Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   122 / 145
(#) SAOneill válasza reloop hozzászólására (») Márc 21, 2017 /
Köszönöm szépen. Ha tudja az ember mit keres mindjárt könnyeben megy.
(#) feccus hozzászólása Márc 22, 2017 /
Tudja esetleg valaki hogy a 13001 s8d-t mivel lehetne helyettesíteni?
(#) granpa válasza feccus hozzászólására (») Márc 22, 2017 /
Előtte valami betű? H/MJ/E13001. 600/400 V, 0.2 A, ilyenekkel lehet. Áramköri környezet?
(#) asasin hozzászólása Márc 22, 2017 /
A KT940A tranzisztort mivel tudom helyettesíteni?
(#) feccus válasza granpa hozzászólására (») Márc 22, 2017 /
Nincs rajta semmi más. Egy fejlámpa töltőjében szolgált,ez+egy kondi+2 ellenállás szállt el,de az egyiken nem látszik a színkód így azzal nem tudom mit kezdjek majd.(nincs hozzá kapcsolásim.)
Rajzold ki, add meg az adatokat (milyen lámpa/töltő), és valaki kitalálja.
(#) kadarist válasza feccus hozzászólására (») Márc 22, 2017 /
Keresd MJE13001 vagy KSE13001 néven.
(#) kadarist válasza asasin hozzászólására (») Márc 22, 2017 /
Video végtranzisztor tévékbe. Helyettesítők: BF259, BF659, BFS89, 2N5058
BF258 2N4927, BF338.
(#) asasin válasza kadarist hozzászólására (») Márc 22, 2017 /
A KP303G-t tudom helyettesíteni 2N3819-el?
Tudod helyettesíteni. Ennyi minden tönkrement abban a orosz csodában?
(#) asasin válasza kadarist hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
Most csak ezt a két alkatrészt cserélném gyanítom hogy ezek mentek tönkre benne.
(#) trickentrack hozzászólása Márc 30, 2017 /
Udv!
Biztosan sokan kerdeztek mar, de most nincs idom keresgelni. Mivel tudok helyettesiteni BC 327 et es BC331 et?
Elore is koszonom!
(#) zotya1983 válasza trickentrack hozzászólására (») Márc 30, 2017 /
BC638, BC640, =bc327 BC184, BC413...414, BC550=bc331. A fejlécben ott a cross reference oldal.
(#) trickentrack válasza zotya1983 hozzászólására (») Márc 30, 2017 /
Ja, ezt sajnos nem tudtam! Köszönöm!
(#) spdrfx hozzászólása Máj 1, 2017 /
Ket tranzisztort kene helyettesitenem, ehez kernek segitseget.
2sa1091 illetve 2sc2229.
A csatolt kapcsolashoz kellene.
Koszonom.
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2017
(#) granpa válasza spdrfx hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
Fent, a sárga mezőben: keresztreferenciák (helyettesítők) próbáltad már? Nekem, per típus,
5-6 félét adott.
(#) didyman válasza spdrfx hozzászólására (») Máj 1, 2017 /
Ilyenek nincsenek is a rajzodon. Az ott lévőket az MJE340, 350 helyettesíti jól.
(#) Musicface hozzászólása Máj 2, 2017 /
Lenne egy olyan kérdésem, problémám, hogy:
Félvezetős, Biporális tranzisztort kellene régi lemezjátszóban cserélni, hogy az erősítő részét szóra lehessen bírni.
Ott van a bökkenő, hogy nem találok egyenértékű, hasonló csere alkatrészt, illetve, hogy mekkora teljesítményűvel lehetne helyettesíteni. Mert 100-120V-ig találok, meg 100W és felettiek.
Elvileg ezek lennének a lemezjátszóban lévő tranzisztorok (4db) adatai:
KD602 Transistor (IC) Datasheet. Cross Reference Search. KD602 Equivalent
Type Designator: KD602
Material of transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum collector power dissipation (Pc), W: 35
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V:
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 110
Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V: 5
Maximum collector current |Ic max|, A: 8
Maksimalna temperatura (Tj), °C: 155
Transition frequency (ft), MHz: 5
Collector capacitance (Cc), pF:
Forward current transfer ratio (hFE), min: 15
Noise Figure, dB: -
Package of KD602 transistor: TO3
Előre is köszönöm a válaszokat!
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2017
(#) granpa válasza Musicface hozzászólására (») Máj 2, 2017 /
Beírod az adatokat a fenti "Tranzisztor katalógus" táblázatába, és találsz 1-200 db.-ot, aztán ami tetszik, annak közelebbről megnézed az adatlapját, összeveted a KD602-vel.
(#) kadarist válasza Musicface hozzászólására (») Máj 2, 2017 /
Az MJ15015 nagyon jó lesz oda.
(#) Massawa válasza kadarist hozzászólására (») Máj 2, 2017 /
Meg az egy sereg SN is. ( ha jol emlékszem a TESLA akkoriban a 2SN3772-shez igyekezett egy hazait gyártani.). Sokáig válogatott 2SN3055-l helyettesitettük (ahol lehetett), ha nem volt 3772-s.
(#) kadarist válasza Massawa hozzászólására (») Máj 2, 2017 /
S nem kell, csak 2N...
Igazad van bocs elirtam - már olyan régen voltak ilyen tranyok a kezemben...
Köszönöm a segítséget!
(#) Musicface válasza granpa hozzászólására (») Máj 2, 2017 /
Igen, azt már bogarásztam én is, csak megfelelőt nem találtam még benne, közte.
(#) reloop válasza Musicface hozzászólására (») Máj 2, 2017 /
Annak érdekében, hogy ne vásárolj a szükségesnél drágább tranzisztort, mérd meg az erősítő tápfeszültségét és a rákötött hangszórók ellenállását! Ez utóbbit akár le is tudod olvasni.
Ez a két jellemző megadja a végtranzisztorral szemben támasztott legfőbb követelményeket.
(#) Musicface válasza reloop hozzászólására (») Máj 3, 2017 /
120/220V és 4Ohm csatornánként a hangfal.
(#) reloop válasza Musicface hozzászólására (») Máj 3, 2017 /
Amit megadtál az a hálózati feszültség melyre a készülék ráköthető. A tranzisztor szempontjából a végerősítő panelre kötött egyenfeszültség érdekes.
(#) uniman válasza Musicface hozzászólására (») Máj 3, 2017 /
„Régi lemezjátszó”
...helyett inkább a típusszámát kellett volna megadnod. Ha a Tesla NZC 420/421-430/431 sorozat valamelyikéről lenne szó, rögtön láthatnánk, hogy a trafós tápegységének a puffer elkója csak 50V-os...
Következő: »»   122 / 145
