| Fórum témák
				Szia! Igen ez a lényeg 60W-s napelem 6óra alatt feltölti--tudom, hogy lehetetlen -- de 14.2 V lessz a feszültség közben terhelve 0,8--1 A rel A nagyobb napelem már nem tudja tölteni Dután. természetesen lemerül gyorsan -terhelés 12/230 V inverter " led izzőkkal" S ráadásul nem értem a miértet. Az akkuk 1 éven belüliek --kúlön -kúlön jól müködnek Ha autóakku töltóvel töltöm s izzóval sütöm ki.
				Szia! általában az inverter árama0,3---11.2A ig plussz a 24 órás 0,8-1.1 A készenléti fogyasztás
				Gyanítom, nincsenek az akkuk rendesen feltöltve. A napelemen van töltés szabályzó? Azért egy becslés értékű számítást elvégezhetsz. 1. A napelemed 24 óra alatt mennyi energiát tud szolgáltatni. (60 W * a napsütötte órák számával) 2. Az akkumlátorok Ah kapacitása * Az akkumlátorok névleges feszültségével. (12,6 vagy n* 12,6 V n a 12 V -os akkuk száma) 3. Fogyasztás, az akkumlátor(ok)ból felvett teljesítmény, beleértve az inverter hatásfokát, és a működés idejét. Ennek a három feltételnek nagyjából egyensúlyban kellene lenni. Lehet, hogy kevés a napelem teljesítménye. Az inverternek is jobb a hatásfoka, ha nem 12 V -os rendszerben, hanem nagyobb, 24, 36 V -os rendszerben gondolkozol. A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2016
				Elnézést a közbekotyogásért, de van külön fórum a napelemnek és az akkuknak is. Mivel azokat is olvasom - elég zavaró itt is párhuzamosan látni, holott a grafén alu akksi egészen másról szól...
				Sziasztok! Igen ezeket én is elvégeztem --nem elég jó. De valahogy a lényeg elsikkadt ; A 60W-s napelem max 6 óra napsütés hatására (ez max 20Ah )hogyan tudja felemelni a feszültséget 13,8V ig mikor az akku kapacitás 225Ah ?Van rajta MPPT töltő áramkör . Ezért délután a nagyobbik napelem már csak 1-2A -l tölt . Ha szétkötöm kétfelé akkor a nagyobbik napelem is rendesen tölt, s csak órák múlva emelkedik ennyit a feszültség.
				A 225 Ah akksit nagyjából 14 órán keresztül kéne töltened 22,5 A -el, hogy teljesen feltöltve legyen. Az az 1 - 2 A alig több, mint az akksi saját kisülése.
				Sziasztok! Egy ilyen power bank került hozzám néhány napja javításra. Adatai szerint 50000!mAh-s, bár az akkura nincs írva semmi, max 5000-nek saccolom. Tulaj szerint napelemről nem tölt. Szerintem hálózatról sincs áramfelvétele.A beépített LED addig világít, míg a napelemet fény éri. A Li-Po akkun feszültséget nem tudok mérni alaphelyzetben sem, akkor sem ha a napelem tölt kijelzés szerint (LED világít). Az alkatrészeken semmi felirat. Javított valaki már ilyet? Milyen IC lehet benne?
				Ha az akkun nincs fezsültség akkor mehet is a kukába. Illetve az elem újrahasznosítóba. 5000? Talán. Ha megméred az akku súlyát nagyjából pontosan meg lehet mondani a kapacitását. Kivéve ha salakkal van megtöltve. félig. Az hogy milyen IC lehet benne talán le kéne venni a doboz tetejét és megnézni. Javítást nehezen tudok elképzelni max őszinte részvét nyilvánítást, hacsak nem teszel bele új akkut. A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2016
				Köszönöm a választ. Mivel tavaly már javítottam ilyet, tudom, hogy a burkolatat le kell venni.  Azon a napelemről volt a vezeték leszakadva. Az IC-t pedig azért nem tudom, mert nincs ráírva semmi. Ráadásul teljesen más áramkör, mint a másik volt.(Annak mértem a kapacitását)
				Sziasztok! Valaki meg tudja nekem mondani, hogy hogy tudom megoldani nyári tanyán a ledes világítást napelem+aksival?
