Tovább olvastam, hogy az utolso led világitása a program végét jelenti. Ha hiba van viilognia kéne. De ha a programnak vége, miért van viz a gépben?
Nincs,mert a mosási fázisok közt, kinyomja a vizet. Csak a program befejezése előtt marad benne. Nincs bekötve a hálózatba,az udvarra nyomja ki a vizet.
Sziasztok! Kedves Botond a véleményedre lennék kiváncsi.
Hozzám került egy Siemens SN66T090EU/15 gép. A hibája, hogy nem engedte be a vizet. Ilyenkor az első dolgom a teszt során, hogy kipróbálom, hogy mit is csinál a gépezet. Semmit. E24 hibakód. Burkolat le. Labirintus tartály egymerő szutyok. Savazás, gőzborotva, stb... Mágnesszelep, ürítőszivattyú, keringető is elindult. Öröm. Nagyon hangos volt a keringetője, mint ha beszorult volna valami, és a fordulatszáma is változott. Azt hittem erre, hogy valami energia takarékos inverteres szivattyú motor van benne. Na mindegy is. Odáig eljutottam, hogy az öblitő progi végig ment ugye hideg vizzel. Hibakód nélkül. A gépben észre vettem, hogy a sótartó gumija hiányzik, így a mosogatólé összes juice a belekerülhetett x idő alatt. A tulaj nem vette észre. Ezeket megoldottam minden féle trükkel. Utána jött, hogy a keringtetőnek mitől van ilyen borzalmas kerepelő hangja. Szétszedtem. Grafit vagy szén csapágyazása van a főmotornak, ami annyira elkopott, hogy beleért a forgórész a szivattyú műanyag házába és ettől néha belassult. Ez a motor egybe van integrálva a fűtőbetéttel, amit úgy kell elképzelni, hogy egy rozsdamentes anyagra rá lenne ragasztva egy NYÁK fólia. Ez fűti a vizet és ezen még lehet egy NTC is. A neten keresgélve erről nem találtam sokat, csak annyit, hogy az ürítő szivattyú szórakozik. A vizbeeresztés hibája kicsit vezérlő hibára utalt, Itt az ajtókapcsoló is REED relével van megoldva. Gondoltam arra is, de nem az a baja. Van a vezérlőn 5 db relé és 4 db Triak. A kérdés? Lehet a főmotor szorulásából ez a hibakód? Megpróbálok fényképeket beilleszteni. Várom válaszod. Szép estét. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2017
Még egy dolog, hogy amikor egy 75 fokos progival teszteltem, akkor bedobott már jó forró víznél egy E12 hibát. Itt meg már a keringető lassulásából adódó túlmelegedésre gondoltam.
Sajnos ennyi.
Szia azt már brobáltam direkt táppal szépen müködik szorulás nincs mett kézzel könnyen tekerem a tengelyt,ma jönn meg egy dióda ami rossz a panelen majd este írok hogy mi a helyzet.
Szia! Az E 24 legtöbbször a keringető szivattyú hibája a másik gond pedig az hogy a vízgyűjtő Medence ereszt amihez a Siemens ad egy gyári KIT et de az FBS is megoldja ,szóval szivattyú csere és utána működni fog.A részleteket ha kell elmondom privátban.
Sziasztok! Köszi Botond. Várom, mert érdekel. Üdv: Gy
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2017
Adott egy Candy CDF-325A típusú mosogatógép. Fő probléma az volna, hogy hideg vízzel mosogat és nem hajlandó felmelegíteni semmilyen üzemmódban. Van rajta 60 °C / 75 °C /Rapid mód Bármelyik üzemmódban végez, kinyitom az ajtaját és hideg minden "elmosott" edény. Ötlet? kb. mire számíthatok ha szerelőt kell hívni? (ami sanszos)
Bár mi lehet. Fűtés, nyomáskapcsoló, relé a panelon, vagy csak a tápkondi a panelon. Ez utóbbi szokott ennél a legsűrűbben előfordulni.
Idézet: „Segítséget szeretnék kérni van egy IDL60 indesit mosogató gépünk, 11 éves eddig hiba nélkül működött,elromlott a fő kapcsoló rossz érintkezés miatt melegedett és nem érintkezett ezt kicseréltem tegnap ,azóta beszívja a vizet majd rögtön üríti és 1 és a 3 led villog hogy víz forgató szivattyú hiba.Szét szedtem a gépet és külön lepróbáltam a szivattyút direkt táppal és működik rendesen,merre keressem a hibát még vagy a vezérlő panel ment tönkre.Előre is köszi a segítséget.ote]” Sziasztok, Sikerült a javítás ennél is a X2 kondi volt a hibás ,kicseréltem és már működik is a mosó szivattyúja. Köszönöm a fórum segítségét. Már mosogat én meg pihenek. A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2017
Köszönöm,
Esetleg, tudtok egy megbízható szerelőt Budapesten (Budafok) akit jó szívvel ajánlanátok?
Szereztem egy Bosch SGI47M25EU-t. Ment is szépen pár napig, de most azt csinálja, hogy berreg, a kimenő szivattyúja leszívja szépen a vizet, de befelé nem történik semmi. Ha a mosogatótérből az alsó szürőt kiveszem, akkor látszik, hogy a kis ventillátor alakú aprítólapátjai tekernek, köpi a vizet, de erről az állapotról nem lép tovább. A csapja nyitva, nyomás van. Még arra se sikerült rájönnöm, hogy lehetne valami rendszer diagnosztika funkciót kicsalni tőle, mert német doksit találtam csak hozzá, az úgy meg nekem igen keserves.
