Nekem is 445-ösöm van, de az enyém nem felejti el a beállításokat áramszünet esetén. Rádiót nem szoktam hallgatni, úgyhogy azt nem figyeltem, hogy esetleg az állomásokat is megjegyzi, de a beállítások megmaradnak, mindig úgy indul vissza, ahogy áramszünet elôtt volt. Tv-nél használom, de csak stereo módban, így a centerrel kapcsolatban nincs tapasztalatom, de azt tudom, hogy a számítógépnél is sokkal halkabb a center 5.1-es filmeknél. Próbáld meg esetleg a módokat változtatni, hátha valamelyiknél erôsebb lesz.
Szia! Ha pár másodperces áramszünet van akkor még nem felejt, de pár perc után mindent újra kell állítani. Régebben volt gondom a hangerővel, mégpedig hogy az egyik oldal halkabb volt. Szerencsére itt a fórumon segítettek hogy melyik kondik kell kicserélnem a végfokok közelében. Én mind az öt végfokhoz tartozó kondit kicseréltem, így a centerhez valót is, ezért az miatt tehát nem lehet halkabb a többinél. Szerintem a szinkron stúdióban tekernek fel az oldal sávokon, hagy dübörögjenek az effektek.
Ha valaki tud segíteni a rádió berregéssel kapcsolatban azt megköszönném.
Jó estét, sziasztok! Egy problémával kapcsolatban szeretném kérni a segítségeteket. Van egy Sony F690 ES típusú hangfal erősítőm, időközönként az egyik oldal nem szól, de más hangszóróval is ez a diagnózis, tehát az erősítővel van valami probléma. Ha volna valami tapasztalat ez ügyben vagy ötlet, kérlek segítsetek. Előre is köszönöm!
Sziasztok! Van egy TA-F530ES erősítőm, és nagyon gyengén szól, bár igaz a hangafalak is elég gyengék. Nincs rajta loudness, és néztem, hogy a 550-esen van subsonic. Kapcsolási rajzot nézve rájöttem, hogy a subsonic egészen más, de viszont megnéztem a két erősítő hangszínszabályzóját. A kapcsolás ugyan az, de az alkatrészek értékei eltérőek. Valahol még régebben azt olvasta, hogy az 550-es hangja szebb, pedig akárhogy is nézem: a két erősítő tök ugyan az, annyi hogy az egyikbe STK3102III (530), a másikba STK3102N (550) az erősítő első fokozata, valamint 2sc2922/2sa1216 a végfok tranyópár van az 550-ben, az 530-ban 2sc2921/2sa1216 van.
A végfok tranyópár ugyan azon a kapcsoláson van, ott még az alkatrészek értékei sem térnek el. Ez nem hiszem hogy hangzási különbséget produkálna. Keresgéltem a neten a két ic közötti különbséget, de nem találtam. A hq-nál is csak 3102III van. Szóval marad a hangszínszabályzó. Mit gondoltok róla? Cseréljem ki azt a pár kondit, ellenállást, hátha szebb hangja lesz? Ui: Talán felejtős, mert a potik is különböznek. A mély tartományra szeretnék adni valahogy A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2017
Első körben, mindenképpen a hangsugárzók elhelyezésén, külső kábelezésén, próbálj meg változtatni, nem jár eredménnyel, érdemes az erősítőddel történő meghallgatással, más számodra megfelelő hangzásúakat keresni.
Előfordulhat, hogy a mély hangok hiány okát az erősítőben is érdemes keresni, de ehhez mérni kell.
Köszönöm válaszod! Nekem Sony SS-E215 hangfalpárom van. Attól tartok, hogy az semmire sem jó. A hangsugárzók elhelyezésén is már változtattam többször is. Ha sarokba rakom valamivel jobb. Ha a külső kábelezés alatt a jelkábelekre gondolsz, azok nem rosszak szerintem, a koaxiálishoz közelítenek.
Szívesen.
külső kábelezés- konkrétan az erősítő, és a hangsugárzót összekapcsoló vezetékkel érdemes A-B módban keresztmetszet, anyag alapján kísérletezni./ eésősorban otthon elérhetőekre gondolok,. Ezenkívül érdemes kipróbálni a hangsugárzó aláhelyezett alacsony állvánnyal, max 30 cm-es magasság, valamint kerámia, gránit, márványlap beillesztésével.
Értem. A lemezjátszóm is márványból van, gondolom a rezgéseket nem veszi fel, és így jobb a hangja. A hangfal kábel talán 2-3 méter (több volt, de az elhelyezést követően a felesleget kivágtam) sima piros-fekete 0,75-ös, vagy 1-es, nem tudom.
Az egyik oldalra vastagabb keresztmetszetet javasolnék, egy próba erejéig.
Különbség biztos lesz, és eldöntöd számodra melyik a megfelelőbb hangzás.
