Fórum » Propeller Clock
JAJJ! BOCSÁNAT!
Rosszul írtam, növelni kell. Pl. 10k->100K-ra!!! Elnézést! Nem néztétek meg az itt fentlevő cikket és kapcsrajzot? (pl. a tsop-nak)
én meg elnéztem...
mert az irl 530 tranyó melegszik iszonyatosan...
te a bázis infra led 2 lába között hány V-ot ill ampert mérsz?
68 Ω ellenállás melegszik nállam a távírányítóban deh nagyon
kicseréltem 80K-sra az ellenállás,de változatlan be-ki-be 2kék led nagyon halványan és,1meg mintha villogna
Robbbb neke akkor a kikapcsolásra leáll a motor vagy világít két led???
Nem is melegedhet. Tényleg csak pár msec-ig folyik rajta áram. Nézted kamerával a ledet?
ja,táviránytóval ki-be tudom kapcsolni a motort,a 2led nagyon halványan világít tovább.de aztán lassan elalszanak.
Vicsys! Ha nincs ott a bázis infra ledje a bp103 alatt,akkor semminek sem kéne világítania? mert nekem akkor is ég ez a 2...sztem az infra led lehet tul gyenge... van valami ötleted?
Az tudom javasolni, hogy nézd át az itteni kapcsrajz szerint. A led pontosan szembe legyen a ftranyával. Az ellenálását növeld meg 100k-ra. Elsőre ennyi.
ok...keresek akkor még ellenállást.
teszek fel pár képet az egészről,hátha valakinek szemet szúr valami hiba
Mégegy dolog. Ha lekötöd a motort, rá tudsz mérni a fototranyára, hogyha az ir led fölé forgatod, kinyit-e? Ezt mérd le a kollektorán.
de a fototranyonak 2 lába van csak nálam(bp103)
mekkora fesznek/áramnak kell lennie?
kivettem a propot,fesz ráad,ir led szemd a fototranyóval.
mértem a fotótranyó 2 lába közt,de szint semmi változás...kb 10mV van. Jó helyen mérek 1általán? Sztem tuti az ir led a hibás...teszek fel 2 képet h. mennyivel gyengébb az ir led a bázison mint a távirányítóban. Üdv!
Kedves Robbbb!
Kerüld a chates stílust, öntsd mondanivalódat a szép magyar nyelvet használva teljes mondatokba. A rövidítések menőek, de itt nincs rá szükség. Valamelyikőtöktől előbb-utóbb meg kell válnunk. Remélem a rövidítések lesznek azok.
Ez nekemis feltűnik hogy a bázis IR-led je sokkal halványabb mint a távírányító IR led je.....Lehet hogy elektrocsib eltervezett vmit??Rakokfel képeket az enyémről köztük lessz IR-led es is!Akinek feltünik valami hiba az írjon majd!
ÜDV!
Itt a többi kép!
Én átnéztem az elektrocsibes beültetészi rajzot és nem találtam rajta hibát a kapcsolási rajzhoz képest. Mivel az infra led egyik lába megkapja az 5V-ot a másik pedig a pic 7es lábához csatlakozik,tehát esetleg ott van a hiba. Az mindenképpen sokat segítene,hogy ha valaki akinek működik az óra megmérné a bázis ir led 2lába közötti áramot és feszültséget. Én ma veszek uj unfra ledet és irl530at mert az se normális sztem amilyen forro. Estleg ujraprogramozom a pic-et. Üdv!
ezzel a fotótranzisztorral nem vagyok teljesen tisztába...
vettem ma pár alaktrészt köztük egy uj bp103ast és egy bpx44-t,aminek a bp103al ellentétben 3 lába van. Sok kész kapcsoláson amik felkerültek ide ilyen fémtokos fotótranzisztort láttam én is. Ezt hogy kössem be? Az adatlapjábol nem derült ki sajna.... Teszek fel 1 képet róla a bal oldali a bpx, a jobb oldali a bp103 Üdv
A bpx-en találsz egy kis fülecskét. Amelletti láb az emitter, a középső a bázis (nincs használva) és az utolsó a kollektor.
A másikat dióda vizsgáló állásban egy multiméterrel tudod ellenőrizni egy lámpa alatt. Ha kinyit (emitter a negatív, kollektor a pozitív) akkor olyan 600-700 körüli értéket mutat majd a műszered, sötétben pedig szakadást.
ok,köszi
viszont a bázisommal komoly gond van. bekapcsoltam a propellert és pár perc mulva azt vettem észre hogy a trl530as tranzisztor és a schottky dióda nagyon forró,és a propeller egyre lassabban forog,ha letekertem a potmétert minimumra,akkor alig pörgött.És a távirányító ki-be kapcs gpmbjára nem reagál már. Esélyes hogy majd összerakok egy uj bázist,de van valakinek ötlete hogy mi okozza ezt? Estleg az adapter 800mA-e a kevés?
Mérted az áramfelvételt? Mennyire esik le a fesz a pufferen. (komolyan mondom, miért nem logikusan gondoljátok át és mértek? Hiszen te is jó helyen kapizsgálsz.)
A potinak így kell működnie, letekered-lassan forog, feltekered-gyorsan forog.
a feszek rendben/12V a tekercsnek,12V a motornak 5V a tsop-nak/
engem ez a melegedés zavar nagyon és az hogy magától lassul az egész...ez igy bizti nem jo.
Kedves robbbb!
Ha jól olvastam, akkor Te is az elektrocsib-es verziót építetted meg, akárcsak tony994. Namármost egy képet nekem tony994 átküldött, melyen a forgórész beültetése látható és nekem szemet szúrt egy "aprócska" hiba. Ez a hiba annyiból állt, hogy a zener dióda nyitóirányban volt bekötve! (ezt írom mindenkinek, aki ezt a verziót építi meg, erre a hibára figyeljen oda!) Több időm még nem volt a beültetést leellenőrizni a kapcsolási rajz alapján, de amint ráérek, előveszem a rajzokat!!!
Én olvasgattam a fórumot és láttam hogy valaki írta hogy a zenert meg kell fordítani,én ezt meg is tettem. Csatolok egy képet hogy most hogy áll. Szerintem a prop résszel nincs probléma. A bázis viszont aggasztó,hogy eddig simán tudtam ki-be kapcsolni a távval,most meg semmi....és a schottky meg tranyo kb 100fokos ha nem több...lehet hogy a tsop elszállt? 5V-ot megkapja még... Üdv!
Hát az én propom se működi (egyenlőre).Az enyémnek semmi jele nincsen arra hogy rossz lenne nem melegszik tulzottan semmi.Robbbb-nak legalábbb annyi előnye van hogy tudja hol a hiba.......
