A bronz is jó én sima teflont raktam bele.
Felgrundoltam a forgórészt! Azt leszedettem, meg csináltattam hozzá bronzperselyeket. Estére összeszerelés
Arra ügyelj hogy NAGYON könnyen kell hogy tudjon forogni különben megint E24 et kapsz.
Én úgy szoktam összerakni hogy a 4 körmöt rögzítő fület letöröm és vágok alá gumidarabokat(pl mosógép lengéscsillapítójából de persze akármilyen jó)és benyomom és akkor tuti nem tud szétjönni.
Az már akkor letört amikor szétszedtem, de kösz a tippet!
Befújtam a tengelyvégeket teflonnal, elég jól siklik rajta a persely. Annál biztosan jobb mint volt
Na összeszereltem. Lenyomtam 2 tesztet, eddig hibamentes
![]() Most nyomok egy edényes élestesztet is. Kösz mindent!
Siemens mosogatógép E24 hiba. Szivattyúkipucolva, kifolyócső kipucolva. Progi végigmegy vizet kiszivja, de a legvégén a leálláskor újra E24 hibajelzés. Mi lehet az oka?
Na lehidalok! Dobott egy e2-es hibakódot. Lement a mosogatás, maradt úgy 6 perc, mikor magára hagytam. Visszatérve tapasztalom hogy leállt hibával.
Olvass vissza most volt róla szó.Vagy nem ürít rendesen.
Az baj mert az valami elektronikai nyűgöt takar.Próbálgasd hátha elhagyja....ez művelt nekem már csodákat....
Rendesen végigment a program és teljesen kiüritett. Megálláskor újra e24 kód.
Eddig még nem jelentkezett újra az e02-es hiba. Többször is mosogattunk már vele. Be is kötöttem a végleges helyére!
Sziasztok! A Bosch mosogatógépünket szeretném beállítani. Budapesten milyen átlagos német keménységi fokkal érdemes számolni? A Vízművek nagyon tág tartományt ad meg (80-180 mg/liter CaO között, 8-18 nk).
Egy ADG 7556 Whirlpool mosogatógéppel küzdök. Megszívja magát vízzel, de nem csinál semmit, pár másodperc után leengedi és jelzi a program végét. Hibaüzenet nincs. Korábban a programok végén hibát jelzett, sípolt és a bekapcsolás LED 3-szor villant. előre is köszönöm a segítséget
Adott egy asztali mosogatógép, Electrolux ESF222, nagyon régi lehet, még mechanikus programkapcsoló van benne!!
Bedöglött, nem engedi be a vizet. Kimértem, a mágnesszelepe a rossz. Áramot kap de nem nyitja ki a vizet. Szétkaptam, üresen is próbáltam, de nem vonzza a csavarhúzót, hangot nem ad, de ellenállása van, tehát nem szakadt a tekercs de nem is működik. Lehet még bele ilyet kapni? Mert elég spéci a felépítése, nem olyan mint a mai mosógépeké. Amúgy érdemes még ezt a gépet megjavítani, jól mosogat? Mert a használati utal arra hogy melegvízre is lehet kötni, ilyet a mai gépek sem tudnak szerintem. Sótartálya is van, mi lesz ha só nélkül üzemeltetem? Ha manuálisan feltöltöm akkor beindul, igaz ereszt is valahol.
Ez a gép abból a szempontból jó hogy masszív.Mindegyik mosogatógépet lehet melegvízre kötni max 60 fokig.Ha só nélkül járatod akkor egy idő után vízkövesedni fog,nameg borzalmasan mosogatni.
Valószínűleg a keringető szivattyúnál lesz valami gubanc...
Sziasztok! Ösrégi bosch mosogató (SGS 30A39) nem végzi a dolgát.Nagyon hallk lett a vizet be és ki nyomja csak furcsán olyan hallk lett.Olyan mintha csak ezt a két müveletet csinálná.Viz be majd ha oda ér a progi akkor viz ki.Enyhe elektromos szagot éreztem elötte.Kérem a segitségeteket.
Neked is azt tudom írni mint az előtted lévőnek.Lehet hogy megszorult a szivattyú vagy rossz a kondija.
Köszönöm szépen! Van 3 másik mosogató ilyen tipus tarcsiba majd átteszem .
