Fórum » Led/Lámpa ütemre villogása! Hogyan a legegyszerűbb?
Témaindító: gorcsek, idő: Ápr 22, 2006
Hy all!!!
Azt szeretném megtudni mi a legegyszerűbb rajz arra hogy egy led ütemre villogjon! ElőrE is ThX
Az mindenesetre tuti, hogy el kellene árulnod, hogy mire szeretnéd kötni?
mikrofonra? vonalkimenetre?(ezt ajánlom, ha lehet, mert itt a legkisebb a jelszint változás) fejhallgató kimenetre? hangfalkimenetre?
nos a legegyszerőbben úgy tudod megoldani ha R-R-C tagot vagy tagokat alkalmazol... ezek kiszőrik neked a kívánt freki tartományokat... Ha a méllyet akarod kiszedni belőle, akkor ere tudomások szerint egy rrc tag is elegendő úgy hogy a kondit a földhöz kötöd és ezáltel a magas és körép frekvenciák elmennek rajta... Ami meg marad az a mély. A vágás kezdeti frekvenciája természetesen függ a kondi értékétől.. Ha kell hozzá rajz akkor majd felrakom azt is..
Üdv:BALy
Vonalkimeneten aktív alkatrész nélkül?
Erre én is kíváncsi lennék...
Valamelyik topicban már előjött ez. Azt hiszem valami stroboszkóposban. Nézz körül itt a fórumtémákban.
én erre gondoltam, mivel az alap kapcsolás amit átrajzoltam az vakut kapcsolgat mély hangra!
traic helyet tranyót hajt meg, asszem önmagáért beszél a rajz ![]() én úgy gondolom hogy ennek müködni-e kell! nekem legalábbis a vakut kapcsolgatja.. sztem tranyót is meg tud hajtani. tic206m-et hajt nekem. nagyok azért mondjanak vmit rá.. üdv :worship:
Szerintem a 470p-s kondik kersztül nem fog kinyilni a tranyó, nem tud nyitó áram folyni, és egyen áram sem mén át rajta , max kis löket. Szerintem ellenállás kell helyete.
Idézet: „nagyok azért mondjanak vmit rá..”
Kösz az osztályzást.
És ez a basszusra villog???Amugy ha nem lessz egyszerűbb akkor elfogadom megoldásnak!!!
Nem, ez "csak villog"...
Nem próbáltam ki, de a bázisköri osztóban nem vok biztos (csak szimuláltam.)(mielőtt elfogadod, próbáld ki!) Ha tranya bázisára a 270nel párhuzamosan kötsz egy kondit, az levágja a magas hangokat...(10~100nF)próbára jó...
775mV a bemeneti szufla, ide erősítő kell.
az enyémnek elég a 40mV, mivel előerősítős...
Hali mindenkinek!
Egy olyan kapcsolásra lenne szükségem, ami a hang ütemére villogtatna egy ledet. Aki tud lécci segítsen
A bázis osztót azért úgy kelle csinálni, hogy ne 270 ohm legyen a bemeneti ellenállás, hanem inkább 10K minimum(mármint vonalkimeneten).
Ha csak párhuzamosan kötöd azt a kondit, akkor az nem szűrő, csak ha sorban is lesz előbb egy ellenállás (ha mégis szűr az azért van mert a jelforrás kimeneti ellenállása helyettesíti ezt, de azért jobb lenne ha lenne!!) Mindezektől függetlenül az alap elképzelés teljesen ok.
pontosan. ellenállás!
ha ott 470u lenne, akkor is csak addig villogna a LED, amíg egyszer maximumra nem töltődik a kondi. azután (mivel visszafelé nem folyhat áram a bázisból) nem lenne ami kisüsse, így soha többé nem villanna fel, a villogó.
9V-ra, vonalkimenetre, ez a rajz jó (2,2M-os potit a világítás határára kell állítani, jel nélkül)
valószínű, hogy nem árt még egy szintszabályzó poti a bemenetre....a szűrő meg mélyszűrő..de ízlés szerint cserélhető az az 1n, ha még mélyebb kell...
...és...bocs...ami földnek van jelölve, ill. negatív-tápnak, azt össze kell kötni egymással.
Nos itt lenne egy kapcsolás aminek elvileg működnie kell(ene)
Mondjuk az első ellenállást nem árt lecserélni egy potira...
Chip!!!És mit tegyek be ha egy izzót akarok villogtatni??
Nos, holnap kipróbálom, hogy hogyan változtassuk izzósra....de ha van ötleted milyen izzót szeretnél, az azért segítene. (1db- izzót?)
Hány voltos?, hány wattos?, hány ohmos?, hány amperes?......ebből valamelyik kettő jó lenne, de ha ez nem járható, akkor is lesz valami használható rajz.
...ésss...ezt beépíted valamibe,és annak a tápjáról fog villogni(akkor viszont az hány voltos?), vagy saját tápja lesz? vagy esetleg elem? (9v-os v. más?)
A táp az nem gond!Én 12 voltos izzóra gondoltam vagy pedig 220v-os ra.
Arra tippelek hogy triakkal kellene megoldani de fogalmam sincs hogyan.
nos, ha egyúttal nagyjából a legegyszerűbb rajz kell, akkor nem mindegy, hogy 12Vos vagy 220-as.....
Bár az is igaz, hogy a 220-as jó lesz 12V-oshoz is....csakhát érted az egyiket muszáj triakkal v. tirisztorral a másikat meg nem. Mondjuk ha a hatást nézzük, akkor egy közönséges izzó sokkal "lustább", mint egy pl. egy discolux izzó, tehát az utóbbi a jobb..... ...viszont ha ezt így folytatjuk akkor lassacskán már egy fényorgonánál fogunk tartani :yes: :no: :no: :yes: de sebaj ) |
