Lapozás: OK   2898 / 4076
(#) nedudgi válasza jdani hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Fordított bekötés elleni védelem.
(#) jdani válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Párhuzamos kapcsolat a két forrásból DC 5V 1A 10V 0.5A ki:
7.5V-1.5A (kompenzáció feszültség, áram mellett)
15V-1.5A (Kiegészítés a feszültség és áram)
5V-0.75A (Kivonás Feszültség, áram kompenzáció)
Ez a baj, hogy csatlakozni
eredeti:
При параллельном соединении двух источников постоянного напряжения 5V 1А и 10V 0.5А получится:
7.5V-1.5А (Компенсация напряжения , сложение тока)
15V-1.5А (Сложение напряжения и тока)
5V-0.75А (Вычитание напряжения, компенсация тока)
Нельзя так соединять
Pontjában a szinuszos jel pontból B eltávolítjuk. Hogyan csökkentse az amplitúdó a jel a B pontban:
csökkentse R
csökkentse C
gyakoriságának csökkentése a jel
Mindezen intézkedések helyesek
Как уменьшить амплитуду сигнала в точке В :
utolsó válasz: все вышеперечисленные действия правильны
(többi válasz érthető)
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2016
Magyarul nem lehetne a kérdést?
Úgy kezdődik a hozzászólás.
Mindegyik jó lehet.
Nem.
Nem értem, mi a gond?
A kérdés:
"Pontjában a szinuszos jel pontból B eltávolítjuk. Hogyan csökkentse az amplitúdó a jel a B pontban: "
És?
Ugyanez le van írva magyarul, és eredeti nyelvén is itt.
Magyar szavak ugyan, de nem volt egyértelmű a kérdés magyar nyelven.
Írtam, hogy mindegyik megoldás jó, tehát az utolsó válasz.
Elnéztem a válaszod, bocsi.
При замыкании ключа S светодиод HL:
загорится с задержкой
загорится без задержки
не загорится
загорится и погаснет
Nekem szimpatikus a 3. magyar válasz
(#) morfi007 válasza jdani hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
a 2. válasz
(#) jdani hozzászólása Dec 12, 2016 /
6ból 6 pont, köszi! Az elsőre csak rádobtam egy tippet, még jó is volt
(#) csbaba hozzászólása Dec 12, 2016 /
Egy egyszerű crossfaderhez szeretnék új toló potmétert csatlakoztatni mert a régi elromlott.
Csatolom a képeket a potenciométerről és a crossfader nyákról.
Úgy kellene hogy működjön, hogy ha jobb oldalon áll a poti akkor ne legyen hang, amikor elmozdítom balra, akkor kapcsoljon be a hang. (minél kisebb útvonalon kapcsoljon be <1mm) Elnézést hogy nem szakkifejezéseket írok, de nem értek hozzá Melyik lábakat kell forrasztani? Illetve a korábbi potenciométernek azt hiszem le volt kaparva az egyik karbonszála a jobb oldalon 1-2mm-ert. Lehet hogy ez csinálta a megszakítást?
Gyakorlatilag ezt a potmétert egy ki- bekapcs gombként szeretném használni. Nem kell hogy halkuljon/ hangosodjon a zene.
(#) ierdelyi hozzászólása Dec 12, 2016 /
Mi történik, ha egy sima 220V-os, kb 500W-os merülőforralót egyenárammal hajtok meg váltóáram helyett?
Illetve lehet-e így használni az eszközt?
Lehet buta kérdés, de van különbség?
(#) Gafly válasza ierdelyi hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Nyugodtam használhatod, ugyanúgy fog melegiteni.
Esetleg elektrokémiai korróziótól lehet tartan, de ahhoz meg az kellene, hogy nedvesség érja a vezető részeket, az meg váltakozó feszültség eseten sem jó...
Közben sikerült is megoldani, egy vékony cellux-al leragasztottam jobb oldalon felülről a második sávot. és tökéletesen müxik, semmi recsegés vagy kattogás. 1 mm alatt kikapcsol.
Össze is szereltem egy dobozba, nagyon szépen működik, ezerszer jobb mint az eredeti poti!!!
Annyi a bajom, hogy ha húzom a potit jobbról balra, elhalkul a zene. Gondolom ez a poti normális működése. Valaki meg tudná nekem írni, hogyan tudom kiiktatni a halkulást, vagyis folyamatosan ugyanazon a hangerőn legyen amikor nyitva van a "kapcsoló"? gondolom a legkisebb ellenállás.
(#) RoliNyh válasza csbaba hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Nem értem ennek mi értelme?
Ha nem kell a folyamatos szabályozás, akkor tegyél be a poti helyett egy sima kapcsolót...
(#) csbaba válasza RoliNyh hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Van értelme! ezen az elven működik a legegyszerűbb scratch crossfader! DJ-k használják. Sima kapcsolóval nem lehet azokat a műveleteket gyakorolni amit egy csúszó potival. A korábbi poti is 10K-s volt és az nem fadelt, konstans volt a hangerő. 3db ellenállás van még az áramkörben, R1 - 1K, R2 - 2K, R3 - 1K.
(#) arpel61 hozzászólása Dec 12, 2016 /
Tisztelt Fórumozók !Üdvözöllek Benneteket első belépésem alkalmából .Lenne hozzátok egy tiszteletteljes kérdésem:ismeritek-e a francia 340 - oszcilloszkópot a Műszaki paramétereit és a megbízhatóságát -érdemes-e ilyet venni?Ezekre a kérdésekre szeretném ha válaszolnátok!Üdv Arpel61
(#) Bakman válasza arpel61 hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Üdv a fedélzeten! Kép vagy pontosabb tipusszámot tudsz mutatni/mondani? Lehet, hogy valaki ráismer így de gyanítom, a többség nem.
Apropó, sok dolognak van saját témája, pl. az oszcilloszkóp vásárlásnak is: Bővebben: Link. Az persze külön dícséretes, hogy nem új témával indítottad a szereplésed.
(#) arpel61 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Tisztelt Bakman !Kösz a segítséget.Sajnos csak annyit tudok hogy a 70-es évekből származik két csatorna és két időalap kb100Mz tranzisztoros kb 16-20 kg.Üdv arpel61
Ha a mai napig működik, akkor a megbízhatósággal talán nincs probléma, de ennyi idő alatt bőven elveszthette a pontosságát. Lehet, hogy az elektronika bírja az iramot, de a kapcsolókkal már lehet gond, szinte borítékolható a dolog. Ha csak pár ezrest kérnek érte, kezdésnek jó lehet, hosszútávra, pontos mérésekhez már kevésbé. Szerintem.
T.bakman az ára 25000Ft arpel61
(#) kadarist válasza arpel61 hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Egyelőre te vagy a nyertes, úgyhogy majd leteszteled. Bővebben: Link
Kadarist Szerinted megéri?arpel61
Gyere ár az oszcilloszkóp vásárlásos topikba.
Következő: »»   2898 / 4076
