Fórum » Orosz tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   5 / 7
(#) kadarist válasza szelac hozzászólására (») Aug 25, 2016 /
Bővebben: Link.
A fémház a bázis, balra a kollektor, jobbra az emitter.
(#) elektroncso hozzászólása Szept 2, 2016 /
Sajnos a keresztreferencia kereső nem segített. Mivel tudnám helyettesíteni a "П216Б" típusú teljesítmény tranzisztort? Lehetőleg TO-3-as tokban és ha lehet ne kelljen hozzá módosítani az áramkört. Maga a tranzisztor egy R-326 típusú katonai RH vevő belső tápegységében van (A készülék 2,5V DC-ről működik, ebből egy belső inverter állítja elő a csövek számára az anódfeszültséget R326 kapcs. rajz a P1 illetve a P2, bár csak az egyik hibás, mind a kettőt szeretném kicserélni).
Előre is köszönöm.
(#) granpa válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 2, 2016 /
Ha nem nagyon sürgős, küldök, mert van.
(#) CHZ válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 2, 2016 /
Szerintem OC26, AD149 vagy más germánium teljesítmény tranyó jó helyette.
(#) granpa válasza granpa hozzászólására (») Szept 2, 2016 /
ASZ15-16-18, ADZ11-12 is jó pl.
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2016
(#) elektroncso válasza granpa hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Köszönöm szépen a felajánlást. Ha más lehetőség nem lesz, akkor élnék vele.
Számomra, csak a MJ15004 érhető el, két oldalt is néztem, de TO3-as tokban PNP-t csak ezt lehet kapni (ezt is csak az egyiken).
Bevallom, szívem szerint Si alapú tranzisztorra cserélném mindkettőt.
A tranzisztorok amúgy biztosan melegednek, mert a felettük lévő fémlemezen lévő lakkréteg megbarnult a hőtől. Ráadásul a gyárban kispórolták alóluk a hővezető pasztát, viszont helyette négy csillámlemezt is tettek alá, biztos ami biztos (a tápmodul alumíniumöntvény keretére vannak felcsavarozva).
(#) kadarist válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
2V-ról nem biztos, hogy a szilícium elmegy.
(#) Gafly válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Én inkább azon aggódnék, hogy a megfelelő 2.4V-ot hogyan állítod elő?
Az ugye egészen pontosan két lúgos akku cella...
Viszont jó nagy terhelhetőséggel.
Eredeti állapotba szeretnéd visszaállítani, vagy "csak" használni?
Utóbbi esetben megfontolnám egy új táp építését...
Üdv,
G.
(#) elektroncso válasza kadarist hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Adatlap alapján a UBE(on) feszültség 2V, nagyon cinkes a működése. A rádió stabilizált 2,5V-os tápról működik, erről a 2,5V feszültségről megy a csövek fűtése közvetlenül.
Ennek ellenére egyre jobban úgy tűnik, hogy marad a Ge tranzisztor.
Még aznap felvettem a kapcsolatot egy katonai rádiók terén tapasztalt rádióamatőrrel (fórumtag, tőle vettem a készüléket is), még az Ő válaszát megvárom.
(#) elektroncso válasza Gafly hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Létezik hozzá egy BC-2,5 típusú külső hálózati táp, ez a vásárláskor tartozék volt, erről használtam eddig is. Viszont pont ennek a meghibásodása okozta talán a hibát (2V alá csökkent a tápfeszültség). Én is gondolkodtam, hogy építek egy rendes stabilizált hálózati tápot, mert erről a BC-2,5-ről hallottam, hogy elég instabil, hajlamos a megszaladásra illetve a feszültségcsökkenésre is.
A bal oldali készülék az (a képen szereplő rádió nem R-326, de ugyan az a tápjuk (egy R-323 van a képen).
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2016
Miután ellenőriztem a készletet: Van pár bontott P217B-m, ha megszervezed az eljuttatást, akkor a szokott feltételekkel (ingyen/de garancia nélkül) a tiéd
Na meg a VCEsat (1V) is mérvadó paraméter.
(#) granpa válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 4, 2016 /
Nem világos: "melegednek", eszerint működnek, jók még? Tégy alájuk 1 csillámot, megkenve, mindjárt nem melegednek annyira. Ettől függetlenül kapsz egy marék Ge tranyót, azt' variálhatsz.
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2016
(#) elektroncso válasza granpa hozzászólására (») Szept 4, 2016 /
Nem most, hanem rendes üzem közben melegedhetnek. Most biztosan nem, mert a belső tápmodul a műhelyasztalomon van.
A tranzisztorokat köszönöm. Privátban megbeszélhessük a részleteket.
(#) Gafly válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 14, 2016 /
Nos akkor előszedtük a készleteket.
A képek a Magyariféle atlaszból vannak (mérget nem vennék rá a korrektségével kapcsolatban).
Nekem bontott P217B-m van (lásd utolsó kép).
Kálmánnak P215 van.
Elvileg Kálmán szerint lesz később P216B is, máshonnan.
