Akkor már csak az elektronika hibájára tudok gondolni , hűtés módban jól működik ? Vagy akkor sem kapcsol ki ?
Ezt ma szeretném kiprobálni én is gondoltam erre .Csak este már nem akartam lehűteni a szobát.
Nem bánnám nem elektronika lenne mert azt honnan szerzek?Bár azt néztem ebből sok márka egyezik ha igaz.
Honnan szerzel? Klímás bolt , net. Van ilyen on offos hűtő-fűtő klímához is. (Ez nem az de ugyanez a cég gyártja, és egyel több relének kell benne lennie. Végső esetre.)
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2016
Kösz a segitséget. Még nem járok ott mert hűtés módban kikapcsol és vissza is.
Még egy probát teszek a klimás nem oda tette ahova kértem lehet egy polc utban van?Este bontom a szekrényt.
Én is megprobáltam hűtésen sem kapcsol ki az elözö probát nem én csináltam.
A polc sem volt a légáramlás utjában volt ablak nyitás minden de semmi.
Nem írsz máshová is ? A moderátorok nem szeretik...
... illetve törölni szeretik az ilyen hozzászólásokat!
Csinálj légyszíves képet a beltéri és a kültéri elektromos bekötéséről. Amúgy mi az ami nem kapcsol ki , a beltéri vagy a kültéri ?
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2016
A kültéri biztosan nem a beltéri lehet kattan(relé)de azt megnézem inkább.
Itt kérdeztem egy másik témánál a vezérlő panelról
Bocs nem akartam kavarni a gogle dobta ki az oldalt a vezpanel számára(gal0301gk-13A)tipus.
A távirányitóval lekapcsolom a kompresszor megáll kicsitkésőbb a beltéri is becsukja a légterelőt és kész.
Akkor kezdjük elölről ! Írd le pontosan mi a hiba és kérnék értékelhető képeket a bekötésről .
Ha fűtésen elinditom és az érzékelőt a meleg levegő utjába teszem kb. kétperc múlva hallható egy kis kattanás a panelról.Kétszer kiprobáltam.
A külső képet holnap tudom küldeni.
Az a hiba elindul ha bekapcsolom a távirányitóval de nem kapcsol ki ha elérte a hőfokot.
Mi nem kapcsol ki ? A kültéri leáll ha elérte a hőfokot ?
Tényleg jó lenne ha pontosan leírnád mit csinál a klímád mert már a tőmondataiddad túlterheled az agyamat , nem tudom melyik mondatod mire vonatkozik mi nem áll le ????? Mi megy és mikor ???
Ne haragudj de ha nem próbálod meg értelmesen leírni mi a gondod akkor én kiszálltam a projektből Üdv A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2016
A lényeg rendesen a táviróval indul de mindegy hova állitom nem áll le sem a beltéri sem a kültéri pedig bent nagyon (27-28)meleg van.
A kültéri ventilátora is forog folyamatosan , vagy csak a kompresszor dolgozik ? A távirányító kijelzőjéről is csinálj képet amikor bekapcsolod .
A kültérit nem néztem csak hallani hogy megy.Látom erre időt kell szánjak sajnos csak sötétben járok haza még hétvégén is.Holnap reggel ránézek ma nem akarok a szomszédba át menni a hátsó falon van.
Meg vannak a képek a táviróról is küldök
A sejtésem bejött ! A beltérin az N a barna a kültérin a kék ! A két vezeték fel van cserélve ! A beltérin cseréld meg a kék és barna vezetéket .
A képekről valószínűnek tartom hogy a kültéri és a beltéri egység nem egy pár hanem két különböző készülék van "összeházasítva" ha a két vezetéket felcseréled és nem lesz tökéletes a készülék működése akkor folytatjuk a hibakeresést .
Igy hűteni kezdett fűtés helyett.A vezetékek a beltérin elég fakultak ki sipoltam öket azok jók.Itt vannak a bekötési rajzok
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2016
Akkor a másik két vezetéket is meg kell cserélned ...
és gratulálj a szerelődnek ! A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2016
Nem az a lényeg hogy csipognak e a vezetékek hanem hogy hová vannak kötve , most azért hűt a gép mert a váltószelep nem kap áramot fűtés üzemmódban mert rosszul van bekötve . Igen a pirosat és a sárgát is cseréld meg
Igy akkor a távirányitó forditott üzem módot jelez hűtés- fűtésre értem
De mindenképp cseréld meg a piros- sárga vezetéket mert így a kültéri ventilátora és a váltószelep fel van cserélve ezért nyáron lesz probléma hűtés üzemmódban mert ha a ventilátorra lesz szükség az elektronika a váltószelepet fogja megindítani és tönkremegy a kompresszor !
Igy nem akar fűteni ha átt állitom a távirot akkor se hűteni hűt meg keringet akkor nem megy a kültéri
