Fórum » Hűtőgép probléma
Témaindító: ZLED, idő: Feb 4, 2007
Lapozás: OK   195 / 306
(#) szanto1952 válasza Joe_001 hozzászólására (») Aug 31, 2016 /
Köszi !
(#) beers válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Megjött a képen szereplő fekete cucc, de legnagyobb meglepetésemre a relé nem volt benne.....
Átraktam az eredetiből, persze ugyan azt csinálja! Elindul, 2-3 mp múlva kikapcsol a szóban forgó jelfogó....
Esetleg valami ötlet?
Ideiglenesen átköthetem?
(#) kaqkk válasza beers hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Átkötheted , de sajnos ez kompresszorhiba már csak a hűtőszerelő segíthet .
(#) merciabc hozzászólása Szept 3, 2016 /
Van egy kis problémánk az Samsung RL33EBMS1/XEH modell kombi hűtőnk.
Olyan tünetet produkál, hogy este még ment, reggelre leolvadt az egész.
A bal oldali (azaz a sima hűtő rész) kijelzője villogott, mélyhűtő kijelzőjén a leolvadt hőmérsékletet mutatta.
Kihúztam, kitakarítottam(ha már úgy is leolvadt), vissza dugtam 2 órája.
A kompresszor rendesen indult, a mélyhűtő része már elérte a hőfokot(-18),
de a sima hűtő része 23fokot mutat.
Beraktam egy testo hőmérőt, az 7.5fokot mutat. (5 fokra van állítva)
Ilyenkor mi lehet a hiba?
(#) merciabc válasza merciabc hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Újabb fejlemény!
3óra működés után a fagyasztó -20-ra lement, a sima hűtő kijelzője stabil 22fokot mutat!
A kompresszor áll, nem indul újra, csak ha kihúzom és újra bedugom!
Akkor is 2-3perc hűtés után lekapcsol.
(#) kaqkk válasza merciabc hozzászólására (») Szept 4, 2016 /
Valószínűleg az olvasztóbetét viccel meg , és a normál tér felé irányuló légjáratok vannak befagyva , kapcsold ki és hagyd leolvadni (2-3 napig) majd kapcsold be és ha akkor elkezd hűteni a normáltér mérd ki a "termalfuse-t"( hőbiztosíték) és a fűtőbetétet, valamelyik szakadt ...
(#) szanto1952 hozzászólása Szept 6, 2016 /
Üdv:
Olyan kérdésem lenne,hogy elindítom a hűtőgép kompresszort,mikor elindult leveszem a reléhez vezető fázis vezetékét akkor meg áll.
Nem kéne neki direktbe menni ?
(#) elactrofan válasza szanto1952 hozzászólására (») Szept 6, 2016 /
Mitől kéne menni ha elveszed a fázist?
Nincs zárt áramköröd, levegőtől nem fog menni.
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2016
(#) Picipityu válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 6, 2016 /
Erről a hűtőgépről lenne szó:
(#) Zole hozzászólása Szept 6, 2016 /
Sziasztok! Egy hütöszekrény fagyasztó részén a mélyhömérsékletet a kapilláris csö hossza határozza meg elsödlegesen, és ez alapján kapcsol a termosztát is? Hütöt akarok terveztetni, mert elég volt a sok kacatból.
(#) kaqkk válasza Zole hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
Gyárilag minden elpárologtatón rajta van a méretezett kapillárcső , evvel nem kell foglalkoznod .
(#) Joe_001 válasza szanto1952 hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
Ohm mérővel mérted a két tekercset? nem szakadt valamelyik?
(A kisebb ellenállású a főtekercs.)
(#) szanto1952 válasza elactrofan hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
Előzöleg ezt a választ kaptam.
Az indítórelé nyomógombbal helyettesíthető - A segédfázist, és a fázist rövid időre összekötve a kompresszornak el kell indulnia.
(#) szanto1952 válasza Joe_001 hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
Nem,mert nem értek hozzá !
(#) elactrofan válasza szanto1952 hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
de a fázist és a nullát is meg kell adni neki.
közösre pl nulla föfázisra a fázis és egy pillanatra a segédfázisra adsz fázist.
(#) kaqkk válasza szanto1952 hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
„Nem,mert nem értek hozzá !”
Akkor inkább ne kísérletezz a 230v al , keress egy hűtőszerelőt aki beköti neked .
(#) alienco hozzászólása Szept 9, 2016 /
Sziasztok! Azzal szeretnék hozzátok fordulni, hogy van egy Indesit BAAN kombinált, no frost hűtőnk, ami éktelen hangot ad ki minden egyes kompresszor elindulás után 1-2 perccel. Olyan, mintha a hűtőhöz csapnék egy vonalzót, élével. A hűtő belsejéből jön a hang, sem elölről, sem hátulról nem hangosabb. A hűtő legalább 7 éves, és az utóbbi pár hónapban teszi ezt (elköltöztünk, az új lakásban hallom csak). Néha megijedek, olyan hangos.
Találtam olyan infót, hogy a no frostnál a fűtés miatt a jég pattan, de szerintem nem normális minden egyes kompresszor indulás után ez, illetve túl hangos is szerintem a jéghez képest.
Egyébként működésbeli problémája nincs, hűt. Minden tanácsot szívesen veszek, kipróbálok.
