| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Csöves erősítő készítése Ne feledd betartani a fórum viselkedési szabályait, és a topik megmaradásának feltételeit. [link] A téma átmenetileg fagyasztva lett, hozzászólni nem tudsz!
				Akkor ezt a tápkapcsolást egy az egyben használhatom az SRPP-hez is?
				Szívesn , kíváncsi leszek az eredményre , mennyire nyeri el a tetszésed !
				Hiogyan tudod belerakni az MM fejet , mert az szerintem lényegesen nehezebb , nagy lesz a tűnyomás és egyébb gondok is adódhatnak
				Érdemes szétnézni a vaterán, 10k körüli árban egész jó állapotú AKAI, Pioneer, NAD stb lemezjátszókat kapni!   Ha más pickupot teszel bele, és rossz a tűnyomás akkor fel fogja szántani a lemezt. Ajánlom figyelmedbe Degrell László lemezjátszós könyvét
				Én is inkább ezt az utat javasolnám Müszi-nek , láttam PU  nélkül 3000Ft -ért AKAI-t . http://www.vatera.hu/muszaki_cikk_elektronika_hifi_lemezjatszo_c2550.html
				Azt hiszitek hohy nekem rengeteg manim van??? Tudom hogy lehetne venni másikat, miért nem értitek meg hogy semmire nincs pénzem. Nemúgy van ám hogy csak költekezek a nagyvilágba...
				Lemértem súlyra a jelenlegi és a bekerülő MM hangszedő súly között nincs külömbség...
				Gondoltam , hogy Te sem vagy tele ... , nem is akartalak megbántani , de ha kitartó vagy és keresgélsz talán az átalakítás árán vehetnél 1 jobban alakítható , használható  lemezjátszót, pláne ha a meglévőt is értékesítenéd eredeti formájában . Sokszor jobb megoldás ha nem variálunk és elsőre a járhatóbb utat választjuk , hosszú távon szerintem kifizetődőbb . Bocs ... nem akarlak sem lebeszéni sem kioktatni és elnézést , ha így jött volna le .
				Ez biztos ? Én nem úgy emlékszem ..., az UNITRA teljesen műanyag ,TESLA VM2202 robusztusabb , nehezebb példány . Persze nem tudom , hogy jól memorizáltam , már régen volt ilyen PU a kezemben ....
				Van egy kis gond. össz-vissz 3db ECC83-asom van. Ezeket a rajzokat gondoltam megépíteni, az elektroncső oldalról. - Úgy gondoltam, hogy az SRPP-be megy 2 ECC83-as - A RIAA-ba pedig triódaként bekötött EF80-ak lennének. - A táppba pedig EZ80 kerülne. Jó lenne ez így?
				Sajnos nem tudjuk , melyik UNITA tipusról beszélünk .. Ha a WG400-ról akkor ott semmi lehetőség sincs a tűnyomás korrigálására , esetleg 1 rugó.... Nekem azért a WG400 -ra aszociáltam , mert ez volt keramikus fejjjel szerelve , voltak UNTRA LP-ék pl. sensoros ami gyárilag MM PU-t kaptak és nagyon jók voltak ...
				Bocs , de ezt teljesen nem értem .... Itt semmi SRPP nincs , teljesen más kapcsolás mint tegnap ..
				Szerintem ua. csak kicsit modernizáltak rajta .. De ha van kép róla , jobban megítélhetnénk , mi is az ..
				WG400 végfokkal egybeépített ( TBA810) lejátszó volt , kipattintható keramikus fejjel , rövid S  kar , tűnyomás rugóval allítható , műanyag tányérral ... Szerintem a Tiéd is hasonló ......, de lehet , hogy tévedek . Most vettem észre , hogy más kapcsolásban gondolkodsz , amit mutattál 1 passzív RIAA , tegnap nem erről baszéltünk , az SRPP fontosságát sem értem , miért akasz + SRPP-t 1 katódkövető kimenetű korrektor mögé (ez a tegnapi kapcsolásra vonatkozna )
				Nem látom az SRPP rajzát !!! Hol van , amit mutattál az nem SRPP....
				Igen az Unitra gyártott MM PU-val lemezjátszot G-1100 fs(Daniel). A gyári PU igen gyenge, de könnyü cserélni
				Na erre gondoltam , ez használható lenne , tuningolva ,... Sajnos most nem erről beszélünk , kösz a képet .
				Tegnap késő este kitárgyaltuk , az a korrektor SRPP nélkül teljesen kihajtaná a végfokot , simán lehetne kb . 1V érzékenységű végfok elé is kötni , víszonylag kis kimenő impedanciáról jól kihajtana sok csöves végfokot , én nem bonyolítanám további fokozatokkal ... Csak rontana a hangon ... jel/zaj stb.....
				Értem, csak elö kellett halásszam
				Csatoltam az SRPP rajzát. Képet nemtudok a gépről mellékelni, mert a drágalátos HP fényképezőm megint leszívta az akkukat... Idézet: „WG400 végfokkal egybeépített ( TBA810) lejátszó volt , kipattintható keramikus fejjel , rövid S kar , tűnyomás rugóval allítható , műanyag tányérral ... Szerintem a Tiéd is hasonló ......, de lehet , hogy tévedek .” Nemtévedsz, teljesen egyezik, csak egy kül. van, hogy ilyen tekerős gombbal állítható a tűnyomóerő. Mivel nincs elég csövem, ezért megépítem egyszer RIAA-nak a HFM1-et (csatolva), addigis jó lesz nekem az IC-s korrektor.   Az SRPP-t természetesen megépítem, bemenetválasztóval 2 ECC83-mal, rendes táppal, szép dobozolással. Üdv néktek: Müszi
				Te nagyon sokat segítesz nekünk .. Köszönjük , erre gondoltam . Így már biztosabban tudom , hogy nem szabad MM fejet beletenni , semmi értelme . Ha azt is figyelembe veszi Müszi , hogy tű nélkül kap 1PU-t amibe a tű 2-3000Ft , akkor pláne nem szabad költeni rá ... Csak az zavar , hogy nagyon offolunk !
				Elbizonytalanodtam, hogy melyiket érdemes összeütni... SRPP vagy RIAA. Szerk.: Eldöntöttem: RIAA-t fogok, csak az a kérdés hogy melyiket ajánljátok? Az elektroncső félét vagy amit CHZ adott?
				Na már látok SRPP-t is , eddig  nem láttam . HFM1 az is nagyon jó , próbáltam , de a tegnapi rajz jobb , csövekkel . Én nem eröltetném az SRPP -t nem kell 1 jó végfok elé , ha a többi bemenet CD , PHONÓ , STB ...kis impedanciáról vezérli ki a végfokod , + erősítésnek nincs sok értelme . Inkább a PHONO-hoz használnám azokat a csöveket , többet hozna a hangban ... Idézet:Erröl szol ez a forum(szerintem).Igazad van elég sok OFF volt. „Te nagyon sokat segítesz nekünk” ON Ezt a kapcsolást épitete már meg valaki? | Bejelentkezés Hirdetés |
