Sziasztok! Van egy hifink, amihez eredetileg egy drót antenna van mellékelve fm antennaként, de az adók zúgnak. Érdekesség még hogy nem "fiú", hanem lány antenna való bele. Milyen antennát érdemes hozzá venni, hogy jobb legyen az adás? Válaszaitokat előre is köszönöm!
Az adással kétlem, hogy tudsz valamit kezdeni, legfeljebb a vétellel, de ahhoz többet kéne nekünk tudni, hogy ötleteket adhassunk. (Milyen vidéken laksz, melyik adot szeretnéd fogni stb.)
Az hogy a csatlakozó "fiú" vagy "lány", lényegtelen.
Neked most 75 Ohm-os CCIR antenna kell. Ebben a fórumban van saját topic-ja. De nekem ez a kedvencem. Ami azt illeti, én is valami hasonlót készítettem magamnak, nagy részben a Mester útmutatásai alapján ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2016
"lány antenna való bele" Ez a KTV szabvány. Aljzattól készülékig jü bele a video RF kábel. (fordítva)
Készen kapni ilyen antennát a legtöbb boltban. (link)
Az hogy zúg, az hibára utal, vagy zavarja valami (pl szénkefés motor). A kevés kicsi jel csak sistergést okozna..
Szerintem Kartal-on nincs KTV rendszer kiépítve.
Azért nem is foglalkoztam a fiú/lány kérdéssel ![]() Az meg a másik, hogy koax, vagy szimmetrikus (vagy mindkettő) antenna bemenettel rendelkezik az a HIFI?
Ez is ám egy "korrekt" antenna. Szimmetrikus antenna, szimmetrikus tápvonal egyszerűen bekötve egy aszimmetrikus csatlakozóba. Kb. egyenértékű egy darab dróttal.
A megfelő hosszra méretezett tápvonal inpedanciát is illeszt. Az pedig hogy kissé aszimmetrikus az antennakarakterisztika egy szobában az igazán nem jelent hátrányt.. Ez mindenképp jobb szobaantenna mint a hozzá adott drót..
Köszönöm a választ. Én arra tippeltem, hogy nem tiszta a vétel.
Tunertípus függő a bemenet. A Vidi tuneren (Pl. a RA6380S-en) is van mindkettő, de alj van rajta (nem dugó) akkoriban ebben az országban nem követték a szabványt. Váltás idején mindkettő kábeltípust használták közvetlenül az antennától. Később a szalagkábel elmaradásakor az aljzatát is elhagyták. A szalagkábelos levezetés nyílt jellege miatt zavarokra is érzékenyebb a jó árnyékolású koaxal szemben. Ellenben kisebb a csillapítása szintén a szerkezetéből adódóan. Az illesztőtrafó (balun) a tuner bemenetén van, Szalag bemenetnél. Nem tudom Kartal merre van( Bocs, tényleg nem tudom,
![]() Másik: A búgó jellegű hangok gerjedésre is utalhatnak,(alacsonyabb frekin), a magasabb, visító jellegűek inkább motor által kisugárzottra. A zavaró eszköz kikapcsolásával ez behatárolható. Az állandó 50Hz búgás táp hiba is lehet a rádióban, vagy trafó szórása miatt. a még alacsonyabb az akár földhurok által . Erre külön rovat van ezen a honlapon. A harmadik, a Hifi is egy szabvány ami az erősítők , rádiók , egyéb audio berendezések által vett, kiadott, áteresztett jelek minőségére utaló előírás. Az alacsony jel a zavarok előtérbe kerülését jelenti, sistergést pattogást.
Adott a képen látható t-com eszköz ehhez szeretnék külső wlan antennát szerkeszteni úgy hoy a panelról kivezete rátennék egy router antennát . Ezen én két antennát látok ha jól gondolom az egyik a 2.4 a másik az 5Ghz lehet és persze ebben nem vagyok biztos .Ha mégis így van akkor a 2.4 Ghz érdekes számomra azt szeretném kivezetni .
Eléggé silány kép minőséget kaptunk. Nehéz Bármit is kinézni belőle.
Először is jó lenne a Wifi chipset pontos típusát kideríteni (rá van szitázva). Ezek után azt , hogy adatlapja alapján melyik RF ki/be menetén milyen frekin dolgozik. Ha ez meg van akkor eldönthető melyikre milyen külső antenna köthető. Jó lenne a dobozkára írt pontos típus és egyéb partnumber alverzió számok ismerete is. Az eszköz típus ismeretében lehet könnyebben találnál rá bármilyen upgrade leírást is.
Ok a kép telós .
Az eszköz típusa Speedport Entry 2i A kezeléséhez szükséges számokon kívűl csak ennyi van ![]() 2.4 és 5 Ghz -n képes működni de a használatban lévő eszközök csak az első tartományt támogatják . Ennyit tudok róla de ha megmondod mit és hol keressem akkor megpróbálom .
Nos a téma régi, Nanok sorstársnál lévő jelenséget én is megerősíthetem 3 év távlatából. Csak nálam az időpont volt mostanság 22óra körüli kezdésű. Szintén lepke, szükségmegoldásként egy évig ez volt... Szóval a jelenség nem egyedi, de helyspecifikus. Szerencsére már nem érint.
Hello! Ez a saját tulajdonod, vagy a Telekom-é ?
Ha nem bűvölhető a telekomé akkor az enyém ha igen akkor az övé .
Akárkié, ha nincs külső antenna csatlakozója, már nem érdemes vele bíbelődni. Vegyél egy olyan WIFI -s routert, ami neked megfelelő, és van külső antenna csatlakozója. Akár híd üzemmódban, akár ÜTP kábellel (WAN) összekötöd, és olyan antennát teszel rá, amilyet szeretnél.
Ráadásul ISDN,vagy ADSL az input(RJ12- ből gondolom)-
Üdv! Bocs hogy ide írok.
Valaki letudná nekem írni, hogy mekkora ennek a modulnak a méretei (0-a, 0-b, 0-c)? A netten sehol sem találtam.
Azt nem tudom, ez mekkora, de azzal én is szembesültem, hogy a Triax antenna fejdobozába ezek a hagyományos alakúak nem férnek be.
Nálam is ez a helyzet, nem tudom befér e.
Nem tudom segít-e, de anno a gorenje (ma szlovén, anno Jugoszláv) a fejerősítőjéhez ami csatornátt erősített, nagyobb mérető dobozt adott amibe az már passzentosan belefért. Kb a mérete megegyezett, (vagy picit nagyobb volt a hangolt előkörök miatt) a képen látható fejerősítővel. Az eredeti WISI gyártmány volt, ezért sikeredhetett jóra. Négy féle volt C-URH ra B I, C5-12 B III, és a két UHF sávra...
Az 5db 9-est nem ismerem mert nekem SWA3-asok vannak, de ránézésre pont ugyanígy néz ki, a csavarhelyek is pont ugyanott vannak, csak más a kapcsolás.
Ma unalmamban összedoptam ezt az antennát. Szerintetek működőképes? A kocsimba szánom a szélvédőre. (És ha valaki azt kérdi, hogy mért nem próbálom ki? A helyzet az, hogy halott az erősítő panel
Ahogy elnézem ez a dipól az UHF sávra lesz jó. Egyenes, 75 ohm-os dipólhoz való ez a fejerősítő?
Hűha ennyire nem vágom ezeket a dolgokat. Ez a fejerősítő ugyan az amit a lepke antennákba szoktak pakolgatni, csak más a formája.
Jó, most tévét akarsz nézni, vagy rádiózni?
