására (») Aug 13, 2016 / 1
Rossz helyen keresel. Két régi, bevált kapcsolás, potméterrel.
A hozzászólás módosítva: Aug 13, 2016
(#) exabit válasza vargaf hozzászólására (») Aug 13, 2016 /
Pont ilyet kerestem! Hatalmas köszi!
A HobbyElektronika 2000/3-as számában van a cikk. Azt viszont nem értem, hogy az FZ1-es miért nem jó? Abban még 16V váltakozóáramú csatlakozó is van, pl. a váltók számára.
Itt a cikk is.
vasut.pdf
(#) balint730 hozzászólása Aug 13, 2016 /
Van egy két neoncsöves világítás lsd kép. Van rajta egy D2061 tipusu tranzisztor ami 60V 3A-es. Hány voltrol üzemelhet és kell e bele gyújtókondi vagy valami más? Egyen vagy váltó fesz?Bővebben: Link
(#) proli007 válasza balint730 hozzászólására (») Aug 13, 2016 /
Hello! Nem neoncső, hanem fénycső. Mivel tranyó van benne, egyenáramra van szüksége. Várhatóan 12 vagy 24V. De jó ég tudja ki kell először kisebbel próbálni. Gyújtó nem kell hozzá, ez egy blocking oszcillátor, ami nagyfeszültséget termel. Arról közvetlen gyújt a cső. Viszont mintha valami tolókapcsoló maradékét lehetne látni alul. De hogy minek kellene bele azt nem tudom,mert itt sok variálási lehetőség nem lehet, maximum ha a trafó leágazásait kapcsolná.(Ha egyáltalán van ilyen.)
(#) vargaf válasza proli007 hozzászólására (») Aug 13, 2016 /
A tolókapcsolóval lehet(ett) váltani, hogy 1 vagy két cső világítson. 3 állású kapcsoló volt ott.
(#) chopper800 hozzászólása Aug 14, 2016 /
Szerbusztok!
Egy hálózati transzformátor névlegesen egy mikrohullámú sütő transzformátor dimmelhető e?
(#) zombee válasza chopper800 hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
Persze. A kérdés csak az hogy mivel, és mi lesz a trafó másik végén. Azt hamar felejtsd el, hogy egy mikrohullámú sütőnek így oldod meg a teljesítményszabályozását!
(#) Sebi válasza exabit hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
A magam részéről az első képen látható megoldást ajánlom: áramkorlátttal megölhetetlen. Ha mégis a második verzió a szimpatikus, akkor ajánlom, hogy a teljesítmény tranzisztorokat ne a stab IC-k kimenetére (max 1A), hanem a bemenetére - azaz a pufferkondikra - kösd. A trafó lehet 2x15V-os a kisebb disszipáció eléréséhez.
Tulajdonképpen a stab-IC-k el is hagyhatók - a 741 tápfeszét megfogni elég egy-egy 13V-os kis zener is.
(#) kapu48 válasza chopper800 hozzászólására (») Aug 14, 2016 / 1
Az induktív fogyasztók nem kedvelik, ha négyszög impulzusokkal hajtják őket!
Szinusz vagy legalább háromszög kimenetű jel kellene.
(#) Bakman válasza kapu48 hozzászólására (») Aug 14, 2016 /
Gondolom a kérdező a klasszikus, fázishasításos dimmelésre gondolt. A kapcsolóüzemű tápegységekben is sok a négyszögjel transzformátorokon.
(#) atban hozzászólása Aug 14, 2016 /
Kondenzátorokat szeretnék tesztelni digitális multiméterrel, amin nincs kondenzátormérő funkció. A kondit muszáj kiforrasztanom az áramkörből?
(#) vargaf válasza atban hozzászólására (») Aug 14, 2016 / 1
Mit szeretnél tesztelni, ha nincs kondenzátor mérési funkció? Legfeljebb zárlatot tudsz mérni. Érdemben más nem mérhető, sem a kondenzátor értéke, sem az ESR-je. Zárlatot is csak kiforrasztott állapotban tudsz egyértelműen megmérni.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2016
(#) magdazsu hozzászólása Aug 14, 2016 /
én a kapcs_ ki=33 cikk folytatására gondolok , magdazsu
(#) ferci válasza chopper800 hozzászólására (») Aug 15, 2016 / 1
Először nyújtsd meg a primerjét, mert igen túl van gerjesztve - utána jönne a kérdés, mire akarod használni.
(#) proba válasza vargaf hozzászólására (») Aug 15, 2016 /
Olyan nincs, hogy nem lehet, én izzólámpával mértem motorindító kondenzátort mikor más nem volt kéznél. (hálózatra kötve teljesen jó összehasonlító méréseket lehet végezni vele) A kiforrasztás viszont szükséges a legtöbb mérési módnál.
(#) vargaf válasza proba hozzászólására (») Aug 15, 2016 /
És mekkora értéket mutatott az izzólámpa? A világít-nem világít az nem érték. Egy elektrolit kondenzátort már nem "mérsz" meg így.
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2016
(#) chopper800 hozzászólása Aug 15, 2016 /
Köszönöm a válaszokat.
(#) chopper800 válasza zombee hozzászólására (») Aug 15, 2016 /
Egy triac-os Dimmerrel és a szekunder végén egy vákuumcsöves tesla meghajtó áramkör lenne.
(#) botesz hozzászólása Aug 15, 2016 /
Sziasztok! Meg tudja valaki mondani hogy mi a helyettesítője a G4BC300D tip. IGBT nek? HQ ban nincs ilyen és kéne helyette valami.Előre is köszönöm!
Hogy mennyire az viszont jellemző. Igazad van sok mindenre nem jó. pl elkóhoz sem, de annak a kapacitását egyszerű multival - ha ismeri az ember a sajátját - is meg lehet saccolni mekkora, egyszerű ohm méréssel. Tudom a soros veszteségi ellenállást nem, de arra meg ott a szikra próba. Feltöltöd és egy hegyes jó vezető tárggyal kisütöd, a szikra jellege léte jó közelítéssel megmondja kidobandó-e.
(#) PalosiOliver hozzászólása Aug 15, 2016 /
Sziasztok. TDA2050-esekkel szeretnék erősítőt építeni. Ez lenne az: Mivel ez az első alkalom, hogy magam tervezem a NYÁK-ot, arra szeretnélek megkérni titeket, hogy ellenőrizzétek le a "nyákomat". Köszi
(#) Gafly válasza PalosiOliver hozzászólására (») Aug 15, 2016 /
Esetleg feltennéd PDF-ben is?
(#) vladcepes válasza qvasz2 hozzászólására (») Aug 16, 2016 /
Köszi a választ! Akkor nagyobb napelemet kell néznem ami 14V ? Most néztem (amit kinéztem) az 12V 3W 250mA
UI: vagy kettőt kötök párhuzamosan?
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2016
Következő: »»   2834 / 4079