Vagy rossz a szelep vagy nem jó ami működteti.
Szelepre direktbe kötnék és nyomás alatt kipróbálni nyit-e.
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni, próbálom részletesen leírni a hibát. Van egy Whirlpool ADG 9490 PC mosogatógép a következő hibával. Program indításkor még minden jónak tűnik...Aztán később elkezd furcsa kerregő hangot adni a keringető szivattyú, majd megáll... Aztán rápróbál megint, van hogy elindul egy kis időre aztán megint kerreg és megáll... Viszont a gép hibajelzést nem ad, latszólag végigmegy a program, csak persze koszosak maradnak a belerakott dolgok... Én ahogy figyeltem a probléma akkor jelentkezik mikor a víz elér egy bizonyos hőfokot. Mikor leengedi a vizet és enged be újat ami ugye hideg, megint megy egy darabig, egyszer egyszer kerreg kicsit de megy tovább...majd ismét megmelegszik a víz és kerregéssel megáll... Lehet itt más probléma is vagy "csak" a keringető szivattyú? Esetleg javítható/felújítható van ebben a típusban, vagy cserés? Esetleg egy ár? Vagy valami ötlet mit csinálhatnék vele? Előre is köszi a válaszokat! Üdv: Zoli
Elég egyértelműen ker, szivattyú. Szét kell szedni a szivattyút és kiderül, hogy mi a baja.
Lehet csapágyas, vagy le van esve a turbina a tengelyről. vagy csak van benne valami. A tekercselésben van egy hővédelem ami kikapcsolja ha túlmelegszik a tekercs. vagy nem képes elég víz nyomást csinálni és ezért kapcsolgatja ki be. Kellene egy kép a szivattyúról. Van amit fel lehet újítani van amit nem éri meg hanem jobb a gyári. vagy csak turbinát kell cserélni rajta és a motor marad.e az is lehet, hogy csak a nyomáskapcsoló van eltömődve már ha van benne. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2017
Szia botesz, ill. minden hozzáértö szaki. Pár napja beszéltünk,egy indesit gépröl. A vezérlöelektronikán, találtam egy rossz kondit, de a biztonság kedvéért kicseréltem mind a négyet.
A hiba igy sem változott. A programot végigcsinálja, fázisok közt, ürit mos melegit, minden jo,de a program végén, nem ürit. Az utolso led világit, ami a leirás szerint a program vége, sipolással. A sipolás elmarad. Viszont nem ad hibaüzenetet. Ha hiba lenne, a lednek,vagy ledeknek villogni kéne. Ha ujra inditom akár ezen, vagy másik programon, kidobja a bent maradt vizet, és elkezdi a mosást. A program végén, a leirtak történnek. Most ez hiba,vagy nem? Ha igen a ledek miért nem villognak?Ha nem hiba ,miért marad a végén viz a gépben? Valaki tudna segiteni? indesit D41. A tulaj szerint, a program végén az utolso két led villogott, amiota nálam van,és probálom,nem villog semmi.
Mennyi víz marad a gépben? Annyi amennyit használ a mosogatáshoz, vagy? lehet csak a lefolyó csőből folyik vissza valamennyi mert nem zár rendesen a visszacsapó szelep a pumpánál.
Szia. A vízgyüjtő medence televan, a mosotér aljàn, talán fél centi víz van. Viszont leeresztő szivattyú be sem kapcsol.
Akkor valamennyit kinyom. Tehát annyi víz nincs benne mint mosogatáskor? Szerintem visszafolyik a csőből. A szűrő rácsot eléri? Átfolyás mérő vagy vízszint mérőt is nézzed meg.
A szűrőrács fölött van, 3-4mm el. A szintmérő jó, az átfolyásmérőt nem találom.
Most kaptam meg a gyári kézikönyvet. Az szerint, ha kész a program, az utolsó led villog
Ha csak világit, akkor még a szárításon van. De a szárításhoz miért kell víz? És meddig szárit?
Azért kell a víz a szárításhoz mert azzal szárít. Várjad meg türelmesen míg szárít. Nem lesz annak semmi baja.
Oké. Értem. De a vízszint alacsonyabban van, mint a fűtőszál. Ez így normàlis?
A fűtés akkor már nem megy. csak melegen tart a víz, Fűtés csak akkor megy ha van keringetés. lecsepegtet és a tárolt hő energiával megszárad a tányér stb. majd a legvégén leszívja a vizet.
Kapcsold be és hagyjad végigmenni. A használatiban benne van az is melyik program hány percig tart na ha az lejárt akkor van vége a mosogatásnak. Ha az után marad víz benne és nem villog a led na akkor rossz. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2017
Köszönöm a segítséget,hétvégén kipróbálom. Az a baj,hogy a tulaj sem tudta pontosan mi is volt a baja. Azt se tudta melyik program mennyit megy. Ez sajnos a gyári könyv sem írta.Én meg csak vártam,hogy mikor áll meg. Anyámé sem mos ilyen sokáig mint ez. Most már csak akkor írok,ha nem lesz jó. Még egyszer köszönöm.
Sziasztok! Nekem vannak AEG Favorit alkatrészeim, melyek bontottak és nem teszteltek. Ha valakit érdekel, szívesen nekiadom. Pénzt nem várok érte, de nem szeretném csomagolgatni, postázni. Bizonyos mértékben csomagoltak, és elvileg rajz is van mindegyikhez. De ez ez múlt idő |