Neked P216B kell.
Majd szólsz, hogy melyik kell, és akkor küldjük
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2016
(#) Sehol válasza Ge Lee hozzászólására (») Máj 17, 2017 /
Szia...
Engem érdekelnének azok az öreg orosz tranyók ha még megvannak... De mondjuk más orosz tranyó is érdekel ha akad belőle..
Előre is köszönöm a válaszodat!
Zoltán
(#) Sehol válasza Pety_ hozzászólására (») Máj 17, 2017 /
Szia...
Érdekelne ez a P210 -es orosz tranyó(k) ha még megvan(nak)... De minden orosz tranyó érdekelne ha akad
elfekvőben s Neked nincs szükséged rá...
Zoltán
(#) Sehol hozzászólása Máj 17, 2017 /
Sziasztok...
A következő orosz tranyókat keresem, több példányt is:
- P213A
- P210A
- P216B
- P4BE (ez állítólag helyettesítheő P217B -vel)
- MP15
- P210
- MP14B
- P416A
Előre is köszönöm!
Zoltán
(#) lacibacsi válasza Sehol hozzászólására (») Okt 23, 2017 /
Szia! Ha érdekel ezekből vannak eladó bontott tranyók
P210A-8db
P216B-2db
P4BE-2db
MP15 valamennyi
MP14B valamennyi db
Ha érdekel írj rám privát
flinstoneco@gmail.com
30/2744756
T.Laci
Hatvan
(#) kortisz hozzászólása Júl 5, 2018 /
Nekem AC 128-as tranyóra lenne szükségem. A Solol rádióban MP40-es van, a kapcsolási rajzon szárójelben fel van tüntetve az AC 128 is. Az lenen a kérdésem, hogy helyettesíthetem az AC 128-at az MP40-el. Kapcsolási rajzot mellékeltem. Köszönöm előre is a válaszokat!
403.pdf
(#) nedudgi válasza kortisz hozzászólására (») Júl 5, 2018 /
Nem minden esetben. Ac AC128 1A körüli áramot tud elviselni, megfelelő hűtéssel. Az MP40 jóval kevesebbet, meg ugye nehezebb is hűteni. Az MP40 helyett jó lehet az AC128, de ez fordítva nem minden esetben igaz.
Milyen kapcsolásba kellene?
A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2018
(#) kistee válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 5, 2018 /
Úgy látom, Sokol 403 hang végfokba kell.
(#) Hp41C hozzászólása Júl 5, 2018 /
HAM bazár -ban:
AC176, AC187, AD161/162, ASZ15, MP14B, MP26A, MP42B, OC1074, P210A, P217B kapható...
(#) nedudgi válasza kistee hozzászólására (») Júl 5, 2018 /
Szerintem a kérdező a Szokol rajzot azért tette fel, mert abban szerepelt az MP40 helyett az AC128. Sok olyan alkalmazást láttam, ahol az MP40 nem felel meg AC128 helyett.
Az is lehet... én úgy értettem, hogy a Sokolba kell neki... majd megmondja.
(#) kortisz válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 7, 2018 /
Köszönöm a választ!
Közben megoldódott, de azért leírom, hátha érdekel:
dallamcsengőbe kellett volna (Rádiótech. Évkönyv 1982 - Trilla dallamcsengő) és nem is MP40-es, hanem MP 41-es volt a Sokolban. Az szovjetek azt építették be, ami éppen kéznél volt.
A terhelhetősége megfelelt volna (150mA), mert körülbelül 16mA folyt rajta keresztül, de az erősítése gyenge volt. Végül AC 176-al oldottam meg, de mivel az NPN tranyó, ezért meg kellett fordítani az elkókat és a diódát. Így sikerült megoldani, működik is.
(#) kortisz hozzászólása Júl 7, 2018 /
A Solol kapcsolási rajzot azért tettem fel, mert a dallamcsengőhöz kellett fázisfordító és kimenő trafó is. Ezeket már sehol nem tudtam beszerezni. Egy hirdetési oldalon találtam eladó Sololt, ezt megvettem és mivel pont AC 128 kellett a dallamcsengőhöz, gondoltam, hátha jó a Sokol MP40-ese.
Sajnos elég kevés alkatrészbolt található, legalábbis a közelben, bár látom, hogy egy fórumozó belinkelt egy oldalt, ahol még hozzá lehet jutni jó öreg germánium tranzisztorokhoz.
Szerencsére édesapám régen foglalkozott gyengeáramú elektronikával, így a pincéből előkerült az AC 176.
Köszönöm még egyszer mindenkinek a válaszokat!
(#) Csilag hozzászólása Ápr 11, 2020 /
Üdv ismeri valaki enek az orosz végfok panel kapcsolasi rajzat
(#) nero9 hozzászólása Ápr 12, 2020 /
2SA144 és 2SC144 germánium helyett mit tennétek?
(#) uniman válasza nero9 hozzászólására (») Ápr 13, 2020 /
Ezek "orosz tranzisztorok..." ?
Következő: »»   5 / 7
