Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Ezért sok ilyen berendezés vonult már el a 2,5 GHz-s sávba, ott legfeljebb a WIFI zavar.
( ezért is irtam, hogy a 800MHz alatti frekvenciák ma már a profi munkára nem igen használhatok).
Sajnos nem jók eddig a tapasztalataim a 2,5G-s készülékekkel, nagyon érzékenyek betakarásra, 4 mehet esetleg egy helyen, ott is ugy érdemes elhelyezni a vevőt, hogy közel legyen az adóhoz.
Már régen nem vagyok szinpad közelben, de a rádio linkekkel mindig baj volt. Ha több csatorna kell, akkor már az én idömben is aktiv szoftwares vezérlést épitettünk fel, ami automatikusan figyelte a linkek müködését és hangolását.
Azt viszont nem igen értem, hogy miért megy rosszabbul a 2,5 GHz, hiszen ott sokkal kevesebb a zavar és a link aktivan keresi a zajtalanabb csatornát. Ha nem kellene több méteres antenna, akkor ma már érdemes lenne átmenni a közép- vagy rövidhullámu sávba. Ott már nincs müködö ado, legfeljebb csak némi zavar meg zaj.. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2017
2,5G-n hány csatorna is van? és egyre nagyobb a népsürüség ott is, meg ekkora hullámhossz könyebben el is nyelődik, már gyárilag is csak 35 m es hatótávot írnak.....
Ott másfajta modulácio van ( hasonlo a DVB-T-hez, legalábbis a jobb berendezésekben) azaz a rendszer maga keresi az adott pillanatban az üres frekvenciát ( a sok 100-ból).
Ettöl kellene sokkal jobban müködnie. ( mikrofonnal nem dolgoztam már évek ota, de más berendezéssel ugyanezekben a sávokban szinte rendszeresen mérecsgélek, ezért nem igen tudom elképzelni a gondok okát. ) A modelltávvezérlök is hasonlo sávot használnak és sok 100 m-re hibátlanul müködnek.
Csak pl a modeleknél szinte mindig biztosított a rálátás itt nem, és azért a sok száz freki azért szerintem tulzás, pl egy wifi csak néhány csatornát használ szinte.
Nem okvetlenül, mert sokfajta modell van, és azokkal az utobbi néhány évben nem volt semilyen komolyabb probléma.
A Wifi meg egy kocsit más tészta, az kb 2 generácioval van elmaradva ( az valoban csatornákat használ) a jo ado-vevö rendszerektöl, amiket használni lehet. ( irom ezt ugy, hogy egyik mikroporttal sem dolgoztam az utobbi 5 évben, de ismerem az eljárást amivel a legjobbak dolgoznak.). (A DVB-T sok ezer frekvenciát használ, a legujabb OFDM modulátorok meg 64-4096 frekvenciával dolgoznak automatikusan idomulva a hálozathoz).
Ezzel picit vitatkoznék. Legutóbb volt nálam a JTS UF-20S dupla vevős egysége, ami 470-600 MHz.-en dolgozott. Méghozzá nagyon profi módon. Nem volt zavar és a kapcsolat is stabil volt. Ez egy vadi új feljesztésük, igaz, mivel a Monacor forgalmazza, az árai el vannak szállva, de mindenképpen a javasolt kategória. Haqngra a Sennheiser E-835.-höz tudnám hasonlítani. Nem szól jobban mint az, de rosszabbul sem.
Nálunk a Monacor sok éve nagyon leszerepelt igy azota kézbe sem vettem ilyen cuccot. Igy nem tudok hozzászolni.
Szisztok!
Lenne egy kérdésem menyire jók ezek a skytec márkák menyire megbizhatók. Mert én egy ilyet néztem ki magamnak.Bővebben: Link
Szia, én még nem hallottam egyet sem szerencsére, de a 2 magassugárzót semmi sem indokolja, 1 minőségi elég lenne a 25 centis mélyközép felé, főleg, hogy az egyik ránézésre piezo, ami nem szól szépen, emellett amiatt, hogy nem egy vonalban vannak a hangszórók, hullámos lehet a lefedett területen a magas hangok hangnyomása, sok a kioltás és az összegződés. Ezen kívül ilyen membránfelülethez a 2 reflexcső átmérője kicsinek tűnik, ez nagyobb hangerőn szélzajt okozhat. Emellett ez a kb. 40 literes térfogat (a megadott hangnyomással) sosem fog lemenni 40 Hz-re, olyan 70 a reális. A teljesítmény és hangnyomás adatokban sem lennék biztos. Otthonra, házibulira jó lehet, Rendezvényeken nem igazán.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2017
Röviden tömören semennyire! Mi is rendeltünk próbából borzalmas mosott grízes a hangképük se hangváltó normális sem a hangszóró..Nem....
