A telefonszám előtt egy vessző van, ami elvileg a szünet. Ezt a Pyronix szervizes mondta, hogy nem árt. Mondjuk a vessző nélkül sem jó, mert a legfőbb probléma, hogy eseménykor, amikor hívni a kellene nem is bontja le a telefonvonalat a továbbmenő vonalról. A bejövő vonal közvetlen a központba megy. Egy telefont használok, megpróbálom amit írtál...
Na Sikerrel jártál?Ha nem akkor a pyronix szervizes emberkédet nem tudod megkérdezni hogy mi lehet a gond?
Sajnos nem. Próbáltam egy másikat is (Matrix6, máshol, másik telefon...), ott sem jártam sikerrel. Tuti valami nagyon apró dolgon csúszok el. A két ünnep közt nem kerestem a szervizest, majd idén..
Hát sajnálom hogy nem sikerül.De Reméljük hogy a szervizes elárulja a titkot hogy mi lehet a baj. Ha megtudtad akkor majd kérlek oszd meg velünk is. Köszi BUÉK!
Nem akarlak elkeseríteni de emlékeim szerint kell egy MX-voice modul ahoz hogy tudjon kommunikálni. Már vagy 5 éve telepítettem 2-3 ilyen központot (életem megkeserítői) és akkor nekünk is hasonló problémánk volt mire kiderült hogy egy kieg. modul kell hozzá. Amúgy van analóg vonalad vagy neked is már a kábeltévés megoldás van? A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2017
Partíciókódot adj meg valamit, találomra. Ha digi vagy upc telefonvonalad van nem fog működni akármit is csinálsz. Alacsony nagyon a vonali fesz (helyesbítek, digin talán). A voice modul egy hangmodul amire hangot tudsz felvenni és különböző eseményekhez hozzárendelni. Ehhez is megfelelő telefenvonal szükséges.
A VOICE modul akkor kell, ha én akaraok rá hangüzenetet felmondani. Alapból csak hív, és sípol. Nem kábeles tévés telefonvonalam van, sima analóg. Ha kikötöm belőle, jelzi is a telefonvonal hibát. Még kísérletezem kicsit....
Köszi a tippet, az alap problémám, hogy riasztáskor nem is bontja le a tovább menő telefonvonalat. Tehát odáig el sem jutok, hogy tárcsázna, és ott lenne valami hibás beállítás. A telefonvonal működik, a központ után lévő készülék "búg". Ha kikötöm a bejövő vonalat, "telefonvonal hiba" jelzés jön, tehát figyeli a vonalat, és ez OK is. Valami olyan beállításom hiányzik, hogy mikor milyen eseménykor telefonáljon. Szerintem...... Valami ötlet? Ja, és mint írtam, két helyen is küzdök ezzel a hibával. Azt a másik gondom, hogy reggel 5-től este 6-ig dolgozom, így nehéz szervizessel kommunikálni...
Igen.
A bejövő fővonal közvetlenül a központba, majd onnét a telefonhoz/faxhoz. Csak sima telefonvonal, nincs rajt internet, és hasonlók... Továbbra is azzal küzdök, hogy miért nem bontja le a továbbmenő vonalat. Vagy egyáltalán le kell bontania?
Most nézem, van egy olyan opció hogy "hangüzenet tárcsázások száma" ez jelenleg "1"-en áll. Probáld meg 0-ra tenni mert lehet hogy a voice modult keresi és azárt nem tárcsáz.
Idézet: „Vagy egyáltalán le kell bontania?” Azért illene tárcsázáskor bontani az elmenőt és "kisajátítani" a bejövő vonalat.
Pyronix matrixot be lehet úgy programozni, hogy "csendesen" riasszon?
Azaz a külső (pyronix belle) egység ne vinnyogjon, maximum a stroboszkóp menjen. Tesztelni szeretném, hogy ad-e téves riasztást a rendszer, megkímélve a szomszédokat a hangtól. Esetleg a szirénában lehúzni a tweeterek csatlakozóját? A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2017
Tudnátok linket adni Matrix 424 programozó PC szoftverre? Korábban a pyronix.com-ot linkelte itt vki, mondván, ingyenes szoftver, de nem látom, hogy én ott mezei felhasználóként a felhasználói kézikönyveken kívül bármit le tudnék tölteni.
Nekem is ugyanaz a gondom,- hogy nem tudom, hol találok Matrix 832 programozó PC szoftvert. Én is megjártam a pironix.com - ot, de sikertelenül. Nagyon örülnék,ha valaki tudna segíteni.
Lehet, h ez az:
http://www.pyronixorders.com/pyronix-downloads.php http://www.pyronixorders.com/download-mxudl.php csak most meg az e-mail-t nem kapom meg, amiben vmi account lenne...
Megjött némi spéttel. pyronix/123456. Ja, szóval mindenki ezt kapja... Pfff...
