| Fórum témák
				Itt a srác azt írja, elvileg 48V -os: Baroni EFV-150... Nem tudom készült e belőle többféle verzió. Ha neked négy van sorba kötve, akkor szintén 48V -os, és vegyél 4Db 12V -os mélykisüthető akkumlátort, és kösd sorba. Kifejezeten akuszaküzletbe menj, és ott mondd meg, hogy elektromos robogóba kell. Kapacitásra egyforma legyen mind, lehetőleg minél nagyobb, és méretben beférjen a helyére... Bár hogy így elnézegettem a képeket, nem tudom hova fér abból a nagy aksiból bele négy is...  Egyébként meg ott a [Válasz] gomb, használd azt is... A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2017
				na itt a kép látszik hol van a 2db aksi + felette fér még 1 meg a végébe még 1
				Hát akkor hajrá... (A régieket meg vidd vissza, talán 1EFt -ért beszámítják darabját.)				 A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2017
				Valaki abba tudna segiteni hogy a Baroni efv 150 elektromos ba jó e a 60ah akkumulátor?
				Sziasztok szeretnék segitséget kérni a képen látható elektromos kerékpár töltőhöz adattábla sérűlt elvileg 36 voltos feliratot látok csak mást nem . Valaki igen csak össze gányolta forrasztotta a pozitiv és negativ pólust és csodálkozik hogy nem jó. A kérdésem mi lehet az értéke a képen látható ellenállásnak kiforrasztottam a helye jelölve ,mert valószinű hogy ez adta meg magát az egy db piros led csak villog ha adok neki tápot képek mellékelve . Köszi ha kapok valami infót
				Mivel a képek értékelhetetlenek írjad le a színeket, akkor tudunk segíteni.
				Szia ha minden igaz balról jobbra arany ezüst fekete barna meg ha jól látom mintha egy vékony tekercselést is lehet látni
				0,1 Ω 5 % tűrésű ellenállás. De ezt Te is megnézhetted volna: Ellenállás színkód A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2017
				Sziasztok! Egy kis segítség kellene. (guglizás megvolt, most nem volt a barátom) Kínai polymobil elektromos bicikli motorjában leszakadtak a HALL jeladókról a vezetékek. Tőből. Ezért (vagy nem ezért), de a vezérlő is megdöglött. Új vezérlőt kapni fog (meg jeladókat), de előtte tudnom kellene milyen sorrendben vannak a szignál vezetékek a jeladókon. (a plusz-mínusz rajtuk maradt, az okés) Kék-zöld-sárga, ebben a sorrendben vannak a tekercsek bekötve forgásirányban. Lehetséges hogy a jeladók is ebben a sorrendben vannak? Így lenne logikus. Vagy hogyan lehet kinyomozni, illetve ha bekötöttem, hogyan lehet leellenőrizni, hogy jól van-e? Köszönöm előre is!
				Próbáld logika szerint bekötni. Aztán ha nem megy, próbálj ki minden verziót, nem sok van. Ha rosszul kötöd be, az elektronika letilt. Ha semilyen sorrendbe nem akar elindulni ellenőrizd mindhárom HALL jeladót, de ha megbizonyosodtál róla, hogy mind működik, én csak ez után vizsgálnám / cserélném a vezérlőt...
				Értem, köszönöm. Akkor próbálkozok.
				Üdv. Egy szívességet kérek tőled, mivel a töltőd ugyan az ami nálam van, csak ebben megvannak égve az ellenállások, megmérnéd  a képen megjelölteket?
				Adott egy 3 kerekű elektromos bicikli, pontosan ugyanez: http://www.emozgo.hu/emozgo/3-kereku-kerekpar/2015/11/30/111936/eg-311/ Egy néni kapta ajándékba de neki túl gyorsnak bizonyul a mozgása. 26-al megy, kimértem GPS-el. Ez neki gyors, valahogy korlátozni kellene. Vagy a gyorsulást vagy a végsebességet. De nem tudom hogyan kell ha lehet egyáltalán. A vezérlőről amin látszik az adattábla is mellékelek egy fényképet. Vannak szabad, sehova nem kötött vezetékek. Tippeket kérnék hogy hogyan lehetne korlátozni a végsebességet mondjuk 10km/h-ban?
