Azóta is röstellem, először próbáltam anno úgy, hogy a bemeneten levő potméter nem volt feltekerve és már irreális bemenő szintet adtam neki, mire rájöttem, ez a hiba.
Méregetni kell és követni a jelet, ha minden tranyó jól van benn, akkor valamit még állítgatni kell. Nekem a meghajtó tranyó potiját egész más értékkel kellett, hogy a nyugalmi elmenjen 1.5-2A köré. Ugyanezt a nyákot használom, ez volt a legszimpibb. A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2016
Szinte biztos vagyok benne hogy valami banális hiba lesz... Lemértem az összes ellenállás és kondi értéket, kimértem a tranzisztorokat, beállottam a féltápfeszt illetve a nyugalmi áramot (igaz nem túl magasra 20V/0.8A) és ugyanolyan halkan szól végig. De ilyenkor hiába nézem már, fától az erdőt, gondoltam több szem többet lát
0.8A???
2x annyit minimum!!!
Magasabbra akarom én is, de amíg nem vagyok megbizonyosodva arról hogy működik, nem akartam ráereszteni a nagy áramot.
Jó napot.
A tranyókat forraszd be a helyükre rendesen és a kicsatoló kondit is, a bc tranzisztort gyátó szerint nézd meg mer különböznek a bekötésük . A féltáp a 20 volt ? A végtranyók milyen típusúak ? A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2016
A végtanyók 2N3055 típusúak, a teljes tép volt a 20V, sokkal többet sajnos nem tudok, a másik oldallal 26-ig mentem fel, nem lett jobb a helyzet! Közben felélesztettem a másik oldalt is, abban minden tranyó be van forrasztva, adatlapokat is megnéztem, legalábbis ami hozzá van csatolva, de mindkét oldal halkabb mint kéne. Teljesen elvesztem a hibát illetően... A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2016
Van két tranzisztor, amiknek fel van írva a bekötése a nyákra.
Azokat miért szerelted alulról, a forrasztási oldal felől a panelra? Azok úgy lennének jól, ha alkatrész oldalról tennéd be mindkettőt. Ha alul vannak a forrasztási oldalon és nem forgattad át a lábaikat, akkor fordítva vannak benne.
Természetesen csak a hibakeresés idejére fordítottam meg a szerelést, az alsó oldalhoz könnyebben hozzá férek, ügyeltem a fordított bekötésre is. Azóta pedig van egy másik nyákom amin az alkatrész oldalon vannak a tranzisztorok és az is pontosan ugyanígy viselkedik.
Számomra érdekes, hogy a T1-es tranzisztort direkt fordítva kötöttem be, csak hogy lássam hogy mi történik, és meglepetésemre semmi, ugyanúgy szólalt meg, persze lehet hogy az alacsony hangerő miatt nem halottam az "extra" torzítást
Idézet: „nem akartam ráereszteni a nagy áramot.” Ha utánanézel, az áram határozza meg a kivehető teljesítményt ennél az "A" osztályú erősítőnél. Amíg 0.8A-el próbálgatod, soha életben nem fog rendes hangerőt produkálni. Van fenn többször is a topikban egy táblázat a nyugalmi áramokról, terhelő impedancia, tápfeszültség vonatkozásában.
Hát 1.2A-al 30V-onmár elég tisztességes hangerőt produkált eddig, ha 25V 0.8A mellett a fejhallgatóm hangosabb ha leveszem a fejemről, akkor nem hiszem hogy önmagában az alacsony árammal lenne a gond.
Na újra, ha el nem tolom
![]() Szerintem nem érted az "A" osztályú erősítők lényegét. Állítsad azt a nyamvadt áramot, ahova a táblázatok mutatják, különben nem fog szólni! Számítások módja: Iq=Ut/(2,8*Zh). Az Ut a táp terheléskor mért feszültsége, a Zh esetedben 4 Ohm, az Iq-ra kapott eredmény szerint állítsd be a nyugalmi áramot. Példa az én JLH-mnál, tápom 26V, hangdoboz 6 Ohm, kiszámítandó a beállítandó áram: Iq=26/ (2.8*6) Iq= 1.54 A A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2016
Szóval előbb a nyers tények:
Számításaid szerint: Ut=22V Zh=8Ohm Iq=22/(2,8*8)=0,98A Ha nem tévedek Mindenféle számítás nélkül felvittem 1,8A-ra az áramot , eredmény: HALK és TORZÍT!! Tapasztalat: Ugyanezzel a táppal élesztettem 2 éve ugyanezt, csak saját tervezésű nyákon és bőven elég volt a fele annak amit fent leírtam értelmes hangerő előállításához.
