Azt kell mondjam neked lesz igazad.
Azért hallgattam eddig mert rendeltem egy új vezérlő panelt és ugyan úgy nem kapcsol ki!Az eredeti bekötéssel. Mindjárt újra inditom az utolsó veled megbeszélt verzió szerint. ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2016
Lehet buta a kérdés de ha a konektorba forditva dugom be mi történik?
Semmi különös ugyanúgy működik mint előtte, ha a hajszárítót dugod be fordítva akkor mi történik ?
Lehet az hogy a könig kn rc airco3 univerzális táviró nem az igazi hozzá?
Amit kaptam hozzá az nem fűtős kivitel volt ezért vettem a königet. GZ 1002 sorozat a hozzá való
Nem valószínű! kösd be úgy ahogy megbeszéltük azután foglalkozunk a távíróval ha nem jó
Ma reggel kiprobáltam a hozzá kapott távirányítóval(elvileg csak hűt) és szépen ki-be kapcsol az eredeti bekötéssel.
Az univerzálissal vált hűtés -fűtést de nem kapcsol ki!
Mostmár tényleg nem tudlak követni hívd ki a klímásodat és nézzétek át ..
Persze, rendbe raktad, neki most már csak a távszeros vacakol. gondolom, ha elmossa az is rendbe jön.
Még mindig nem jó de a ti segitségetekkel rájöttünk valamire.
Akitől vettem meg mondta csak hűtőtt vele gondolom ezért csak olyan a táviró én viszont csak fűtenék ez is megy de nem kapcsol ki. Feleslegesen megy nem kell 30C inkább ugyan azzal a fogyasztással menjen akár egész nap 20C-on. Még lehet veszek egy hozzá való fűtős távirót ha jó lesz megirom, ha nem kérdezek ha válaszoltok:
Van egy Fujitsu asy24rsc-1 típusú klímánk. Az előző lakó hagyta itt a hában, de volt olyan kelekótya, hogy a hozzá való távirányítót elkavarta. Ígyhát kutakodni kezdtem neten, hogy hátha lehet hozzá kapni valamit. Ebay-n találtam egyedül egy, állítólag a típushoz való távvezérlőt. Ma megkaptam, viszont már a felirat is gyanús volt rajta: "for Daikin ". Ugye jól sejtem, hogy az egy tök más cég, és emiatt nem lesz kompatibilis a cucc ezzel a masinával? Van itt esetleg valami trükk arra, hogy hogyan kell összepárosítani a tábirányítót a készülékkel? Tudom, hogy a tv-nknél elég trükkös, meg van határozva, hogy milyen gombokat és meddig kell nyomni. Viszont ez a klíma olyan öreg, hogy még user guide-ot sem találtam hozzá. Próbáltam úgy is keresni, hogy "Fujitsu 24rsc-1 távirányító", hátha van valami a hazai boltok kínálatában, de semmi. Ugye nem kell kidobnom csak ezért a beltérit, még menthető a helyzet? Légyszi segítsetek, merre induljak el, mert zavarban vagyok, mint Ádám anyák napján.
Vegyél egy univerzális távirányítót .
Oké, de milyet? Tv-hez is vettem régen, és nem működött egyáltalán. Milyen paraméterekkel vegyek? Állítólag a távirányító frekije sem mindegy, hogy milyen.
2-3 féle van a piacon , nézd meg a választott darab leírását hogy ismeri e a te klímád típusát .
Értem, köszönöm.
Kötve hiszem, hogy lesz hozzá, mert a google sem ismeri ezt a típust nagyon. De akkor megpróbálok úgyk eresni, hogy "univerzális távirányító klímához" és az adatlapból megnézni, hogy támogatja-e valamelyik. A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2017
Telóval próbáltad már? Amelyik telefonban van infra, ahoz lehet letölteni klíma távvezérlő appot.
