Pontosan igy van, nálam is 4mm-es normál üveg, műkörmös lámpa 4x36W kitudja milyen hullámhosszal és semmi probléma nincs, elég 40sec a levilágításra.
A 4x36W az kicsit sok lenne. Ez alatt már szolizni is lehet.
![]() A 36W-os normál fénycső 120cm hosszú!
Ez valószínű úgy működik, mint a nyomdai munkáknál. Vannak barátaim, akik nyomdai területen dolgoznak, és ők szoktak nyomdai rendelésnél olyat csinálni, hogy ha a megrendelő dokumentuma mellett marad hely a papíron, akkor azt a részt is kitöltik, persze saját anyaggal. Így nem megy hulladékba a levágott papír. (pl könyvjelzőt, névjegykártyát lehet "ingyen" készíteni)
Lehet, a kínai is ezt a "kiskaput" használja ki. A gyárak nagy méretben dolgoznak, és ha elfér a szélén a sajátjuk, akkor odateszik.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a gyorsmaratót hogyan tudom biztonságosan fől melegíteni otthoni körülmények között?
Télen radiátorra teheted, nyáron meg egy másik edénybe amibe forró víz van, beleteszed a maratós edényt...
De egyébként a vaskloridot nem szükséges melegíteni, a tiszta szer, normális munkát végez. Ha meg már telitődött, és nem akar dolgozni, azt cserélni kell, nem érdemes szenvedni vele, mert csak a panel kárára megy... A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2017
A hideg vasklorid es a meleg vasklorid marasi sebessege kozott oriasi a kulonbseg.
Meg dramaibb az elteres, ha mozgatod is kozben.
Ezt a tintasugaras maszk nyomtatást kifejtenéd kicsit részletesebben?
Milyen anyagra nyomtatod, kell-e utána csinálni vele valamit, hogy használható legyen a levilágítóban?
Attól, hogy gyorsabban mar, ugyanúgy végez vele szobahőmérsékleten is.
(Egyébként én is ismerem a jelenséget...)
Igen, az egész 36W. 4 cső össz 36W akartam volt írni
Idézet: „Lehet, a kínai is ezt a "kiskaput" használja ki” Több mint valószínű.
Tintasugaras nyomtatóhoz is lehet kapni írásvetítő fóliát. Ezek egyik fele enyhén érdes, oda kell nyomtatni. Használtam én is. Nekem mindig ráragadt a nyomat a panelre, ezt úgy kerültem ki, hogy egy kevés hintőport szórtam a nyomatra, finom ecsettel szátmaszatoltam majd lefújtam a felesleget.
A nyomatok általában nem tökéletesek otthoni körülmények között, érdemes két példányt nyomtatni, majd azokat egymás fölé rakni. Azt biztosan nem világítja át a fény (ésszerű keretek között). Hintőporozni csak a felső réteget kell, azt, amelyik a panelhez ér.
3M írásvetítő fóliára nyomtatok epson tintasugarassal. ( csak az érdes oldal nyomtatható ) Utána 4 óra száradás, és mehet a levilágítás. Ha gyári bevonatos panelt használsz a 36W-OS uv-a lámpa 3 perc alatt levilágítja. ( a körmös lámpák általában 36W-os UV-A lámpák )Nyomtatáshoz pedig az ultraglossy beállítás a legjobb képminőséggel. ( ott adja a legtöbb tintát a nyomathoz, ami nem világítódik át)
Kész az első dry fóliás, gyakorlós prototípus. Köszönöm a segítséget! Még a forrasztó maszk ez után kerül rá, de nem telibe mert mocsok drága.
Jól néz ki, én hagynám a maszkot, ónoznám és kész.
Forrasztani igy is meglehet.
A zöld réteggel olyan profi hatást kelt...
![]() Turkálom a netet meddig kell világítani a dynamask 500-ast
Annak is elég 1 perc , de pozitív filmet kíván!
Igen úgy csináltam. Az előhívoja ugyan az mint a dry filmé?
Kicsit megráncosodott, meg imitt amott felpördült.
Lehet sokáig volt az előhívóba, vagy több idő kell neki. Vagy túl meleg volt a lötyi. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2017
Túl meleg volt a hívó , de ha megszárad tedd be a sütőbe 150fokon 20 percre .
Kisérlet, próba.... éles nyák készítés.
Szép lett. A NYÁK negatívot mire nyomtatod?
Az lenne a kérdésem, hogy miért kell percre pontosan beállítani a levilágítási időt? Nem jó ha mondjuk berakom egy 20 percre azt utána kiveszem?
De jó... lenne abban az esetben, ha a maszkod tökéletes takarást tudna adni, és oldalról sem jutna alá semmi fény.
Nyomdai ofset levilágított maszkkal csináltam.
Ha öt per calatt megvan, miért jó 20 percig levilágítani? Felesleges energia- és időpazarlás.