Akkor hibakeresés tovább...
Meg kell annak lenni.
Előbújik az szkóp a fiókból ránézek a jelekre.
Mint írtam, én is ezt a nyákot használtam 70mikronosra hangszerelve, de nem volt komoly bajom, néhány ellenállást a munkapont beállításához módosítottam a tranyók miatt, amúgy hibátlan.
És semmilyen módosítást nem kellet végrehajtani rajta? Átkötés szakadás ilyesmi?
Ha kimeneti DC-t és áramfelvételt kényelmesen tudsz állítani, akkor a beépített tranzisztorok helyükön vannak. Tranzisztor C-E felcserélés esetén. az eddigi tapasztalatok szerint az előbbi értékek csak elég korlátozottan módosíthatók.
Elolvasva a később közölt információkat is, ellenőrzésre ajánlom a jelforrásodat és a teszthez használt hangszórót. Akár szkóppal, akár AC voltmérővel (ha tud 2V, vagy kisebb méréshatárt) mérd meg a panelen a bementi és a kimeneti jel nagyságát. Ha nincs jelgenerátorod nézz valamit a neten: példa. Amennyiben nem tapasztalsz jelerősítést a visszacsatolás elkója kerül az ellenőrzés fókuszába, bármely kicsi is hibalehetősége.
Köszönök minden segítséget, időközben sikerült feléleszteni mindkét oldalt, sikerült egy rosszul bekötött ideiglenes kondival kapacitív osztót csinálni a kimenetre, ez okozta a bajt.
Kedves Mindannyian!
Érdekelne, hogy megépítette-e valaki duplázott BD, TIP, vagy 2N-tranzisztorokkal, csökkentendő a melegedést? Érdemes ma is belefogni egy ilyen 10-15W-ot leadó A-osztályú végfokot megépíteni? - vagy inkább adjam el a transzformátorokat, amiket munkadíjként kaptam? ( 2db 2x14V-os, kb.140-160VA-es trafó, EI-magos, impregnált német gyártmányok.) Mit javasoltok? Üdv!
Szia! Felesleges duplázni, több ezer bírta ki eddig 1-1 tranzisztorral, nálam is.
60-70 Celsiusban kivirul a hangja a JLH-nak, szinte pontosan érezhető, mikor üzemmeleg. Az 1x14V kevés lehet, a soros 28V kissé sok...attól függ, hány impedanciás a dobozod. Amúgy míg nem építed, hallgatod, nem döntő ki mit mond - enyém sem - meg kell építeni és a későbbieket van mihez viszonyítani. Dobozolásnál kénytelen vagyok hibás erősítők dobozát felhasználni, nekem néhány laposreszelő, furdancs, amerikáner, fakalapács híján nincs módom saját cizellált dobozt szülni... A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2017
Nagyon szép az a végfok!
Értem, de jobban örülnék ha nem melegedne ennyire erősen, ezért gondoltam duplázott tranzisztorokkal megépíteni, talán úgy kevésbé lenne forró a hűtőborda, hosszútávon számomra megnyugtatóbb megoldás lenne.
Tényleg szép, amit csináltál. Üdv!
Köszönöm mindenkinek, annyi volt a pluszom a külsejéhez, hogy a két NAD műszer belekerült és az elején a LED-ek jelzik bekapcsolást, valamint a hőfok elérését, ahonnét szépen szól a JLH.
A LED hőfok visszajelzést egy preciziós, vasaló hőfokszabályozó kapcsolja... ![]() @ Cinema - pedig a meleg hozzá tartozik az "A" osztályhoz. Én is idegenkedtem tőle, de akkor is így van. Nálam 60 Celsius körülre állt be a hőmérséklet. Szilárdtest relék hűtőtönkjeire raktam panelt. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2017
Nekünk is van egy JLH, az is rendesen forró, pedig az erősítő bal-jobb oldala egy komplett hűtőborda... de ne aggódj a melegedés miatt, az úgy jó, ez az "A" osztályú erősítők sajátja. Józsinak abban igaza van, hogy akkor táltosodik meg az erősítő, ha üzemmeleg. Ezt lehet hallani is, megváltozik a hangja, természetesebb lesz.