Valószínű egyébként, hogy bármelyik uni táv vinni fogja. Amiket eddig láttam uni távirányító azok ismertek rengetek Fujitsu klímát. HQ-sat már használtam régi Fujitsuhoz.
Sziasztok! A gépjárművekben(buszok, autók) klíma milyen fajta? Mert tudom hogy pl a hűtőket is költözés után pihentetni kell x órát, hogy külön váljon az olaj, és a gáz, de a gépjárművek klím)kat nem ismerem.
Ugyan úgy dugattyús kompresszor van benne , csak az autóklímát nem "fekteted a hátára" szállítás közben
Üdv mindenkinek
Ma megjött az új távirányitó kinábol kemény 900forintért. Minden úgy müködik ahogy kell tehát a hiba oka ez volt. Most van egy vezérlő panelem szoba szenzorral ha valakit érdekel. Köszönöm a segitségeteket. Üdv
Fujitsu AOY24RMEL 6kWh-os klímát , R22-es gáz való vele, 2kg, használtan megéri megvenni?
Házilag fel lehet tölteni öngyújtó gázzal? Neten vannak videók hogy a hűtőgépeket is ezzel töltik. xd Vagy mídea klíma mennyire jó? Üzletből leszerelve, tehát sokat mehettek.
Ha leszerelésnél elengedték belőlük a gázt akkor nem szabad megvenni az R22 már tiltott gáz, az öngyujtógáz (bután)meg nem jó bele . Így csak ipari hulladék .
Valszeg a szerelő, ha tényleg szerelő szedte le akkor lefejtette magának ha már R22-őt nem árulnak szóval biztos üres akkor.
A helyettesítő hűtőközegek nem jók? Vagy csak ideig-óráig szakszerűtlenül?
Max egy 10-es! Így, ha nem jo valami nem buksz sokat. R422D jó közvetlen helyettesitőnek, de nem olcsó és klimás kellesz hozzá.
Egy lehelletnyivel lesz gyengéb, mint r22-vel, de, hogy mennyire kopott a kompresszor, van-e más baja nem egyszerű beüzemelés nélkül eldönteni. Mint amikor a suzukimra vettem használtan váltót. Bontós ismerős mondta, hogy elvileg hibátlan, de ha mégsem, ad másikat. Az más kérdés, hogy először be kell építeni és, ha pechem van, akkor a munkadíjat buktam. Szerintem.
Ha tuti hogy szerelő szedte le akkor benne van a gáz , de imbuszkulccsal óvatosan megnyitva az egyik szelepet (és azonnal elzárva) rögtön kiderül hogy van e gáz vagy nincs . Ha erősen sziszeg megveheted akkor benne van a töltet .
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2017
A klímában tönkrement P215LR Fan Speed Control egység. Valaki utólag szerelte bele, papírforma szerint a ventilátor sebességét szabályozza a rendszerben lévő nyomás alapján. Visszaalakítottam a gyári bekötésre, így is működik. Ha esetleg valakinek van róla rajza, vagy meg tudja mondani az érzékelő bekötése alatti három ellenállásból a középső értékét , akkor egy javítást még megérne!
Deta
Van egy whirlpool inverteres spiw 409l klíma, ami egyik bekapcsolás után pár perccel levágta az automatát. Azóta bekapcsol, működik, csak se nem fűt se nem hűt. Esetleg valakinek lenne ötlete, hogy mi lehet vele a gond, mert már nem garis. Köszönöm! üdv PIXI
Kicsit méregettem és kiderült, hogy a kültérinek nem ad áramot. Így elég nagy az esélye, hogy a vezérlő panel halt meg. Majd rápróbálok a relére, igaz nagyon kicsi az esélye, hogy a relének legyen baja.
Volt kint a szerelő, és az lett a vége, hogy kb 100000Ft az alkatrész és a javítás!
Nézd meg a környező alkatrészeket is. Esetleg képed lenne a panelről?
Hát van bőven cucc körülötte!
![]() Csatoltam képet, ha kell még akkor teszek fel. |
