Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Lehet, csak verziófüggő, hogy hogyan.
6.5-öt használok. Végülis megoldottam, egy szimbólum lábhoz több forrpontot csatolok, vagy külön néven szerepeltetem a szimbólum rajzon.
Egy kis segítséget szeretnék kérni Eagle-be tervezek nyákot, egy arduinos vezérlést szeretnék de sehol nem találom az arduino megának a rajzát amit betudnék illeszteni. Nincs meg valakinek vagy valaki nem rajzolta le? Köszönettel Laci
Nem tudom ez kell e , de ezt találtam hátha segít.
Igen, erről kellene de library fájl.
Lehet , hogy szerencséd lesz nézd csak meg . Ha jó , akkor mákod van.
Igen ez az, ezer köszönet!
Már csak egy ilyen alkatrészt keresek G5NB-1A-E ugyan így library fájlba Még egyszer köszönöm!
Szétnézek hátha találok valamit .Ezt meg használd egészséggel.
Viszont ilyen relé alapnak szerintem lennie kell az eagle ban. A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2016
Kis segítségre lenne szükségem! Van pár fájlom,amit nem tudom hogy kell megnyitni ezzel a programmal mert ezt nem ismerem. DRR,GBL,GBO,GBS,GD1,GKO,GTL,GTO,GTS,LDP Elvileg Eagle progival csinálták. Felrakok párat ide Köszönöm a segítséget
Keress egy gerber nézegető programot , ha ezt EAGLE -vel csinálták akkor valószínűleg gerber kiterjesztések lehetnek . Talán ez jó lesz
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2016
Köszi,kipróbálom
Ha Eaglevel készült nem lehet vele megnézni?
7.5-el, elvileg:
De igen, csak eagle-ben le kell generálnod a gerbert
Uraim! Köszönöm a segítséget
![]() Holnap.felrakom a 7.5-öt és.kipróbálom
Szó szerint egy halom gerber néző van, amivel sokkal egyszerűbb megnézni mint az eagle.el.
Plusz az eagle excellont nem kezel ebben a formában
Köszi,már megtaláltam a megoldást
Kis segítséget kérnék, hogyan tudok egy SMD alkatrészt 45 fokos szögben elforgatni? Köszönöm
A) MOVE-al elkezded mozgatni, majd a menüsávon a szöghöz kézzel beírod a 45-öt:
https://gyazo.com/91a2e017a0cfb7d80470b79e2915b69d B) INFO az alkatrészen és: https://gyazo.com/75c2eb3edf623f23f832093b43cb8e91
Az eagle alap potiknál az A S E jelölés mit jelöl és a nyíl arra vonatkozik, hogy mondjuk +5-től 0V felé?
Analóg IC-k lbr file-t nem találom. uA723 IC-t keresem !!! honnan tudom letölteni?
Mac OSX 10.5.8-ra tudna vaki egy kompatibilis nyáktervező programot.
Ha a vas PPC alapú, akkor maradnak a (vektoros) rajzolóprogramok, egyéb esetben ott a VMWare virtuális gép, már ha ragaszkodsz a Windows-hoz. Persze utóbbi esetben is jó lehet egy rajzolóprogram, kinek-kinek igényei szerint.
Itt a CADSoft oldalán azt írja: Win / Linux / OSX. Azért is nem annyira meglepő számomra, mivel az OSX-et úgy reklámozták anno, hogy az első Linux alapú MAC OS. Igaz FreeBSD lett az alapja, de nagyon sok a közös pont. Nem véletlenül a szintén linuc kernel alapú androiddal is jobb lett az átjárás. Kivéve persze a gyártói szoftverek terén, ahol a forrás zárt licensz. Így lehet válogatni a natív MAC OS és a linux szoftverekből is bőven. Igaz - kis utánjárással olvasással, de jó programokat lehet találni.
Helló !
Már nem először futok bele a dugóba... Van néhány alkatrész aminek a lábait nem lehet normálisan összekötni (jobbra, vagy balra elcsúszik a huzalozás) . Most egy LM2596-osnál futottam bele. (Jobb felső sarokban...) Meg lehet valahogy oldani, hogy a forrpont közepére fusson a fólia ?
A rasztert állítsd a legkisebbre akkor oda vezeted a fóliát ahová akarod.
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2016
A "gyári" alkatrészek tokozásai 50 mil (0,05 inch) raszteren készültek. A biztonságos csatlakozáshoz ajánlatos ezt a gridet, vagy ennek egész számmal osztható értékét beállítani.