Köszönöm szépen.-szuper. Már csak kábelt kell szerezni hozzá, de az kapható - viszonylag olcsón.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Adva vagyon egy pironix 832-es központ, ezen kívül 2 típusú infra: KX15ED , ÉS KX15DT, illetve 1db 2 vezetékes nyitásérzékelő. DEOL kötést szeretnék használni, ezt a központba is beállítom. 2 vezetékes nyitásérzékelőnél pontosan hogy kéne kinézni a deol kötésnek? Csináltam egy egyszerű rajzot, én így képzelem el, 4,7k és 2,2k ellenállásokat ilyen sorrendben kell megcsinálni? Illetve a zóna és a com mindegy melyik kivezetés legyen? Ránéznétek? A központ tamper kapcsolóját az általános szabotázsra (GT) szeretném tenni, ide gondolom nem kell ellenállás, és mindegy, hogy a 2 vezeték közül melyiket kötöm rá (egyik com-ra, másik gt-re) Mindkét infra manuáljában látom, hogy be lehet állítani jumperrel, hogy milyen ellenállás érték legyen. (C ábra mindkét manuálban) Ez csak azt a célt szolgálja, hogy be tudjam állítani milyen ellenállást használjak, vagy ezek kiváltják az ellenállást, és nem is kell használnom ellenállást? Szükség lenne gsm átjelzésre is. Erre a célra egy TELL ECO LINE gsm vonalpótló lenne használva. Megfelelő lenne ehhez a központhoz? Riasztáskor képes arra, hogy sms-ben átküldje a zóna nevét vagy számát, illetve ha szabotázs van azt is, továbbá, ha hiba van a rendszerben akkor azt is? Előre is köszönöm a segítségeteket!
Ha adsz egy emil elérhetőséget, küldök egy telepítési útmutatót, elég jó,-mindent megtudhatsz belőle.
Szia! Közben már kutattam, és találtam is
erre gondolsz?
Szia! Én nem erre gondoltam. Innen töltöttem le.
https://elektrotanya.com/pyronix_lcd_keypad_for_matrix_424,_832_832...d.html A címe: MATRIX 424 832 832+ Telepítői leírás A melléklet csak a címlapot tartalmazza. Egészben nem tudom mellékelni, itt csak 2MB engedélyezett. Ahogy írtam, e-mail csatolmányként tudom egészben elküldeni
Szia! Megköszönöm, ha átküldöd. arad@freemail.hu címre várom!
Kérem a segítségeteket. Pyronix 832 központon nem tudom életre kelteni a PC fel-letöltő szoftvert. Moxa 1110 USB - RS232 konvertert használok. Az eszköz kezelőben látszik az élö port. 755-ös parancsot elfuttattam. A 832-es panelen a négypólusú csatlakozó bekötéséről van egy rajzom de nem tudom, hogy ez jó-e. A verziószámmal lehet baj!? Fogalmam sincs, hogyan tovább . Előre is köszönöm
Lécci segítsetek! Adott egy Matrix 424 (v4.0), amin zónaduplázással most 8 zóna van, a csatolt képen lévő bekötés szerint. A rendszer működik, csak időközben lett egy kilencedik passzív infra érzékelő, és ezt szeretném valahogy bekötni a rendszerbe. Az nem számít, hogy valamelyik zónával párhuzamban, (vagy sorban) van, csak működjön! Valami ötlet, javaslat? Előre is köszönöm.
Én is az általad mellékelt kép alapján csináltam kábelt még évekkel ezelőtt. Nálam működik 832 központon (is). Ne csak az eszközkezelőben, hanem a Pyronix progiban is nézelődj.. Eszközök - Opciók - Komm fülnél jobb oldalon a "közvetlen kapcsolat" ... Reméljük jó lesz.
A programozással én is szenvedtem, egy FTDI+max232e nem vált be. Viszont egy Aten UC232A remekül működik Windows 10 x64 alatt. Ennek apa RS232 csatlakozója van, úgyhogy anya csatlakozót kellett tenni a programozó kábelre, vagyis az itt keringő matrix_rs232prog_kabel.pdf-hez képest tükrözni kellett a csatlakozót. Valaki el tudná nekem magyarázni, hogyan kell "élesre" összerakni a rendszert úgy, hogy ne szólaljon meg feleslegesen a sziréna? (Pyronix Belle sziréna, most ki van kötve és akkut is kell benne cserélni, a központ Matrix 424, itt is kell új akku, valamint a Z4 most omit-nak van konfigurálva, mivel az lenne a központ dobozának meg a szirénának a tamperje.) Előre is köszönöm!
Nem értek hozzá, de gondolom, ha a "Zone 2 (n)"-ben a 4K7 ellenállást 2K2-re cseréled, majd ugyanígy sorbakötsz vele még egy PIR-t, szintén 2K2 ellenállással, akkor működni fog. Hátránya, h ha "Zone 18 (n+16)"-ra riasztást kapsz, akkor nem tudhatod, a 3 PIR közül melyik riaszt. Ha "Zone 2 (n)"-re kapsz riasztást, akkor a 3 PIR közül 2 db riasztott be, de nem tudod, melyik 2. Valamint még egyszer leírom, h nem értek hozzá, csak tippelek.
Pyronix matrix 424 riasztóm van ikon kezelővel. Ha lemerül a központ akkumulátora, a kinti szirénaegység a saját akkumulátoráról elindít egy riasztást. Hogyan lehetne ezt az extrát kiszedni belőle (áramszünet esetén telekürtöli a környéket, én meg bent ülök és hallgatom). Hogyan lehet az egész riasztót kikapcsolni (nem az élesítést, hanem a készüléket)? Van valami kombináció a kezelőn, ami az egész rendszert úgy ahogy van, kikapcsolja? A telepítő és felhasználói könyvet végigolvastam, sok mindenhez értek, de ezekből egy szót sem értettem. |
