Jo estét sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy a transistor tester voltméréskor tud-e negativ feszültséget is mérni, vagy csak pozitivot. Vàlaszokat elöre is köszönöm.
Köszönöm a vàlaszt. Mit jelent az alapesettöl eltérö?
A bemeneten az ADC előtt ellenállásosztó/műveleti erősítő/kettős táp...
De ez nincs a standard kapcsolásban.
Sziasztok szereztem egy lcr-t4 et és be dobozolnám milyen dobozt ajánlotok hozzá
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2017
Vannak készen kivágottak... Csak csavarozás és mehet is.
Nálam pl. ilyen: Bővebben: Link
Vettem elnézéseteket kérem ezért egy Atmega 328-as LC mérőt . Elkezdtem kitanulni , mert leírás az nem volt hozzá . Mindenféle alkatrészt kipróbáltam , viszont a zénerdiódákat mérve elég érdekes adatokat kaptam . Például a 3,9V-os , már 2,66V-on kinyit . Kinek higgyek ? A gyártónak , vagy az alkatrész vizsgálómnak ? Üdv
Idézet: „Kinek higgyek ? A gyártónak , vagy az alkatrész vizsgálómnak ?” Józan észnek. Idézet: „Atmega 328-as LC mérőt” Ha lenne link, akkor megpróbálhatnánk kitalálni, hogy milyen módszerrel mér...
https://www.arwill.hu/termekek/muszerek/teszterek-erzekelok/mega328...11069/
Majd megvizsgálom labortápról is , és akkor kiderül . A józan ész szerint egyiknek sem hiszek !
Nem tudom eldönteni, hogy L vagy C elem a zéner?
Na jó, most láttam a leírását, bocsánat. Gondoltam, hogy "minden mérő" egyébként. A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2017
Üdv , Pontosítok:Ellenállás ohmikus érték kijelzés.
Ellenállás mérés 0,1R-50M. Tekercs induktivitás mérés. Induktivitás mérés 10uH-20H. Tekercs ellenállás érték kijelzés. Kondenzátor kapacitás, ESR és veszteség érték kijelzés. Kapacitás mérés 25pF-100000µF (0,1F). Dióda (led is) polaritás felismerés. Dióda (led is) nyitófeszültség mérés. Dióda (led is) kapacitás mérés. Tranzisztor automatikus NPN/PNP felismerés. Darlington tranzisztor felismerés. Tranzisztor lábkiosztás felismerés. Tranzisztor erősítés (hfe) mérés. Tranzisztor nyitófeszültség mérés. FET automatikus N/P csatornás felismerés. FET lábkiosztás felismerés. FET kapacitás mérés. FET küszöbfeszültség mérés. Tirisztor lábkiosztás felismerés. Triak lábkiosztás felismerés.
Valószínűleg nincs a programjában a Zener dióda mérés.
Zener dióda mérés A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2017
Üdv! Sajnos , benne van , mert ki is írta
Már az előbb is elolvastam, csak a gonosz "kisördög". Amúgy, ha már mér dióda nyitófeszültséget, zénert is kellene mérjen (jól).
Kimérem másik módszerrel és , majd beszámolok !
És van hozzá külső feszültségforrás is beépítve? Csak mert anélkül nem nagyon tudom hogy hogyan mérné meg. Nekem saját készítésű van, ahhoz van egy 28V-os konverter, amivel 27V-ig tudok zénert (illetve feszültséget) mérni. De roppant egyszerű a dolog, fogod a zénert, tápfeszt, meg akkora ellenállást amivel mondjuk 5mA folyik rajta, és digitmultival megméred a feszt. A 3V9-nek nem lenne szabad 3,7V alatt és 4,1V feletti zénerfeszt produkálni. Van neki dinamikus ellenállása is (ennek 5mA-en max. 85ohm, 1mA-en pedig max 600ohm), szóval az sem mindegy hogy mekkora áramot hajtasz át rajta, meg milyen elven mér a teszter.
Ezért küldtem én is a linket a Zener méréshez a külső feszültségforrásról:
Illetve nem is ebbe a topikba való a dolog hanem az alkatrészteszteresbe, mert ez az LC-mérős, amik csak L-t és C-t mérnek, esetleg az újabbak még ESR-t is (LCM3).
Köszönöm, mindannyiótoknak . Majd beszámolok. Üdv
Erről a problémádról nem ide kellett volna írnod, de végül kaptál választ.Odaát bővebben körbe van járva a dolog hátha érdemes lesz olvasgatnod róla
, sok sikert !AVR alkatrész teszter topic ( Lehet firmware-t kellene frissíteni rajta ) A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2017
Van egy mega 328-as teszterem. Régóta használom akksiról, jól működött mostanáig. A hiba jelenség az, hogy bekapcsol, méri az akkut és tápfeszt, amely rendben, azuán relatív hosszú idő után "Cell! 3,67 mV 3,64 mV 0 mV" felirattal kikapcsol. Újbóli méréssel ugyanezt végig járja. Valamilyen hardver (alkatrész) vagy szoftver hiba lehet? Találkozott-e már valaki ilyennel? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 19, 2017
Próbáltam egy másik fajtáról is, ugyanez a jelenség. Persze azt nem mondom, hogy az szuper, de most itt tartok- és nagyon kellene (sürgősen), hogy jó legyen. Természetesen próbálkozok még, ha időm engedi csak tudni akartam, hogy van értelme vagy nincs.
Mérjél műszerrel is az aksira ne csak a teszter legyen a mérvadó. Illetve nézd meg , hogy a referencia feszültsége nem mászik e el.Mert ha igen , akkor a 2,5v os referencia biztosító alkatrész meghibásodott valamiért .És , így tovább.
Ok, köszönöm, ez is már segítség.(persze nem ismerem a kütyüt)
Lehet, hogy nem árt azért áttanulmányozni a mért alkatrész karakterisztikáját sem. Meg ugye a Zenernek nem a nyitóirányú tartományát használjuk ki...
Idézet: „A gyártónak , vagy az alkatrész vizsgálómnak ?” A gyártó dokumentációjában van egy jelleggörbe. Ha annak megfelel a mért eredmény, akkor jó a műszer is és az alkatrész is. Jól látható, hogy a zénerek görbéje nem elég "sarkos", azaz a névleges feszültségnél jóval alacsonyabb feszültségen is jelentős áram folyik át rajtuk. A névleges feszültséget a teszt áramnál érik le. A teszt áram értéke függ a dióda teljesítményétől. A teszter 3.3V vagy 5V -os feszültséggel és 2*680 Ohm ellenállással méri a diódát. 5V -os tápról 3.9V zéner feszültség esetén kb. 0.800 mA, 2.66V esetén pedig 1.7 mA áramot jelent.
Ez a hiba általában hardveres. Lehet próbálkozni a szoftver frissítésével, de ha utána is ezt dobja, akkor procicsere. Jó eséllyel megpusztult az ADC. Feltöltött kondi mérése szokta tönkretenni.
Sajnos ez már nem olyan biztató, de számítottam rá. Lesz több időm, akkor megpróbálok a végére
járni a dolognak, de rendelek másikat. ( lehet úgy jártam vele, mint a bosch hőlégfúvómmal a 26. leesés után csak sikerült tönkre tenni ) A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2017
Sziasztok, jo napot mindenkinek. Az lenne a kérdésem, hogy atmega 328 teszterhez processorba hex file beirása elött/után a fusebiteket kell-e irni változtatni a gyári beállitásrol vagy nem. 16Mhz külsö kvarc. elöre is köszönöm a választ.
, sok sikert !
