Fórum » Kompresszor építés (levegő)
Az enyém ps CNG tartályon van. A bontóban vettem amikor csináltam. Az is ugyanúgy bírja mit a flexicső. 6 baron használom mióta megvan.
Mivel régóta megy nem gondolnám, hogy másképp kellett volna csinálnom. Egyébként a legrosszabb ami történhet ha nem bírja a cső, hogy ott jön ki a levegő. Nem egy tragédia. Persze ha ez a mániád nyugodtan túlaggódhatod a dolgot én nem bánom.
"gördülőcsapágy technikailag fejlettebb és üzembiztosabb a siklónál..." Gondolj bele. A siklócsapágy vagy a gördülőcsapágynak nagyobb a felfekvése egyoldalú terhelés esetén? a siklócsapágy a persely teljes hosszába míg a gördülő csak a golyó egy pontján. Mindkettő létezéséhez, kell a olaj. "gördülőcsapágy technikailag fejlettebb" igaz könnyebb dolgozni vele, de nem biztos hogy célszerű De ahol nagy erőket kell keretek között tartani, a sikló csapágynak, nincs párja. üdv.
Én még golyóscsapágyas főtengelyt nem láttam,kivétel mkerékpár! Nem véletlenül alkalmazzák a jármű,és gépiparban.
A gordulocsapagyat dragabb legyartani de rovid olajhiannyal , alacsony olajnyomassal, keves olajjal is uzemkepes marad.A siklocsapagy csereje olcsobb de olaj nelkul vagy keves olajjal szinte azonnal tonkremegy. Briggs motorok hajtokarcsapagya.
Hany uzemorat bir 12000/min en?
Hany uzemorat bir 800Ft/l aru Nevenincskencevel?
Estét!
Megint én vagyok, a kérdés ugyan az, mint legutóbb... Felismeri valaki ezt a sűrítőt? Köbcenti adatot esetleg tud mondani valaki? Mondjuk nekem az alsó része ugyanolyannak tűnik, mint a TK200 -asé, de a henger része és a hengerfej más. Köszi... Bocs a tréé minőségért, de nem tudtam szebb képeket lopni... (Az előző sajna elkelt...) A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2017
Ahogy látom ez egy kéthengeres csepel légsűrítő. Léghűtéses.
Értem, köszi...
Esetleg köbcenti adatokat, valaki más?
Az index csepeles fórumán érdeklődj, biztos segítenek.Mondjuk ITT
Leégett egy kompresszor motorja. Egy 3 KW-os bolgár motor (egy fázison kondizva), egy IFA egyhengeres kompresszort hajtott. Szeretnék 230V-os motort hozzá olcsón. Milyet keressek.1,5 KW elég lenne? ![]() Köszönöm a segítséget előre is! ![]()
Hát az nem, de egy régi IMI 1Le-s elviszi. De ha elég 1-2 Bár, akkor elég a mosógépmotor is, azok kb 350W-osak, talán ha az eredeti kb 60cv átmérőjű kereket rakod rá... De annak nem sok értelmét látom, túl kicsi a motoron a tárcsa, megeszi a szíjat.
1.1KW 3 fázisú motorral tudja a 8 Bar-t is, csak lassan termeli föl, ezért csak 6 Bar körül használom.
Mint írtam 3 fázisú motor, az ugyan olyan teljesítményű, ámde egy fázisú motor "gyengébb".
valaki nem tudja ez mit tud?Tömlővéges visszacsapó szelep. egy barkács kompresszorhoz kellene amit egy hűtőgépkompresszor hajt. csak visszafelé idővel elengedi a levegőt.6bárt tud a kompresszor a lefújószelep ott enged el.
XXV. Csak egy helyen kérdezz II! Ha a kérdésünk több témába is beleillik, akkor is csak egy helyen tegyük fel!
Pont arra. Elengedi a levegőt a nyomó oldalon, hogy a kompi könnyebben induljon.
Azt tudom mire való!csak azt nem tudom nekem megfelelne e?
mekkora nyomáson nyit illetve mi az amit max elvisel? A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2017
Hello, itt van pár hasznos link, annak akit érdekel a kompresszorépítgetés...
Cikk a kompresszorokról Kompresszorvásárlási cikk Túlnyomásszelepek levegőre Üdv!
Üdvözlök mindenkit! Jó pár éve elkezdtem építeni egy kompresszort és abba is maradt, mert nem tudnám kihasználni ezért most szeretném eladni a szerzeményeimet....
Tudtok mondani esetleg árakat, amiért meghirdethetem? kepkezelo.com/viewer.php?file=5ogh3lkdkutnf8iyp39x.jpg kepkezelo.com/viewer.php?file=gnfcbhrk5nxynbvts0x7.jpg kepkezelo.com/viewer.php?file=czlkxfgvro70xl8tqq24.jpg
Két baj van ezzel. Az egyik, hogy ez nem a hirdetési oldal, a másik, hogy a képeid nem láthatók. Az első hiba a nagyobb.
Ebben igazad van....lehet elmegyek egy főzős fórumba, ott biztos tudnak segíteni.
![]() Ha figyeltél volna én nem itt akarom eladni, hanem az ára érdekel, mivel sem a magam, sem más pénztárcája ellensége nem vagyok. Gondoltam ha itt kompresszorokról van szó, akkor értenek hozzá és tudják az árakat...bár ahogy visszaolvasgattam, itt is a személyeskedés és a kioktatás dívlik... Arról meg nem tehetek, hogy nem tudod megnyitni a képeket...tabletről 5 mozdulat.
Nekem mennek a képek...
Feco982 ha lehet, azért legközelebb használd a "LINK" gombot, utána akár egy kattintással is láthatóak lesznek a képeid...
A sűrítőből ki tudsz csavarni egy 10est.
A motorrol semmi paramétert nem osztottál meg így passzolom. A szűrő kb 3-4000 a regulátorok 3 fele. A többi biz-baszt nem tudtam beazonosítani. Persze az egész matek ott bukik hogy nem tudjuk honnan hirdetsz és egyik alkatrésznek sem tudjuk a pontos paraméterét kivéve a kompresszorét.Plusz az állapotuk sem elhanyagolandó tényező az árazásban. Amúgy feltételezve hogy mindről tudod micsoda felkeresed a jofogást és megnézed a konkurencia árait és figyelembe veszed hogy nagy vagy kisvárosból hirdetik.Saját lokációd szorzó tényezőjével már meg is van az árad amit négyszeri csökkentés után akár sikeres eladás is követhet. Sok szerencsét.
Mindenkinek köszönöm a segítseget.Elkészültem a második kompresszorommal.
Jelenleg 800 valahányat forog de, a tesztüzem tapasztalatai alapján lehet növelem 1500ra. |