Vagy még van ez ami talán jól néz ki meg elfogadható az ára. Bővebben: Link
Semennyire, alkalmatlan bármilyen hangosítási feladat ellátására. Ezek mind egy kaptafára készülnek, akármilyen márkanév alatt fut. Omnitronic, Skytech,... Ha olcsó hangsugárzót szeretnél akkor én ezt tudnám ajánlani. Bővebben: Link Ebből a 10"-eset használtam, használom hallgatható hangja van. Minden jót. üdv.B
Így képzelik a laikusok. A valóság pedig nagyon sokkal bonyolultabb, és a profi hangosítók többsége azt vallja (tapasztalat után), hogy inkább legyen nagyobb az erősítő, így nem kell torzításig hajtani a kellő hangerőhöz, és így nem égeti le a közepeket a torzítástól keletkező felharmonikus többlet. Persze idióták mindig vannak, akik kizárólag akkor veszik észre a torzítást, amikor füstöl a hangszóró, de hülyeség ellen nincs orvosság.
Normális, nem torz jellel sokszoros zenei (csúcs) teljesítményt kibír egy valódi teljesítményre specifikált hangszóró. Pl. hajtottam már "kis Tesla-t" 150 W csúcs teljesítménnyel, semmi baja nem lett, és gyönyörűen szólt. Viszont túlhajtott 20 W-os erősítővel simán ki lehet készíteni. Régebben 15 W-ot írtak a mélynyomójára. Manapság ugyanarra a konstrukcióra 150 W-ot írnak. Innentől arról beszélni hogy hány %-kal kell kisebb erősítő, meglehetősen értelmetlen.
Értem a felvetésed. És sok jogszerű van benne. Viszont én a gyári ajálâst Írtam! Itt sokszor arról papóltok, ne penge élen táncoltasunk dolgokat. Egyre több. Az elentmondás...
Már találkoztam a kis teljesítményű torzított jel égető hatásával. Szobai erősítővel égettem le nagy hangszórót. De szerintem PA nál ha azt mondjuk egy végfokra hogy 200W akkor a torzítatlan kimeneti teljesítményre értjük nem arra amit még ki lehet taposni belőle. Az én végfokom 320W ot tud oldalanként ha torzítani engedem, de torzítás mentesen csak 225W ot tud oldalanként. Nyilván a toroid a határa. Ehhez méretezem a hangsugárzót (vagy többet) és nem az elméleti legnagyobb teljesítményhez. Én azt szoktam hogy nagyobb erősítőt viszek mint a hangfalak és nem engedek a közelükbe senkit. A keverőt meg úgy állítom be hogy tolhassák neki akkor se legyen baj. Kéne egy jó limiter a végfokba az lenne a legjobb. Akkor lehetne minden végfok 1200W-os-
Csak látszólagos az ajánlásokban az ellentmondás. Attól hogy az erősítő nagy, még nem kötelező tökig kihajtani. A hangszóró védelmére az erősítő alulméretezése nem jó módszer. Ez egy örök probléma, ha jól emlékszem az 1977-es RádióTechnika Évkönyvben volt egy jó megoldás: egy szerkezet egy hangerő fölött egy óriási fa kalapácsot ejt a felhasználó fejére.
![]() A buli-hangfal egy külön kategória. Annak részeg emberek süketségét kell túlélnie. Olcsó kategóriában ezt a hangváltó előtti, minden egyes úttal soros, jól méretezett izzók beépítésével lehet leghatékonyabban elérni. Ez a legolcsóbb többutas RMS limiter. Persze lehet ebből profi kivitelt is építeni aktív többutas rendszerben, de akinek ez megéri, az nem ezen a fórumon keresgél. Jó minőségű zenehallgatáshoz viszont nincs jobb limiter mint a fül és az önmérséklet. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2017
Én Rendszer limiterel Orvosolom a dolgot. Ha túl torzba tolja némul a kimenet.
Ful 4 szög. Mellet nem tudom mit csinàlna más limiter
jah hagyná had sűljön minden... A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2017
Ha full négyszögnél némít, akkor már lehet, hogy késő. Nem is kell némítani, mert a limiteren beállítod azt a szintet, aminél még épp nincs torzítás és onnattól azon a szinten megfogja majd a jelet. Épp ez a lényege.
