Helló! Nálam a fet forró. 12v ac adok neki amiből 15V dc-lesz. és 2 db 12v ventilátort hajtók párjuzamossan. Ötlet ? Mérjem meg a 2 fenti áramfelvételét ?
Ha a ventik alacsony fordulatszamon forognak, akkor a FET-en sok feszültség marad, ha a ventik magas fordulatszamon mennek, akkor pedig nagyobb aram folyik. Itt analóg módon működik, tehat fűt. Kell ra hűtőzaszló mindenféleképpen, főleg két ventilatornal. Ha bordaval is túl forró, akkor meg kell nézni, hogy miért.
Hűtőzászló van rajta de olyan forró hogy nem lehet meg fogni. Azt meg nem akkarom hogy tönkre menjen.
Akkor mérjél ventiken folyó aramot, a venti kapcsain mérhető feszültséget, és a tapod pontos feszültségét. Ezekből kiszamolható a hő, amit el kell melegíteni. A venti valami nagy aramú típusok?
A táp egyenírányíva 15V DC. A Ventik 14,2v / 0.366 mA fesz fel. Ami ha jól számolók 5W jönn ki.Ventik Típusa A listán ez a tipus: XD6020D12HS.
Nem látom az okát, miért kellene melegednie.
A képen is láthatod, egy nagy (12V és talán 350mA) ventilátorral próbáltam. A kisebb 8 cm-es ventik 200 mA körül terhelnek. Ha kicsi a feszültség (és a fordulat), akkor valóban több esik a fet-en, de a kisebb feszültség miatt lényegesen kisebb az áramigény is. Ha mondjuk 4 V-on indul a fordulat, akkor ennél tételezzük fel (csak saccolok) 100 mA lesz a terhelés. Ha a bemeneti feszültség 12V, akkor (12-4)*0,1=0,8W. Ez aligha fogja melegíteni a Fet-et, még hűtőzászló nélkül sem. Ha növeled a terhelést (több ventilátor), illetve a bemeneti feszültséget, akkor nagyobb lesz az elfűtendő teljesítmény.
Oké akkor megpakolom a fet-et egy nagyobb hűtőfelülettel. Mert az elektronika tökéletesen működik. Még annyit meg tennél hogy elírnád te hogy szoktad beállítani ?
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2014
nemtudok irni madarul csak id kel mecsinalni es nemlesz semo baj vele
it van meg agy es lehet hasznalni 10k os NTC is meg diodat ki mit akar
gyenge a +12votos ag akor a traziszitor melegedni fog mert alacson a fordulat a ventilatornak akor a tranzisztor bisztosan fog melegadni +12voltos agnak eresnek kel hod leden
AMATER
Én a quadomba szeretnék egy komparátoros hővédelmet. Lm35-el mérném a hőmérsékletet, kimenetén 10mV/celsius jelet ad. A tervem a következő: 60foknál ventit bekapcsolja 40nél ki.100 foknál a végfokot lekapcsolja a tápról 80nál pedig visszakapcsolja a tápra. Ezekhez az LM35 kimeneti feszei: 40foknál 400mV 60foknál 600mV 80foknál 800mV 100foknál 1000mV azaz 1V Ezeket felerősíteném 10szeresen műveleti erősítővel így lenne 4V 6V 8V 10V Amit nem tudok megcsinálni az a hiszterézises komparátor méretezése. Mind ezt hogyan oldjam meg?A komparátor méretezése lenne itt a fő szempont.
Segìtségre lenne szükségem. Attila86-féle hővédelem tetszik nagyon ,megvettem hozzá az alkatrészeket ,de a legfontosabb dolog kimaradt. A NYÁK-rajz... Ìrtam neki de sajna nem válaszolt. Ha valakinek esetleg megvan az eredeti rajz Sprintbe vagy Eagle-be annak nagyon örülnék. Előre is nagyon szépen köszönöm
Az NTC-FAN4 fantázianevű hőmérős szabályozóhoz nem találok sehol információt ezt a cikket kivéve. Persze ebben minden benne van, csak éppen nem lehet rá válaszolni, vagy egyéb módon bővíteni a lehetőségeket.
Kérésre, egy tokozott "LED tömb" felhasználhatóságát is lehetővé tettem. Két megoldás is elérhető, ahol az egyiknél közvetlen a panel alsó oldalára kell forrasztani a kijelzőt (v2.0), illetve a másikon egy külön kis panelt tudunk csatlakoztatni a vezérlő részhez (v2.1).
Próbáltam térben is megrajzolni miként képzeltem el a dolgot. Mivel animációt nem tudok csatolni, ezért néhány nézeti képpel próbálom megmutatni a gondolatom.
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2017
Köszönöm, hogy a kívánságomat hiánytalanul, és profin áttervezted. Remélem másnak is segítség, és tudja használni.
Kérdéssel fordulok hozzátok. Kiszemeltem magamnak az NTC Fan 6 fantázianevű áramkört. Alkotó fórumtársunk kicsit áttervezte ami nekem tetszik ( ez az) A problémám az hogy 24v-os rendszerbe kellene beintegrálnom az egészet 24v-os ventilátorral az élen. A venti kb 4V-on forog már, de én azt szeretném, ha legalább 6-7V-al kapcsolna be. Illetve gondolom az R8-R9 feszültségosztó párost is újra kell számolni. A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2018
Üzemeltesd egy 12V-os stabkockáról az áramkört, hátha jobb lesz az eredmény. A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2018
Maga az áramkör 8,2v-on jár a Zener miatt. Engem az érdekel, hogy használhatom e ezekkel az értékekkel vagy ki kell számolni más ellenállásokat ha igen akkor hogyan.
(Még csak elméletben beszélek róla nincs megépítve még) A ventit kimértem hol indul el. Nem tudom menyire bonyolult lenne azt kivitelezni, hogy, fixen forogna 6-8V-on és ha emelkedik a hőmérséklet akkor emelkedik a fordulatszám is.
Nem, az R8 és az R6 még 24V-ra csatlakozik. Azt a rész kellene 12-os stabilizátorról táplálni. Tehát a rajz szerint a ventilátor csatlakozás és az R8 közé kell betenni egy stabkockát.
Ja értem mint mondasz.
Elég egyszerűnek tűnik így a kivitelezés ki fogom próbálni köszönöm szépen!
Ha nagyon melegedne a kocka, akkor tégy rá egy hűtőlemezt. Sok sikert!
Hello! Remélem erre gondoltál, így megoldható.
Heló!
Köszönöm szépen, hogy megcsináltad a kívánt kapcsolást! A D1-es dióda miért van benne? Az eredeti kapcsolásban nincs. Ez valamiféle védelem?
Igen, a dióda védelem lenne, tekintve, hogy az IC bementi feszültsége nem lehet nagyobb a tápfeszültségénél. Normál esetben ez nem fordulna itt elő, de ha esetleg változtatsz az értékeken, előfordulhatna a magasabb 24V táp miatt. Ha esetleg a működését szeretnéd megismerni, elolvasod ezt a cikket, és várhatóan megérted.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2018
Köszönöm szépen!
Elolvastam, tetszik a cikk! Így már érthető
Megépítettem ezt a ventilátor vezérlést Idézet: „javascript:aid('1258069')” |