				Mekkora terület, mekkora fényre van szükség.  Napelem,töltésvezérlő 12 voltos kimenettel
				Sziasztok! Segítséget kérnék a következő probléma megoldásához: Adott egy 5V-os 4W-os solar panel, 2 db TP4056-os solar töltő board Board leírás 2 db 18650 es aksi forrasztható tartóval (2x 3.7V) Aksi A cél egy "szünetmentes táp" lenne, az udvaron az arduino-mat táplálnám vele éjjel-nappal. Nyilván nappal tölteném az aksikat és a solar panelről venném le direktbe az áramot, amikor nincs elég fény akkor az aksik adnák (sorba kapcsolva, hogy kis cellafeszültségnél is meglegyen a min.5V) Kezdő vagyok, digitális kapcsolásokhoz értek csak  Van itthon pár 5V-os relém (SSR is akad) de azokból nem tudtam kisakkozni a megoldálst  köszi előre is! A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2016
				Hogyan kell, a nap ellem cella paramétereit, ki számolni. Ha van 40mm x15mm es, 1v-os 35ma-es nap ellem, az feltöltene egy AAA 1,2V 600ma, ceruza elemet? Mi határozza meg egy napelemnél a milliamper, nagyságát? A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2017
				Típust vagy adatlapot nem adtál meg, így nehéz segíteni, de első ránézésre az 1V os napelemmel nem fogod tudni feltölteni az 1,2V os elemet, mert kicsi a napelem feszültsége, így maximum meríteni fogja az elemet a feltöltés helyett (az áram visszafelé fog folyni).
				Megkerülték az alacsony feszültség problémáját, minden napelemes kerti lámpában megtalálható az a feszültségnövelő áramkör, ami tölti az akkumulátort. Igaz, csak tölti, és talán soha nem fogja feltölteni, ha elég kis felületű napelemet választunk, de azért segít a helyzeten.
				Rendben, ezt  megtaláltam, ezzel nincs bajom,de mennyi ilyen napelemet, kellene össze rakni, hogy rendes töltése legyen?
				A rendes töltésnél valami közelebbit, ha elárulnál, sokat segítene. Durva, elrettentő példa: A napelem megadott teljesítménye (árama) az őt érő megvilágítástól függ. Általában az egyenlítő mentén, déli 12 órakor megadott fényt veszik alapul a megadott áramhoz. Hazánkban ennek a negyede az, amivel hosszú távon számolhatunk. A napkeltétől naplementéig tartó időszak átlaga még ennél is kisebb essz, és akkor nem említettük a felhőket. Így elképzelhető, hogy minimális kivehető teljesítményt kapunk. A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2017
				Na azért ezt jól elmondtad értelek, Napelemes lámpa elektronikáját használnám, ami 1, 2V 300ma és egy ledet világít meg. Ami csak nyáron világítja át 9órás sötétséget, a kérdésem az hogy ha kettő napelemet teszek hozzá azzal csökkenteném e az elem töltési idejét,? szóval hamarabb érje el az elem a töltöttséget vagy annak közeli állapotát.
				Terveztem, hogy csinálok egy tesztet a téli/nappali, fix beállítású kerti napelemes lámpával, de közbeszólt az élet. Hasraütésszerűen saccolva is nehéz tippelni, de nagyon rossz értékekre lehet számítani télen. A NiMH akkumulátoroknak nem nagyon tesz jót a teljes lemerítés fényszegény időben. A NiCd cella jobban bírja, ha teljesen lemerítik.				 A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2017 Idézet: „Általában az egyenlítő mentén, déli 12 órakor megadott fényt veszik alapul” Napelem adatlap Itt egy napelem panel adatlapja. A második lapon a grafikonok között a bevizsgálás módja. "Characteristic curves". Az egyenlítő mentén nehéz lenne ilyen pontos méréseket végezni, mint ahogy a hőfokfüggési tényező is mutatja. "Temperature Coefficients.