Ezek szerint nem találkoztatok még részeg süket Dj kell. Van az a szint ahol már nincs mit limitálni.!
személyesen látom minden pirosba fulon. Torz ami torz lehet. És tolná neki. Na ilyenkor. Van az hogy benémit a Limiter A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2017
Én is gy szoktam,valamint a vanból lehet visszavenni a nincsből annál kevésbé
Ergó egy nagyobb végfok csúcsoknál sem torz ha alulmértezett és már nincs hová akkor szokták megtolni mégjobban...Én 0dB re állítom a limitert és a keverőn is +1 et már nem enged át.Így a dj hiába tolja a gaint meg a mastert nem fog jobban szólni,a keverőm meg még koppon nem torz. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2017
"Aki hülye, haljon meg...".
Az ilyen meg is érdemli, erre csak azt mondom. Ha jó helyen van a láncban a limiter, akkor nem tudja túltolni, max. az elején valamelyik fokozatot, erre meg azt mondom, hogy ha az övé a cucc, akkor így járt, ha meg másé és csak rádugta a ketyeréit, hogy zenéljen, akkor meg pofán kell csapni. Bolondbiztos megoldás nem létezik, de ha az ilyen süket agyament baromkodik más cuccával, akkor a cucc kezelésére/üzemeltetésére hivatott szakember, vagy személyzet dolga az, hogy likvidálja az ilyen problémákat, mert minden ilyen esetben a rendszer épségének a biztosítása az elsődleges szempont. Az ilyen idiótákat meg nem szabad keverőpult elé engedni.
Szerintem meg mindegy hogy a hangfal nagyobb vagy a végfok.Én utóbbit preferálom a lényeg ha süket a dj vagy a hangtechnikus tehetsz te oda bármilyen szuper limitert.A jobb keverőkön van kimeneti poti amit szépen 0 db re szoktam állítani aztán hadd tolja a süket ágyú nem fog jobban szólni.Max odalépek hogy ezt nem kéne..Vagy a tied?Akkor vigyáz légyszives!
Nem szabadna. De sok.az idiota. Így be álitok egy szintet és ha halkul, némul megyek rá szólok.
Ha az övé, rá kell hagyni... úgyis pampogni fog, hogy mit cseszteted?
De már nagyon offolunk, ki fognak minket rúgni innen.. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2017
Az a baj, hogy amíg szakember, vagy legalábbis valamilyen szinten hozzáértő kezeli a riget, addig minden rendben van. Nagyon ritkán fordul elő, hogy szakember keze között megy tönkre minőségi holmi. A gagyikat leszámítva minden javításnál az hangzott el, hogy kölcsönkérték, belenyúlt a hülyegyerek, leverték.
Igazad van abban, hogy nem szabad odaengedni egy őrültet sem a technikához, de akár otthon is érhet baleset. Évek óta megy az alábbi erősítő/hangsugárzó páros otthoni zenehallgatásra. Soha nem gondoltam limiterre az itthoni rendszerbe, mert valahogy úgysem döngettem elmebeteg módjára. Csak ahogy fogy a bor, úgy fogy a fül érzékenysége is. Ha jól emlékszem 3 dB/ 3dl ez az arány Most gyári paramétereket nem mondok, csak fizikai értékeket. A mélyközép hangszóróim lengője 1 colos, 13 mm a tekercs hossz, 8 ohm a névleges. Ráadásul nem alura van tekerve. Ehez képest olyan erősítővel hajtottam, ami mindkét kimenetét terhelve 8-8 ohmmal, folyamatos szinusszal tudta a 100V pp-t. Szándékosan nem írtam vattokat, mert nincs értelme. Szilveszterkor a sógoromék itt voltak, és amíg két percre kimentem a VC-be, feltekerte a hangerőt. Szerencsére gyorsan visszavettem. Kicsit megállt bennem az ütő. Az a furcsa, hogy a lányomék is hallgatták a barátaival amikor nem voltam itthon, de mintha érezte volna meddig szabad a szabad. Talán ő tudja, hogy máshonnan kell elvenni azt a pénzt, ami egy meggondolatlan pillanat miatt hangszóró és/vagy erősítő vásárlás/javítás alapját fogja képezni. Azóta inkább mi megyünk a sógoromékhoz szilveszterkor. |