Szia! Ez bizony pont fordítva működik. Először is a fejlődő hő a tápfeszültség és nyugalmi áram szorzata az A-osztályú erősítőknél. A képletben nem szerepel a tranzisztorok száma! Amit nyerünk a dupla tranzisztorral, az az adatlap deratációs ábrájából olvasható ki. Az egy tranzisztorra eső kisebb terhelés miatt magasabb hőmérséklet engedhető meg a félvezetőnek, ezáltal kisebb hűtőborda is elegendő. Forrónak bizony forró lesz, de mivel nem károsítja a tranzisztort nyugodtan alkalmazható.
A transzformátorodhoz a 20W-os DoZ illik.
Inkább eladom a két transzformátort, amúgy is van másik három erősítőm itthon.
Köszönöm a megnyugtatást, de inkább a konvektorral fűtök. ![]() Üdv!
Gyorsan feladtad , sajnos az Á -osztály az kicsi hővel jár .
Anno én ki probáltam az általad felvetett témát és nézd csak : Bővebben: Link
Nem feladtam, hanem bele sem kezdek.
Kellene egy jóképű doboz, ami kb 8-10000.-Ft újonnan, táp-szűrőkondenzátorok, egyebek, csatlakozók, teljes megépítés, komplettre, nem olcsó mulatság és nincs rá szükségem, mint hangerősítőre. Épp ezért megválnék a transzformátoroktól, valamint egy azóta kapott szép nagy hűtőbordától, amire ráfér 4db. TO3-tokozású tranzisztor, szinte ehhez készült a borda. meghirdetem az apróban, hátha valakit érdekel. Üdv!
Régóta terveztem, hogy kipróbálom az "A" osztályú JLH-t. Elkezdtem olvasgatni a fórumot az elejétől és az ötvenedik oldal után úgy döntöttem összedobom próbapanelen a legegyszerűbb módon, ahogy azt Lamalas is tette. Próbáltam a lehető legjobb nyák rajzot felkeresni itt a fórumon, de rájöttem nincs olyan hogy lehető legjobb. Követve Lamalas írását és tanácsait, hasonló módon készítettem el, a próba kapcsolást. Az alkatrészek típusa és értéke megközelíti a leírásban szereplőket. Elsőre indult minden, nem volt gond az élesztéssel. Az eredmény meglepően tiszta hangzás, teret nyitott a zenékben. Amit módosítottam: BC212- helyett 2N2905- öt használtam. A végtranzisztorok jelenleg BD249C -típusok melyeket BC301- hajt. Amint összerakom a béta mérőt, válogatok 2N3055- töket. Ha az általam használt tranzisztor típusokkal (2n2905,bc301) kapcsolatban észrevétel lenne, azt szívesen fogadom, és ezzel együtt minden más építő kritikát is. A kicsatoló kondenzátor jelenleg 4700uF, kötöttem vele párhuzamosan 4,7µF fóliát is. Olvastam, hogy ide elég lenne 2200µF-is, erről mi a vélemény? A kimenet (kondi után) és a test közé tennem kellett 1K-ohmot, a hangszóró pattanás miatt. A tápfeszültséget 25-35 volt között (labortáp), a nyugalmi áramot 1-1,3 amper között próbálgattam, nem igazán hallottam a hangzásban változást. Ami biztos: ezt aztán hűteni kell majd! Miután meghallottam a hangját, szeretném teljesen készre építeni. Ha tudtok tuti kiforrott nyákrajzot (de lehet hogy Lamalas mintájára készül el), és egyéb tanácsot és infót azt szívesen fogadom! A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2017
Van itt pár szép terv: Bővebben: Link Bővebben: Link Jómagam ilyet szerkesztettem. Kimeneti csatolónak 3300µF-et használok, az 4 ohm-hoz megfelel. A nyugalmi áramot ne a hangján kérd számon, az a kivezérelhetőséget határozza meg. Lamalas cikkében megtalálod. |
