Kipróbáltam, úgy szól tökéletesen!
A nyugalmi áram állító trimmeren kell tekerni. Ne kérdezd, melyik az a kettő közül végfok oldalanként. Kerestem rajzot.
Tudom melyik az, elsőnek azon próbáltam állítani, de semmivel se lett jobb. Közben azt vettem észre hogy egy alkatrész hiányzik a rossz végfokból!
Akkor előbb pótold az alkatrészt.
Sziasztok szép estét sikerült szert tennem egy kashtan nevű orosz magnóra
A hajtószíjra gondolsz? Egy zsinórral mérd le a hosszát, mérd meg tolómérővel milyen vastag kell legyen, aztán egy csapágyboltban vásárolj pár forintért ilyen méretű O gyűrűt.
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2016
Szia nem az a kőzlö kerekek hiányoznak üdv lali
Mintha a motor és a lendkerék között se lenne szíj. De ide szerintem nem jó az "O" gyűrű. Lapos szíj kell.
Nem ismerem a konkrét készüléket, de így kép alapján a motor tárcsát nézve O gyűrűnek tűnik.
Nem ismerem ezt a masinát, ezért azt nem látom hová kéne tenni. (Tán ott középtájt arra a két zeegergyűrűs csonkra? ) Nem tudom van-e valakinek ilyen, de ha kitalálható a mérete, esztergályos legyártja.
oda a zeegergyűrűs csonkra valóak űdv lali
Üdvözletem!
Unitra fejekkel kapcsolatban feltúrtam már a netet. Nem nagyon találok info-kat ezügyben. Egy ZRK246 és egy M2405S- sem van. A 2405-höz van tartalék fejem, amit beletettem a ZRK-ba. Szól vele, felvételnél normál jelszintnél torzít. Gondolom impedancia probléma... Lenne szíves valaki felvilágosítani vagy linkeket adni, ahol megtalálom a tudást. Előre is köszönöm !
Ha nincs túlvezérelve, jó a jelszint 400Hz környékén, akkor valószínűleg kicsi az előmágnesezés. Nincs meg a rajzom, de ezt vagy két trimmer potméterrel, vagy két trimmer kondenzátorral lehet beállítani. A beállítás során folyamatosan kell mérni az átvitelt a magas tartományban, és amikor a gyári specifikáció szerinti a magas hangok esése, akkor jó. (elvileg -3dB @16kHz/9,5cm/s illetve 19kHz/19cm/s). Viszont ezek az eredeti fejjel specifikált gyári értékek. Ha túl nagy az előmágnesezés, akkor kisebb lesz ugyan a torzítás a magas hangoknál, de erőteljes lesz a szintesés is. Ezért az optimumot kell megkeresni.
A fej megegyezik, de lehet hibás. Érdemes lenne a beállítás előtt, mindkettőt megmérni. Ezután, beállítani a fejmerőlegességet, és csak utána állítsad az elektronikát, a leírt módon. / megjegyzem, szerintem, a kondikat érdemes lenne a felvevő- lejátszó erősítőben mérni, és szükség szerint cserélni/
Az eredeti fej 100 ohm körüli. A tartalék (ami teljesen új) 700 ohm. Van még egy harmadik, egy jó állapotú ZK fej, az 250 ohm. Az összes elektrolit kondi cserélve lett, mérés nélkül. Végfoktranyók cserélve, munkapontok beállítva.
A legnagyobb problémám: Külső jel pl. lemezjátszó rec-ra állítva tökéletesen átmegy rajta a hang szépen szól, ahogy kell. Ha felteszek egy szalagot (ami tökéletes felvétel egy másik jól működő magnóval, akkor hiányoznak a magasak és a magasközép tartományban némi torzítást lehet hallani mindkét oldalon. Minhárom fejjel ezt csinálja tehát nem fejprobléma. Természetesen beállítás után.
Árulnak a Vaterán, az Amatőrboltban UNitra orsós sztereo fejet.
Megkérred őket biztos , megmérik. Az én ismereteim, szerint a 246-2405-2408 ugyanaz a tipusó fej került bele gyárilag. / természetesen lehet eltérés, de ekkora biztos nem/ A most leirtak szerint. nagy valószinűséggel 3 fej, nem produkálja ugyanazt a hibát. Második bekezdesed alapján, még a többi alkatrészt is megnézném, valamint a kábelezést, kapcsolók állpotát is.
Az új fej szerintem a csöveshez való sokkal nagyobb impedanciájú azért nem jó vele...
Nincs különbség a negyedsávos sztereo és mono fej között, kivéve ha 4xnegyedsávos, de az meg nagyon ritka. Ja és Unitrában volt csöves negyedsávos készülék is nekem is van szerintem valahol a raktár mélyén
Update.
A fej "alaplapján" lévő kis csavarokon nem igazán volt menet, amikor tekertem láttam hogy mozdul de néha visszaugrott nem tartotta meg. Nem kis idő volt míg rájöttem... Kicseréltem. Most már tudtam fejet állítani. Sikerült értékelhető hangot kicsikarnom belőle. Üröm az örömben, hogy ez a fej nem marad benne tehát a fejállítással járó szívás még egyszer meglesz. A felvételt nem tudtam kipróbálni. Majd ha a lejátszás tökéletesen megy. Köszönöm mindenkinek a segítséget. Idővel referálok a töténtekről...
Szervusztok! Segítséget kérnék Akai gx-hez kellene műszer izzó, vagy beszerzési forrás!
Anno ilyet tettem én is bele. Évek óta működik. Az eredeti 9V-os, de ezzel is tökéletes.
Szervusztok! Problémám megoldódni látszik!
Szivesen, jó magnózást. A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2016
Unitra ZRK246 kivezérlésjelzőt keresek. Segítségeteket előre is köszönöm!
Egy SONY TC-630-as magnóval van gondom. A probléma az hogy nyávogva indul ami a képekből egyértelmű, mivel a lendkerék áll, a közlő kerék csak indításkor kapcsolódik. Pillanat állj állásban lehet csak nyávogás nélkül indítani. Az erősebb rugó nem megoldás, (ezzel próbálkoztam) mert sebesség váltáskor okoz akkor problémát. Nem gondolom hogy ez gyárilag így működött. Valaki tudna tanácsot adni? Köszönöm.
Közlőkerék elöregedett gumija okozza szerintem, ékszíj lazaság is közrejátszhat. Megpróbálhatod finoman felcsiszolni.
Az ékszíj nem laza, a közlö kerék sem öreg. A képen látható a távolság ahogy megáll. |