				Érdekes lenne megnézni a kerti lámpákban található napelem adatlapját is. Olyasmit is tudsz mutatni?
				Miért kellene? Megvan a feszültsége, árama. Ez 1000W/m2 besugárzáson érvényes. A hőfokfüggése pedig minden napelemnek majdnem pontosan egyforma. A szilícium dióda átmenet hőfokfüggése. A terhelési karakterisztikája is mindnek majdnem egyforma. Az eltérések a gyakorlatban elhanyagolhatóak. Nézz meg ~1000 napelemadatlapot és kiálts, ha jelentős eltérést találsz!
				Én csak barkácsoló vagyok, több-kevesebb sikerrel, ami tőlem telt, női ésszel így tudtom, ki következtetni a milliampert, konkrétumot senki nem mond. Fogom az ez esetben, 4 félvezetőt megszorzom a kettő közti távolsággal, és a félvezető hosszúságával, így kapom meg a milliamper. Mert valahogy úgy van, hogy a félvezető közt beeső fény határozza meg a milliampert. Minden cella 0,5 vagy 0,6-voltos, ennél a képnél kettő cella van sorba kötve, így tud 1-voltos lenni 35ma-al. Ha valaki tud jobbat, szóljon. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2017
				A korábban idézett napelem adatlapról leolvasható, hogy adott napelem mekkora besugárzásnál mekkora teljesítményt ad le. A napelem feszültsége közel állandó, az optimális terheléshez tartozó feszültség a teljes tartományban minimális mértékben változik. Erre a napelemre tehát egy számítás nagyjából így néz ki. Kimenő feszültség 1 V (bár erről nem tudjuk, hogy üresjárati vagy optimumra terhelt, valószínűleg utóbbi). Kimenő áramok különböző besugárzási szintnél.: 1000 W/m2 > 35 mA 800 W/m2 > 28 mA 600 W/m2 > 21 mA 400 W/m2 > 14 mA 200 W/m2 > 7 mA A méreteket ebbe nem nagyon érdemes belekeverni, ha tudjuk a cella áramát. Annak a hatásfok számításánál van jelentősége.
				160mmx160mm-es méretű egybefüggő polikristályos cella közelítő teljesítménye 4-4,5W. A méretből csak saccolni lehet a teljesítményt,pláne ha a beesési fényerő is változó...						 Idézet: „A napelem feszültsége közel állandó” Biztos jól nézted? Ahogy én látom az idézett görbét, ott az áram tűnik állandónak (Characteristic curve) nagyjából 30 V -ig, utána esik a kivehető áram. De lehet rosszul értelmezem, bár én is így tudtam eddig.
				Ha bármelyik besugárzási szinten megkeresed az optimumot, ott a feszültség közel állandó. Amelyik irányból te nézted, az csupán az áramgenerátoros jelleggörbét mutatja be.   Annak sok értelme nincsen, hiszen ha már termel a napelem, nem rövidzárban akarok 8-9 A-t levenni, hanem teljesítményt is szeretnék látni. Az a grafikon másik végén van.  Minden besugárzási teljesítményszintnél az üresjárati feszültségről terhelve ahol eléri a legnagyobb U*I pontot, ott a feszültség mindegyik vonalnál közel azonos. Nem biztos, hogy tökéletesen húztam be a vonalat, de szemléltetésnek jó.
				Köszönöm az infót, lassan sikerül ki bogoznom a titok nyitját.  ' A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017
				Eben bizonyára igazad lehet,hogy a  NiCd- jobban 	bírja, de a NiMh- se rossz ám, ved úgy hogy én már leteszteltem. Van egy napelemes madáretetőm 2012- ben készítettem, és1,2V 600ma NiCd  elemet, tetem bele. Teljesen jól bírja, nyáron, hosszú nappalon jól, feltöltötte   még hajnalban is világított, Ez kb, 8-9-óra, igen de télen csak max 3 órát világit, minden nap. A lényeg hogy, 2015 eleje óta, kicseréltem 1,2V 350ma NiMh- ra, ezzel se látom, hogy rosszabb volna így 2éves távaltban. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2017 | Bejelentkezés Hirdetés |
