Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   258 / 372
(#) GmS válasza Gafly hozzászólására (») Márc 21, 2017 /
Így van , nálunk egy -két deci meg se kottyan
(#) kameleon2 válasza borvendeg hozzászólására (») Márc 21, 2017 /
Akkor valamid rossz. Lehet, hogy egyszerűbb lenne egy sima PC-ről is kipróbálnod egyfajta keresztpróbaként.
(#) borvendeg válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 21, 2017 /
Köszönöm, de ha az LPT port tesztelő programmal tudom akimenetet kapcsolni, akkor nem lehet sem a mérés rossz sem aport. Tuti a programban rontok el valamit, de köszönöm a segítséget.
üdv.
Én azt vallom: Egyszerre csak egy dolgot. Ha már biztos vagy a lépésben. akkor kutass tovább.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2017
2017-ben nem triviális szerezni lpt portos gépet. Így marad a debuggolás.
Pedig az. Csak jó helyen kell keresgélni. Például itt.
(#) ktamas66 válasza borvendeg hozzászólására (») Márc 22, 2017 /
Én ilyen alaplapot választottam, de még nem teszteltem:
(#) GmS hozzászólása Márc 22, 2017 /
Polisztirol lapot lehetne cnc-s lézerrel vágni ? Ha igen kb hány mW-os kellene szerintetek ?
2-5cm vastag lapra gondoltam ...
(#) Stewe válasza GmS hozzászólására (») Márc 22, 2017 /
8–10000 mW?
(#) Pali79 válasza GmS hozzászólására (») Márc 22, 2017 /
Az 1W-os (1000mW) a fehér papírlapot is kínlódva viszi át...
(#) Stewe válasza Pali79 hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
Én 2-5 milliméterhez saccoltam, gépész lennék vagy mi.))
(#) Stewe válasza GmS hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
Ilyet házi körülmények között gyakorkatilag lehetetlen.
Naponta haszmálok lézervágót, ez 4 KW, és csak 20 mm-es acéllemezig dolgozik.
A műanyag vágésa komplikáltabb..
(#) pjg válasza Stewe hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
Hogyan működik ez a lézer vágó? A lézer melegíti az acélt és oxigénnel kifújja az olvadékot?
(#) Stewe válasza pjg hozzászólására (») Márc 23, 2017 /
Egy 4kW-os fiber lézer tapasztalati jellemzők alapján kollimált sugárral.
A kifúvás nitrogén kifúvógáznál igaz teljesen, (színesfém rozsdamentes acél) de a szénacéloknál az oxigén aktívan részt vesz a folyamatban (mint a lángvágó esetében) az olvadék jelentős része el is ég, ami plusz hőfejlődést is jelent.
Értem. Köszi.
(#) Thowra hozzászólása Márc 24, 2017 /
Egy lézeres kérdésem lenne.
2.5-5mm dekorgumit (olyan mint az egérpad alsó része) mekkora teljesítménnyel lehetne szépen vágni?
A sebesség nem számít nagyon.
Az alapanyag színe szürke vagy fekete lenne, de ha szükséges a lézer miatt akkor bármi más is lehet.
(#) GmS hozzászólása Márc 24, 2017 /
Köszönöm a válaszokat mindenkinek .
(#) telnagyapo hozzászólása Márc 25, 2017 /
Üdv! Segítségeteket szeretném kérni. Van egy CN-1068DS tekercselő gépem, amit CNC210 vezérel. Elvileg F-6421 vagy (F-642-01) verziójú cnc vagy valami hasonló vezérli. F-642-1. Nem tudom tönkre ment-e, vagy csak én programoztam el. Amit utoljára beállítottam prog. csak azt csinálja (szálvezető mozog, orsótengelyt forgatja a beállított paramétereknek megfelelően.) Sajnos nem tudom megváltoztatni az értékeket. vagy lekódoltam végfelhasználó szintre, vagy elromlott. Találtam egy kis FLASH-A progit, és frissítő fájlokat hasonló gépekhez de sajnos ami nekem kell olyan nincs. Ha valakinek volna ötlete hogy hogyan tudnám ismét használhatóvá tenni, azt nagyon megköszönném.
(#) Pali79 válasza Thowra hozzászólására (») Márc 25, 2017 /
Tapasztalatom nincs, de sokat olvastam a témába, szerintem 40-60W-tal már menne.
(#) guliver83 válasza telnagyapo hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Ismerős a 2mm vastag dekorgumit 2 wattos lézerrel szépen vágta.
(#) Thowra válasza guliver83 hozzászólására (») Márc 30, 2017 /
Jól hangzik, ekkora modul el is férne a gépen.
Milyen színűt vágott kb mekkora előtolással?
(#) Pali79 hozzászólása Ápr 4, 2017 /
Egy kis segítséget kérnék, mert igen belekavarodtam a dologba. Léptetőmotorra szeretnék áttételt számolni. A követelmény az lenne, hogy az 1,8°-os lépésszögű léptetővel hajtott áttétel másik oldala 1,5°-ot vagy ennek hányadosát forduljon, tehát 0,75°, 0,375° stb. A léptetőn szerintem egy T5-ös tárcsa van, kb. 11 mm átmérővel. Az sem baj ha jó nagy lesz az áttétel, akár 150 mm-es is lehet a hajtott tárcsa.
(#) tiggersoft válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
A 0.3° nem jó? Pont az ötöde a kívántnak, 1:6 áttétellel elérhető.
(#) Pali79 válasza tiggersoft hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
Igazából mindegy lenne, de nekem a számítási metódus lenne a lényeg, hogy meg tudjam határozni a hajtott kerék átmérőjét, mert az 3D nyomtatással készül és meg kell tudnom rajzolni.
Ha a rajta lévő T5 szíjtárcsa fogait megszámolod és megszorzod 6-al megkapod a nagy kerék fogszámát. De érdemes nyomtatni? nem drágák ezek az alkatrészek, sokszor még bontott is fellelhető...
Végül is, ha lehet kapni pont akkorát. Bár én nagyobb áttételben gondolkodtam.
Biztosan 11mm az a tárcsa?
Ahogy a katalógust nézem T5-10 a legkisebb, ennek majdnem 16mm az átmérője(15.92).
Ehhez egy T5-60 és kész is...
(#) defi válasza Thowra hozzászólására (») Ápr 4, 2017 /
Nekem a kék 5.5W-os vidáman viszi...
Vagy akár a 4mm-es nyír rétegelt lemezt is...
(#) kaqkk hozzászólása Ápr 5, 2017 /
Alakul a gépecském ,egyre közeledik a befejezés
(#) Stewe válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 5, 2017 /
Nem átmérőt kell számolnod, hanem fogszámot, és a fogszám alapján kell megszerkesztened a fogaskereket.
Egyébként pedig kérdéses, hogy mennyire akarod lelassítani a mozgást, mert a léptetőmotorok nem a nagya fordulatukról híresek, ha valóban 6-os módosításod lesz, nagyon lomhává válhat. Nem gondolkodtál mikrolépéses hajtáson?
Következő: »»   258 / 372