Szerk.: mielőtt elköltöztünk, kitakarítottam a kompresszor melletti tartályt, amibe a víz csöpög ki, majdnem üres volt, ez most majdnem tele van (nem tudom, jelent-e valamit ez most a problémámra nézve)
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2016
(#) kaqkk válasza alienco hozzászólására (») Szept 9, 2016 /
„indesit BAAN”
A nagybetűs rész nem a tipusára hanem a hangjára utal
A viccet félretéve , a hanghatás oka valószínűleg az hogy a behabosított elpárologtató egy helyen elvált a készülék belső műanyag borításától és a hűtés kezdetekor az alumínium és a műanyag különböző hőtágulása miatt mozdul -feszül és a végén pattan ez nem javítható ,vagy megszokod vagy lecseréled a gépet .
(#) Joe_001 válasza szanto1952 hozzászólására (») Szept 9, 2016 /
Bocs, akkor inkább egy hűtőst javaslok hamar megállapítja az-e.
(#) alienco válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 10, 2016 /
Köszönöm a válaszod! Mi az a behabosított elpárologtató? (Kíváncsi lettem. )
(#) kaqkk válasza alienco hozzászólására (») Szept 10, 2016 /
A hűtőlap ami a belső borítás alatt van
(#) merciabc válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 11, 2016 /
Jó volt az ötleted, tényleg a thermo-bizti szállt el. (de mitől?) A fűtőbetét jó értéket mutat 2,1kohm.
Légzsilip tengelye volt még kitörve, de ezt elkönyveltem h a fűtőbetét miatt lefagyott a zsilip ajtó, és a mozgató motor az áttétele miatt tette a dolgát, azaz valahol meg kellett adnia magát. Úgy megjavítottam, soha nem megy tönkre!
Kb. egy hétig jól is működött, de most új tünet keletkezett.
Mintha nem mindig kapcsolna a kompresszor (vagy mi?)
A kijelzőjén normál értéket (5és-18fok) mutat, de melegebb van benne-de ha kihúzom-és egyből vissza dugom egyből indul a kompresszora, hűt is szépen lefelé, de már a valós azaz melegebb hőfokot mutatva ereszkedik vissza.
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2016
(#) kaqkk válasza merciabc hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Ne rángasd a dugvillát ,olyankor éppen olvaszt a gép (fogagni merek hogy a ventillátor hangját sem hallod)
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2016
(#) merciabc válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 12, 2016 /
Valószínűleg egész nap nem mehetett, mert a tárgyak is felmelegedtek benne.
Vagy ilyen hosszú lehet az olvasztási folyamat?
(most meg rendesen megy a hűtő)
A hőbiztosítékot cserélted vagy átkötötted ? Az egyik oldala a vész kapcsoló a katasztrofális túlmelegedéstől véd (ha jól emlészem 75 fokon old ki (végleg) a másik oldal viszont az elektronikának ad visszajelzést az olvasztás végéről , ha ez az oldal át van kötve akkor mindig olvaszt , és az elektronika nem indítja a kompot ...
A gyári biztosíték 72fok-os volt, 73 fok-ost kaptam a Lehel úton,és azt raktam bele.
Nem kaphat visszajelzést az elektronika? (vagy megint lecsattant?)
Nem kötögettem semmit sem át, minden gyári kötés.
(#) kaqkk válasza merciabc hozzászólására (») Szept 13, 2016 /
Lehet hogy a régi is azért szállt el mert az elektronika nem hallgat a visszajelzésre , elvileg valahol lent a kompresszor mellett kell lennie egy műanyag dobozban egy külön elektronikának az az olvasztóóra , őt kellene vallatóra fogni . Ha nem találsz ilyet akkor sajnos az elektronikával van egybeépítve , akkor elektronika csere .
(#) merciabc hozzászólása Szept 13, 2016 /
Van ilyen dobozka a kompresszor mellett, du. kinyitom.
Mit kell mérnem rajta?
(#) vityaz hozzászólása Szept 13, 2016 /
Gábor vagyok. Hobbielektronista.
De csak nagyon amatőr szinten nyomom, igy rendszeresen szaladok bele kapacitásaimat meghaladó dolgokba. Most is igy esett, ezért fordulok hozzátok.
Van egy Westinghouse R391 hűtő, ami nem akar életre kelni. Már végigteszteltem sok mindent. Számomra mind jónak tűnik, mégsem kapcsol be a gép.
A kompresszorra direkt áramot adva, beindul, szóval a kompresszor jó. Pinek között ellenállást mérve szintén jónak tűnik.
Inditó relé ellenállás mérése 30 Ohm körül mutat. Ha jól tudom 10-100 között jó.
Kondenzátor gyanús volt. 4µF-os van benne, mérve viszont 2,6 körül volt. Vettem egy másikat, az hozza a 3,9-et. VISZONT: 400V-os volt az eredeti, ez a cseredarab meg 450-es. Lehet ez probléma?
Esetleg a hőfokszabályozó miatt nem akar menni? Ott tudok 230V-ot mérni.
Kb eddig jutottam.
Akinek van ötlete, kérem irjon. Sorry, ha túl láma vagyok, de igyekszem tanulni.
És sorry a hosszú "i" hiánya miatt is, ahol élek, ott nincs ilyen billentyű.
Meg kéne nézni hogy olvasztáskor ha a termofuse nyit a dobozban lévő relé el enged e ...
Következő: »»   195 / 306