				Üdv. Keressél két vékony és egyforma színű vezetéket, melynek a végein kis fekete csatlakozó van. Össze csatlakoztatod, akkor a sebesség lecsökken.
				EL-GO elektromos 3 kerekű robogót fel lehet egy kicsit gyorsítani?
				Csak hogy ki ne haljon ez a topik, mivel sikerült beszereznem az alapot a leendő villanybringámhoz, dobok is fel két képet a köz javára. Igaz "elektronika" még nem sok van rajta, de ez a jövőben remélhetőleg változni fog...
				Kíváncsi vagyok majd milyen motorral fogod meghajtani azt a vastag kereket.
				Autógenerátor megy rá BLDC üzemben...
				Erre gondolsz ?  https://www.youtube.com/watch?v=AqOCGHhQc1w https://www.youtube.com/watch?v=dzfDbZY8Fuo A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2017
				Pontosan...
				Ez nagy okosság ! Sokan rendelnek szénkefés motorokat, de ezzel a BLDC-vel megoldható sok amatőr problémáját. Generátor van a bontókban töménytelen mennyiségben. Az ötlet nagyon jó !
				Ezt a megoldást tudnád egy kicsit jobban részletezni? Rákerestem a neten, de sajnos az angol tudásom hiányos és ezért nem igazán értem. Milyen vezérlőt használnak? Nem látok hall jeladókat a generátorra rakva? https://www.youtube.com/watch?v=g8jVB8Zv0gg A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2017
				Bár az angol tudásod annyira hiányos, hogy a videón franciául beszélnek.   Ennek ellenére vannak olyan vezérlők, amikhez nem kell hall jeladó. A gerjesztéshez kell egy fix feszültség. A vezérlő meg táplálja a három fázist. A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2017
				A három fázis nem kaphat fix áramot, szerintem kombinálják a gerjesztéssel... szabályozzák mindkettőt.
				Annyi a lényeg, hogy a fázistekercsekről el kell távolítani az egyenirányítóhidat, ez egyszerű mutatvány. Így lesz három tekercskivezetésed. A másik lényeges dolog, hogy a gerjesztőtekercsről el kell távolítani a feszültségszabályozót, lehetőleg roncsolás nélkül, hogy a szénkefék épek maradjanak és a felfogatásuk is. Persze ez trükkös, mert egybe van öntve az egész. (Én készítettem egy új szénkefefelfogatót...) Ha ezzel megvagy, a forgórészre sima 12V DC kell. A három fáziskivezetésre megy egy BLDC motor vezérlő. Szokták még úgy is emlegetni, hogy ESC magyarul Electronic Speed Controller. Ami a videón van, az egy repülőgép vagy RC modell motorhoz való, és ezek általában szenzor nélküli motorok, nem kell hozzá hall érzékelő. (Ha kell néhány kép, majd készítek az enyémről, de ma már nem foglalkozom vele, majd jövő héten akkor...)
				Én a talált leírások nyelvére gondoltam az angollal, de mindegy. Azért köszi a választ.
				A három fázistekercs sorrenben kapja az áramot a vezérlőtől, ezt hívják elektromos kommutációnak. Magyarul az elektromos tér forog a háromfázisú állótekercsekben, ez forgatja magával a forgótekercsben állandó feszültséggel létrehozott elektromágneses teret. Jobban érthető módon, gondolj a háromfázisú AC motorra, annak is hasonló a működési elve. A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2017
				Szerintem mindenkit érdekelne, hogy mit ügyködtél. Írhatnál néhány technikai jellemzőt is, áramfelvétel, melegedés, teljesítmény. Én örülnék a képeknek.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