Rendben. Megpróbálom kivitelezni, szerzek kábelt.
Üdvözlök mindenkit!
Van egy Sony STR DE245 erösítő ami müködik viszont a kijelzőn a "Stereo" felirat nem jelenik meg viszont a hátsó házlemezt a táp felől hajlítgatva bevillan a Stereo felirat de viszont bekapcsol a Protect és letílt. A hangfal csatlakozókat és a RCA csatlakozókat újból forrasztottam de semmi eredményt nem hozott mi lehet a probléma? Ebben szeretném a segítségeteket kérni.
Ugyanennél a készüléknél a Power AMP ( UPC2581) ic-nek mennyire szabad melegedni? Mivel egy bizonyos idő után (kb. 5-10 perc) melegebb mint maga a végtranzisztorok.
hátsó házlemezt
Szia! Szereld le ,és nézd meg az antenna csatlakozó állapotát, valamint a tuner kártya csatlakozását. Ezután , próbáld ki, nagyobb antenna jellel.
Szia. Mindenhol irjak hogy ez az UPC2581 nagyon melegszik. Ez igy van megtervezve - nem nagyon egeszsegesen, esetleg egy kissebb hutobordat racsavarozhatsz. Ha a hatlapot hajlitgatva letilt, vagy rovidzarat erez, vagy szakadast valamelyik tapagon. A radioval probalkozz masik helysegban, masik antennaval, hogy valoban erzeketlen-e. Automata keresesi modban megtalalja az allomasokat?
Köszönöm a segítséget! A rádió rész csak akkor keresi meg automata az állomásokat ha a stereo felirat világít. Viszont érdekes ha az FM tunerkockát lecsavarom a hátlemezről a stereo felirat tökéletesen megjelenik és megfelelően műkődik a funkció viszont amint vissza csavarom a stereo felirat eltünik és csak az antenna csatlakozó tapogatásával jelenik meg egészen addig amíg ott az újjam.
FM mod-nál a funkciókat / mono- sztereo, automata keresés kellene váltani/.
A sztereo vétel kijelzése, csak megfelelő nagyságú antenna jel/ kijelző jobb szélén legalább 3 függőleges csik/ esetén fog világítani. Idézet: „A rádió rész csak akkor keresi meg automata az állomásokat ha a stereo felirat világít” Ez helyesen pont fordítva működne, állomást talál, megáll a keresés, és ezután jelenhet meg a sztereo felirat. Próbál meg az antenna csatlakozó belső részére érinteni a kábelt.
Egy Sony erősítő hibával kapcsolatban kérném a segítségeteket. A főpanelen két mérőponton 24mv kell lennie az egyik meg is van de a másikon csak pár mv. Melyik alkatrészeket kell cserélni hogy meglegyen. Jelzem mindkét csatorna szól habár az egyik oldal tranyók kevésbé melegszenek. Rakok egy képet hátha valaki tud segíteni. Ta-F590es a cucc. A potit hiába tekerem nem változik semmi. A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2017
Részletesebb rajz nincs az egységről?
A lap tetején ott a teendő leírása.
Igen nekem is megvan de hiába állítom nem változik semmit.
Esetleg cseréljem le az a potit? A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2017
Pedig a poti nagyon széles tartományt fog át. A hozzá tartozó Q309, vagy Q359 tranzisztor kollektor-emitter feszültsége milyen értéket vesz fel a poti szélső állásaiban. Persze csak a mérőpontot figyelve tekergesd a potit, mert ha valamitől megjavul egymásra nyitnak a végtranzisztorok.
Először mérd meg. Ha nem hibás, akkor a mellette levő elektrolit kondikat vizsgáld meg. (C312, C362)
Ennyire nem akartam belemenni nehogy a tranyó bemondja az unalmast. A kondikat mindenképpen megnézem de lehet hogy a potit is kicserélem mert van egy másik donorom.
De szerintem a poti lesz a ludas. A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2017
De szerintem már valaki tekergette mert látszik rajta.
Kicseréltem a potit és megjavult. Köszönöm mindenkinek az építő hozzászólást. Ti hol szoktatok minőségi kondikat venni.?
Segitséget szeretnék kérni egy SONY F419R tipusu erősitővel kapcsolatban, A speakers selector kapcsolóval, az A oldal teljesen rendben van, legtöbbször a b oldal is, de valmikor elkezd recsegni a B oldal, pl olyan mint amikor érintkezési hiba lenne, ha átkapcsolom a selectort , majd vissza tökéletesen működik, Mi lehet vele? Idáig felsem tűnt, mert csak 2 db hangszoró volt rákötve, de mostanában a B oldal is kapott hangszorókat és felfigyeltem rá, relével lehet gond, esetleg? Köszönöm az épitő jellegü hozzászólásokat! István A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2017
