Élesztés.
Sziasztok ez egy orion végfokozati panel. 1 tba 120u és 1 tba 810as van rajta. Számomra a soros csatlakozó lábkiosztása a kérdéses melyik a tápfesz illetve ha használni akarom mely az amelyik számomra lényeges. Ha valakinek volna infója megköszönném.
Bocsánat elmaradt de pótlom!
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2016
Magad is felderítheted. Előszeded a két IC adatlapját, azon van ajánlott kapcsolás, ahhoz igen hasonló van a modulon is. A lábaktól visszafelé lekövetheted a táp, a test, ill. a jelek útját. A táp fóliák azonosításánál segít a tápfesz szűrő kondik polaritása.
A 120u bemenetére 5,5 - 6,5 MHz -es hang KF kerül, erre gondolom nem lesz szükséged, viszont a külső hangerő szabályzó potméter felső pontjára lehet csatlakoztatni a hangforrást, és a középső pontról mehet a TBA bemenetére.
Elviekben a 810-el szerelt verziónak is ez a bekötése: Bővebben: Link.
Ezen mind2 ic rajta van a 120 as és a 810 es is!! Az érintkező sornál a 120 a másik felén a 810. A link amit kiírtál csak egy getfile.php-t szed csak le..
Bővebben: Link. Talán így már jó a link.
Sziasztok fetes paneljaim tesztelgetése során .észre vettem 1 db 4.7k ellenállás elégé meg pörkőlödött. Clipp részen van . Szerintetek cseréljem erősebre az ellenálást ? Vagy más a gond . Amúgy müködik a clipp rész. Meg . A 4.7k ellenállás sincs elégve csak megbarnúlt.
itt a szóba jövő ellenállás 1w elég? +-60v
Ebbe az irányba indulok el, de a dual supply úgy nem megoldható, hogy 2 step up-ot használok, és az egyik GND-ját a másik "+"-szal közösítem? TDA8920 +-24V-ról tud 100W-ot 0,5% THD-val, a végfok elé meg teszek egy limitert, hogy ez legyen a maximum, és akkor nagyon jó lesz minden elvileg.
Nem lehet sorba kötni őket, mert nincsenek galvanikusan leválasztva. Ha trafóval csinálod, akkor szimplán szimetrikus tápot kell csinálni SG3525-el mondjuk.
Sziasztok! Érdekelne engem egy olyan class D full bridge kapcsolás, ami egy 300VA 2x30V trafós tápból ki tudna csalni kb. 250W RMS-t 8 ohmon, lehetőleg nem túl nagy torzítással, és lehetőleg ne legyen túl drága a megépítése.
Az az ellenállás 1/2W-ot disszipál, ha nem akarod, hogy forró legyen tégy be 2-3W-osat.
Ez a 2 akksis verzióra érvényes? Csak mert fülhallgató erősítőknél mindig a 2 9V-os elem közepe volt a GND, ez itt nem működik? Itt 2db 12V 12Ah lenne 2x24-re boostolva. Bocsánat az értetlenkedésemért.
Ha külön akksi a forrás, akkor lehetséges.
Nem hiszem, hogy nagyobb kell oda. Nem kell megijjedni, ha egy ellenállás üzemszerűen (folyamatosan) forró. Maximum annyit tennék a helyedbe, hogy hosszabb lábat hagynék neki, és nem tolnám be tökig, úgy több esélye van a levegőnek átjárja, valamint a hosszabb láb minimális hűtést is szolgáltat.
>> Gyári erősítőknél is szokták ezt a trükköt alkalmazni, sőt a nyáklapot kimarják alóla, hogy a környékén felrorrósodott lap és vezetősáv hatékonyabban tudjon hűlni.
Örömmel jelentem hogy a Baji féle fetes modult nyugalmit szabályzó áramkörét, krisz69 segítségével sikerült tökéletesen meg építeni. Az újra élesztésnél,és a be építésnél,nagy segítségemre volt. Köszönöm krisz69 ![]()
Úgyan már ,nincs mit Mondtam bármikkor keres bátran ha bármi van
Hidalva kijöhet 8 ohmon 200w ha 2x30DC-ről beszélünk és nem számoltam el, de több nem igen..
2x30Ac-ből kijöhet a 250w is. itt néztél már körbe ? A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2016
Sziasztok!Erről az erősítőről tud valaki valamit?Melyik beag-ban van ez,hány voltról működik?Hol lehet nyák tervet találni ,leírást stb..?
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2016
Ez szerintem csak átalakított beagban van nekem leginkább spafi végfokára emlékeztet első ránézésre
Spafi él és alkot még?
Ezer éve nem hallottam róla...
Üdv. Keresd meg az analog GND-t és a Power GND-t és ha 100ohm 100nF-al van összekötve akkor kösd össze egy vezetékkel. Meg 150pF-ot tegyél a bemenetre.
Mennyire életszerű a csatolt megoldás? Egy erősítőt több eltérő Ah-s akkuval szeretnénk meghajtani, de a rajz csak egy példa (ezt találtam). Gyakorlatilag ez kivitelezhető? A diódákon esik 0.6V, de egy akkumulátor feltöltve sem 12V. Elméletileg a FET-es erősítőm már 11.5V-ról bőven megszólal. Mekkora diódákat érdemes használni ha az erősítőm 63A-t vesz fel és a két akkumulátor kapacitása 45Ah és 90Ah?
A - oldali diódákat fordísd meg. Elbírják a diódáid ezt az áramot? (80A) Kapcsoló üzemű autós erősítő? Ha több mindent megadsz sokkal könnyebben tudnak segíteni a fórumozók.
Már nincsen nálam a modul,a vaterán akitől vettem az azt mondta,hogy küldjem vissza és visszakapom az árát..ő azt mondta,hogy a tápegységet rosszul raktam össze,de hát a képeken látszik talán ,hogy mindent előírás szerűen tettem,azt,hogy valamelyik alkatrész hibás (nem tudom melyik) azt a lehetőséget fenntartom,csak akkor miért adja ki pontosan a +-32 voltot?
Rendes volt az eladó.
