Igen mivel sem vasmag keresztmetszetet, sem tekercs keresztmetszetet nem csökkentessz.
Az áramerősséged fog nőni (az meg sose baj)... A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2017
Azonos huzalátmérő ,kisebb feszültség mellett csökken a kivehető teljesítmény.
Ha már itt van, elárulhatnád az adatait. ( PL : huzalátmérő .. stb ) Ha a teljesítményt meg akarod tartani, lehetséges, hogy vastagabb szekunder oldali huzallal tudod elérni A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2017
Gondold át, hogy letekeréssel hozzáférsz-e az első tekercshez...- elég nyűgös lesz különben.
Egyébként csak a szekunder teljesítményed csökkenne a kisebb levett fesz ( x ugyanakkora amper ) miatt.
Átmérő 13.5cm, magasság 5cm, szélesség 4.7cm, primer tekercs 0,8mm, szekunder tekercs 1.3mm. Ha jól számolok a tekercs 25% el kel távolítani a 24 volt eléréséhez. Ez akkor 25% os teljesítmény vesztés lenne?
Könnyen hozzáférhető, csak a fóliát kel letekerni róla.
Szerintem egyáltalán ne piszkáld a trafót. Ez a szekunder, kb. +-50V-hoz jó, ami nem ritka az erősítőknél. Tehát ha már megvan, akkor így add el valakinek, és az árából vegyél 2x24V-osat.
De a jövőre nézve érdemes lehet átgondolni, mi értelme megvenni egy trafót, aminek nem jók a feszültségei.
Egyenlőre még rá ér a dolog, majd meglátom mi lesz vele. Ezt egy aukción sikerült vásárolnom 800 forintért.
Sziasztok!Azt hiszem ezzel tartozom,tehát:Minden jó,ha a vége jó! (elmentem a "hely"-re,és faterom rátett a kisebbik szekundernek két vezetékére ( "0",és egyik feszültség) 10 Volt-ot ,váltó áramot,és addig mért meg számolt ,amíg ki nem jött a helyes megoldás.Kellett hozzá egy szigetelt vezeték a két végén krokodil csipesszel a primer sorba kötéshez ,meg a multiméter,miután az ohm-okat megvizsgálta.Semmi izzó,semmi 230volt!Csak 10volt (volt).Viszont figyelmeztetett, hogy "visszafelé" is rázhat,ezért óvatosan kell csinálni.Itthon örömömben össze is raktam az erősítőt tegnap este miután rendbe tettem a vezetékeket a toroidon sorkapcsokkal amiket itthon találtam meg a mag100-ból bontottam ki ,és így -ezzel- a trafóval tökéletes a rendszer.Köszönöm mindenkinek aki segíteni próbált!
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2017
Idézet: „akkor már fogtál volna egy néhány V-os trafót, rákötötted volna a toroid valamelyik szekunderére, és megmérted volna az összes többi tekercs feszültségét, amiből kiderült volna hogy melyik a két félprimer, meg az is hogy mikor vannak vagy nincsenek sorba kötve... És még a 230-cal sem kellett volna dolgozni” Ezt a megoldást már korábban is leírták. A bekötés alapján most úgy látszik hogy az összes primer tekercs sorba van kötve. Helyességét nyilván a mérés alapján lehetett megállapítani. A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2017
Rávettem magam, hogy inkább eladom és veszek egy olyat amilyen nekem kell.
Az lenne a kérdésem, hogy mennyit ér, mennyit kérjek érte? Semmi esztétikai hiba nincs rajta, hibátlanul működik. 2x35V 330Watt, CLAIRTRONIC márka.
Ha gyártatnál egy ilyen, az kb. 15.000 Ft lenne. Ennek kb. a felét kérheted érte, és ha meg is adja valaki, akkor mindketten jól jártatok.
Jelentős kockázatot jelent, hogy a toroid trafó erősen bizalmi kérdés, mert durva eltérések vannak a méretezésben és a gyártási technológiákban.
Nézz körül az apróhirdetésben és viszonyíts a teljeítményekhez.
Próbáld inkább elcserélni, mert az eladásával és egy másik vételével nem biztos hogy jól jössz ki anyagilag. Mondjuk én a helyedben megnézném hogy mennyire hozzáférhető a közepe, és inkább megbontanám és tekernék le belőle. Persze ha nem a felső sorban van akkor ez elég macerás, de nem lehetetlen.
Volt hogy szimpla szekundert kellett középen megcsapolni, ezért csináltam már kényszerből olyat is, hogy felülről a harmadik réteget kellett megbontani, tűvel megkeresni a tekercs közepét, és forrasztani oda egy kivezetést.
Hello mindenkinek. Olyan kérdésem lenne, hogy van egy olyan toroidom aminek 2x12v a szekunder oldal. Lehet azt ugy kötni hogy párhuzamosan?
Ha külön van kihozva a 4 tekercsvég (vagy biztonságosan szétválasztható a közös kiveztés), és azonosak a feszültségeik (néhány tized volton beleül), akkor igen.
Ha középkivezetéses, akkor valszín nem tudod szétbontani, tehát nem is párhuzamosíthatod. Ha külön vannak, akkor meg kell mérned ( szerintem) pár századvoltra a két tekercset és ha nem több a különbség, mehetnek paralel. Természetesen figyelj oda a kötésnél.
Ez egy gyárilag 2x12v os toroid. bontani nem szeretném.
Nem pozitiv negativ tápot szeretnék készíteni, Nekem 12v kellene de sajnos az egyik kivezetés árama kevés. Ha párhuzamba lehetne kötni akkor a kettő szenkunder oldal árama viszont bőven elég lenne. Amugy 4 szál a szekunder oldal.
Ha sima 12 volt kell csak és nagy a különbség a huzalok között, sok értelme nincs.
Nem teljesen világos, hogy most 12 és 12 volt van külön kihozva, vagy középkivezetéses. Egyébként az előzőek szerint járjál el. A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2017
Ha 4 szál a szekunder akkor az nem közép kivezetéses. Vagy igen?
Akkor nem... azért kicsit megtévesztő a 2x12...
Akkor mérj feszültséget. Kösd össze a két kezdetet és mérj a végek között feszt és ha nem több 30-40 mV-nál, összekötheted szerintem. Aztán még biztos hozzászól más is.
Meg mértem a két oldalt. 13.12v az egyik. A másik oldal pedig 13.13v.
Akkor csak 10 mV kb. a különbség, az jó.
Van egy toroid trafom, 2x36V ill 2x12V os szekunderekkel. A kerdesem az lenne, hogy kijelolhatek-e egy kozos "nullat", azaz a kepen lilaval lathato vezeteket bekothetem-e. Koszi.
Ha középen szét van választva, semmi gond. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2017
Miért lenne számodra kedvező egy ilyen összekötés?
Ha valamilyen erősítőt táplálnál, akkor máshol jobb helye lenne a gnd közösítésnek. |