Hívd fel a Baross utcai Alkatrészáruházat, sok régi külföldi géphez is tartanak alkatrészt.
Ahogy nézem sima egy utas mágneszelep.Jó az univerzális is nem kell típusra pontosan.max 4-5 e Ft.
volt itt már pár hozzászólás emiatt, de ahol link volt (még ha nem is egyező a géppel a tipus) már nem él.. így egy kérdésem lenne. Van egy candy cdp4609 mosogatógép, ami nem szárítja az edényeket.. Családi darab, így nem értek hozzá nem a mienk, a hibának azt mondták hogy nem melegít, namost kimértem a fűtőszálat 30 ohm körül van az kb 1800wattnak felel meg, gondoltam ok, majd szétkaptam a vezérlő panelt kicsit meg volt égve a fűtés csatlakozónál, relét kiforrasztottam lemértem rendben volt rendberaktam a forrasztást. bekapcsoltam örültem hogy melegít.. Szépen mosogat, minden rendben, majd nem igazán szárított, gyakorlatilag teljesen hideg volt a gépben minden a program "végén" illetve amikor leállt. két led villogott, de nem tudom mit jelent mert a neten semmi sincs róla.. hőm szenzort kiszedtem, jónak kell lennie, mert változik az ellenállása a hőmérséklet változással. Kondik a control panelon rendben vannak, legalábbis vizuális inspekció alapján biztosan. Mit kellene még meglesni hogy szárítson a drága ? Millió köszönet..
még annyi, hogy mbALI javítását nem tudtam megoldani, mert nekem az általa leírt kondi nincs.
Táp kondit cseréltem 2 db sima elko, de hibátlan volt. Azért lecseréltem. Ellenben van itt egy sűrga kondi amire rákerestem safety film capacitorként leltem a neten ez nem tudom hogy kell e valamire, érdemes lehetne e a venni ilyen alkatrészt... De nagyon nincs más 5letem
A fűtéskörben kell lennie biztonsági nyomáskapcsolónak azt nézd meg hogy rendesen működik e.
Szia,,
Olyat nem láttam, ellenben.. csináltam ujra egy mosogatási fázist, és látom hogy ég a kontrol led amit bekötöttem (ha a relé áramot kap felvillan a led így ellenőrzöm a mosási fázisokat) de most nem melegít. Rámértem a csatlakozókra a hálózati fesz megvolt, ellenben a fűtőszál már nem kapott áramot.. Van egy kis muanyag tok, amit a fűtőegység fém háza védi, próbáltam hozzáférni, persze hogy a muanyag szétmállott.. Na mind1 ha már így jártam, akkor gondoltam jöhet az erőszak szétfeszegettem. Ez a kis védelem a fűtőtest fő része után van de még a fűtőtesten csak a belső csövön, s hővezető pasztát találtam alatta. Gondolom ez lehet a védelem. ezt megnyomogatva megint jó lett de mivel megfeszegettem ott is ahol nem kell (elgörbült a védőérintkező) esélytelen hogy a védelmi funkciót betöltse.. Most ujraindítottam, újra melegít, minden tökéletes, ellenben ha jön a szárítási ciklus a gondolataim: - Idáig nem szárított. Létezik hogy úgy szárít, hogy felforralja a vizet, ez a kis bimetálos kapcsoló 90-100 fokon tartja, a gőz bekerül a gépbe és az felmelegíti az edényeket ?? Mert akkor lehetett ez a bimetálos védelem ami tönkrement, és bizonyos esetekben hamar lekapcsolt.. De.. akkor miért nem kapcsolta a szárításnál a relét a rendszer ? Mert szárításnál soha nem láttam égni a kis ledemet, de ez nem jelent semmit, a gép kinn az udvaron én csak néha ránézek.. venni vennék egy új egységet, ahogy elnéztem milliméterre egyezik a gorenje egysége, amiből van utángyártott és 8000 ft, csak ha mégse ez a baj akkor feleslegesen vásároltam. Szóval ha érteném a szárítás lényegét (nekem a logikus az lenne ha fűtőszál lenne az üstben felmelegítené a rendszert, majd leszívná a levegőt, de a logikus dolog itt valahogy nincs) akkor tudnék mire következtetni..
Tisztelettel kérdezem melyik alkatrész átszerelésével kezdjem?A kondi csere után.A fent emlitett probláma miatt.
