Akkor nem elég a VDD és a VSS lábakat összekötni, hanem külön kell a tápról hoznom. Most nézem, hogy 3,3 voltos a kicsike. Na annak is kell valami tápot kreálnom.
egy kört 4 szer kapcsolok figyelem a bekapcsolás és a kikapcsolását. Ez alapból 8 változó. Ha belevesszük, hogy én az órát és a percet külön figyelem, az már 16 változó. Ezt megszorzod 6 körrel az 6*16=96 és akkor csak az órát figyeltem.
Nem értem a gondolatmeneted, szerintem bonyolultabban gondolkodsz mint én
Elküldöm pic18F14K22 vel készített két körös verziót. A pic jelenleg a belső órájával működik, csak a progit alókarom tesztelni, utána a nagy testvérnél kvarcot kap majd.
Sokkal ! Az óra és a perc 1-1 változó és a 6 kimenet lehet szintén 1-1 az összesen 8 változó az értékeket meg mondjuk eepromba be lehet menteni és ha az egyik időpont elmúlt akkor kiolvassuk a következőt . De azt nem értem minek a 40 lábú pic, talán a nagyobb memóriaterület miatt ?
Kell egy pic 16Fxx, órának RTC, kimeneteknek Shift 74HCxx
Az RTC pontos idő dátum.., a Shift-el pedig annyi kimenetet hozol létre amennyit akarsz. A változók száma ha szabadjára engedem a fantáziám 15db 96 változóval a világot kétszer meg lehet váltani ![]() Próbálj ne csak menni előre a ködbe.
Ha a most feltett progit befordítod, látni fogod, hogy eléggé kevés a memória már, arról nem is beszálve, hogy nincs elegendő lába. 6 láb kell a kimenetnek 6 láb az LCD-nek. jobb esetben 2 a tápnak 1 a tiltásnak 2 a kvarcnak az 17 láb és akor a kezelő gombok sehol sincsenek.
Idézet: Akkor a 28 lábú pic bőven elég lehet . A memória foglalást meg az előbb leírt trükkökkel és a program egyszerűsítésével akár még a felére is le lehetne redukálni . „17 láb és akor a kezelő gombok sehol sincsenek.”
Szép az RTC, de működő FCF-el még nem találkoztam, arról nem is beszélve, hogy ez nekem már kínai. Értem ezalatt Pl reggel 6-kor kapcsoljon be az egyes kör és 6:20 kor ki. ezt minden nap tegye meg. ezt nem tudom hogy kell az RTC-vel közölni. Tudom, hogy a legjobb megoldás az lenne, de nem tudom hogy kell a progtamot megírni hozzá. I2C-hez kuka vagyok.
Egy láb is elég a gomboknak.
Idézet: „Szép az RTC, de működő FCF-el még nem találkoztam” Pedig van vagy egy tucat, a többit meg meg kell tanulni és utána "értelmesen" nekiállni. Persze lehet igy is, csak akkor soha nem jutsz előbbre ![]() Irsz egy jó nagy pikbe egy jó nagy katyvaszt oszt jónapot.
Nem fontos az rtc vel közölni mit mikor akarsz kapcsolni elég csak a pontos időt kiolvasni majd a pic kapcsolgat az I2c kezelést sem az ördögtől kell ellesni van példa itt a fórumon is egy pár.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2016
Ezt így csinálom, de a 8 változó mire elég? Hogy azoz be Pl 1 kör 6-6:15 menjen majd 2 kör 6:20-6:40 is majd 1 kör 20:00-20:20-ig majd 2-es kör 20:40-20:55-ig
Amikor megmondod neki, hogy mikor menjen, azt az értéket eltárolod, aztán amikor kell kiolvasod azt az 1 változót, akár napjában 100x is
Mint írtam a változó a kimenet , az értéket meg eepromba mented és összehasonlítod a kiolvasott értéket az aktuális időponttal ha egyezik bekapcsol majd a következő adat kiolvas-és ha az egyezik az idővel akkor kikapcsol , de ha 6 kimenet kell akár használhatsz 12 változót is ha az adatok eepromba vannak mentve sokkal kisebb lehet a program sőt úgy is megoldható hogy bekapcsolás után nem a kikapcsolás idejét figyeled hanem azt hogy mennyi idő telt el a bekapcsolás óta .Tehát az rtc ből kiolvasod az időt majd összehasonlítod az eepromba mentett értékekkel és ha egyezés van akkor kapcsol valamelyik kimenet , és ha letelt a mondjuk 20 perc locsolásí idő akkor kikapcsol a kimenet és kiolvasod az eepromból a következő kapcsolási értéket
Belekukkantottam, de szerintem eléggé el van bonyolítva .
Értem, a pic-re visszatérve milyen 28 lábút tudnál esetleg ajánlani?
Nézz körül a chipcadnál ott minden picnek fent van az adatlapja is , kiválaszthatod a teljesítményben árban megfelelelőt . Erre a feladatra (jó szervezéssel) átgondolt programmal elég egy 16f886 is de egy 18f252 bőven jó lehet ,sőt ha megfogadod a kapott tanácsokat akkor még ez a 20 lábú is röhögve megcsinálja
Köszi a dicséretet (és nincs lefoglalva két egész port a 28 lábú picen)
3 gomb az lcd + és az rtc 3 lába A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2016
PIC18F26K22
Ha ebbe nem férsz el, akkor hagyd a fenébe az egészet. Mellesleg a programod tele van felesleges kóddal. A RAM tárolja a változókat, abból a PIC18F14K22 -ben is van bőven de te csak 20 %-ot használsz. Hol van még a majdnem tele (RAM.jpg melléklet)? A ROM tárolja magát a programot, ott is lehet bőven spórólni. Pl. ha egy feltételes elágazás mindkét ágába szerepel ugyanazon utasítás, akkor az az utasítás mindenképpen végrehajtódik, tehát felesleges kétszer beleírni. Egy csomó ilyen van a programban. Shot_677.jpg és Shot_678.jpg. A 679-es és 680-as képen lévő utasítások (feltételes elágazások) is egyeznek. A két vizsgálat között az "AND" (magyarul ÉS) kapcsolat szerepel. A "Mentés" szót nem sikerült elővarázsolnom a gombokkal. Hiba lenne a programban?
Mentés amikor az adott zóna idejét állítod (menu) azután nyomd meg a clock gombot, akkor mentődik az érték.
Feszültség figyelés, nem is rossz ötlet. És ezzel egy gombsorozatot tudok változtatni, zseniális.
Azt láttam az EEPROM területen, de a kijelző ezt nem írta ki.
Igen, mert a kiírást időzítenem Deley utasítással tudnám. De a Delay utasításnál leáll a timer is.
Egy egyszerű példa a ramban tárolt idő figyelésére. Minden páros a bekapcsolás minden páratlan a kikapcsolás. Jelenleg 4 időt állítottam be de természetesen bővíthető egyszerűen. |
