Először is nézd meg hogy nincsen e megszorulva a motor.Hátul benyúlsz egy csavarhúzóval és megmozgatod.Ha az jó a motoron rajta van a kondi a kapacitását mérd meg mekkora.ha kevesebb mint a fele akkor csere.
A mosogatógépek többségében a szárítás nem külön funkció, hanem egy automatikusan lezajló folyamat, miszerint az edény magától megszárad. Ezt az öblítőszer a víz felületi feszültségét csökkentő hatása segíti elő. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy az utolsó öblítésnél újra felfűti a vizet, majd ürítés után van egy várakozás, ami alatt a belső tér 100%-os páratartalmú levegőjéből a lassan hűlő falra kicsapódik a nedvesség. Olyankor már nincs fűtés annál a típusnál. Ez maga a szárítás.
Léteznek ettől eltérő megoldások, de azok számodra most nem relevánsak.
Köszönöm a segitséget a kondija volt a ludas.Minden ok.
Köszi , a kondi volt,Nem kell uj mosogatót venni.
Kellemes Húsvétot minden fórumozónak!
A terhelt egy Indesit DV61 IX, igaz régi. Felújítottam, működik, DE nem mindég áll meg. Tehát megy körbe a programkapcsoló. Ha valaki tudna "okosságot" a dologra, megköszönném. Illetve egy rajz is jól jönne. Köszi a figyelmet.
Próbálgattam víz nélkül az asztali mosogatógépet, sajnos a keringető szivattyúnál is csöpög, gondolom szimeringes lesz.
Lehet ezekben cserélni, vagy inkább vegyek másik gépet? Használtan érdemes mosogatógépet venni, az újjak mennyire tragikusak?
Ha bontható a szivattyúház akkoráltalába cserélhető.Az újjalból vannak jobbak de 4-5éven belül mindegyikkel van valami gond.
Sziasztok!Segítséget kérnék Bosch gép ügyben kb 15éves , a program kapcsoló szerintem elromlott mert nem mindig megy kattogni kattog és hol elindul hol meg megáll ,alkatrészt hol lehetne hozzá szerezni ,még nem bontottam le az elejét. Köszönöm a választ előre is.
Szerinted az elég információ, hogy kb. 15 éves Bosch gép? Ki az aki ennyiből azonosítani tudja és megmondja milyen alkatrész kell a javításához és azt hol lehet beszerezni. Ha segítséget vársz adj meg minél több információt!
A régiek nem is mentek mindig mert megvárja amíg felfűt...De ez így típus nélkül elég nehéz.
Szia! A tipusa sgs 2009, 2 program van rajta eddig minen működött tökéletesen most a kapcsolója rosszalkodik a végén nem kapcsol ki , megáll menet közben tekersz egy kicsit elindul majd megáll . Ennyit tudok , konkrétan mit írjak le mert még így nem jártam.
Keringető szivattyú megy?Fűt?Mosogat rendesen?
Szia! Mindjárt nekiállok tesztelni mert most értem haza,majd leírom hogy mi van.
A második program(tányérmosó) indítása után nem enged vizet magába első baj, utána megy de csak forog a szivattyú ? Nem tudom a programkacsoló menyi időnként lép az indulás után vagy van e köze a vízhez, kinek mi ötlete van mágnes szelep ,dugulás vagy mivel kezdjek? Köszönöm
Először szivattyúz majd(prk megy) majd vizet tölt(prk áll) addig amíg a bal oldalon lèvő kék rudas menbrános úszó nem kapcsol ekkor a prk lép indítja a keringető szivattyút eközben újra tölt addig amíg megint nem kapcsol oldalt az úszó.Van benne egy átlátszó cső alul elöl a bal oldalon az el szokott zsírosodni.
Nincs víz ,mikor lenyitom az ajtaját csak szörtyög a szivattyú, ki kell vinni és szétszedni mert bent a helyén nem látom a dolgokat amit javasoltál megnézem .Köszönöm addig is
Sziasztok. Valaki tudna segíteni? Van egy Whirlpool ADP4420 típusú mosogatógépem. Az a gond vele,hogy szépen végigviszi a programot,elmosogat csak nem áll le.Képes menni több órán át mikor idő szerint már vége a programnak.Az előmosogatásnál ami 10 pec ott sem áll le.A normálnál ami kb 140 perc ott sem áll le. Kb 2 óra múlva kézzel kikapcsolom de nem merem itt hagyni nehogy leégjen.Minden programot végig visz amúgy szépen dolgozik csak nem áll le magától nem kapcsol ki. Mi lehet a gond? Ha valaki tudna segíteni megköszönöm.
sziasztok! arra lennék kíváncsi hogy egy vadi új bosch mosogatógép kikapcsolt állapotban mitől szárít és szivattyúz? a gombokra nem reagál a vízcsap jel villog rajta és egyszerűen nem jövökrá mitől lehet.
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2017
Ne is foglalkozz vele.?Majd a garanciális szervíz megoldja.Egyébként valószínűleg belső folyása van mitől beindul a vízvédelmi rendszer(kikapcsolt állapotban amit nem is tudsz lekapcsolni.
Szia.Igen a vizet melegíti minden ok vele.Elmosogat szépen csak magától nem áll le. Egy idő után az egész gép forró ha kivűlről megfogom. Már nem merem használni
Akkor a hőérzékelő hiba miatt nem áll le magától? Annak a cseréjét gondolom szakember végzi.Remélem nem sokba lesz egy ilyen csere mert már halogatom pár hónapja.Teljesen visszaálltam kézi mosogatásra
Úgy érzékeli hogy nem fűt ezért nyúlik a program na meg a leírásodból azt hámozom ki hogy túlfűt(egész gép forró)
Köszönöm szépen! Ha sikerül meg javíttatni és kész jövök a fejleményekkel.
Szíveskedj a Fórum Szabályzatot elolvasni, különös tekintettel a II. pontra:
[quote•II. Gondolatainkat szedjük össze és egy jól megfogalmazott és nyelvtanilag is helyes hozzászólásban írjuk meg azokat.][/quote]
Szia!Köszönöm a segítségedet,a gép hibája az volt amit leírtál elvolt dugulva az úszó és nem kapcsolt be a mikrókapcsoló televolt vízkővel zsírral kosszal, kipucoltam és csináltam egy mosást az udvarom ami tökéletes lett. Nagyon szépen köszönöm még egyszer : Laci
Üdv. Sziasztok,
Fagor LF-013 mosogatógépünk indulás után kb:5-6 perc múlva, néha pedig fél programnál leáll és 2 sípoló hangjelzést ad. Mosogatógép mind az 5 programban elindul. Bármelyik programot elindítva ez történik: ürítőszivattyú indul az esetlegesen előző mosogatásnál bennmaradt víz kiszivattyúzása. A vízvételező mágnesszelep meghúz,(fali csatlakozónál szűrő tiszta) víz kellő mennyiségben érkezik. Belső szűrők tiszták, ezt a kört már megfutottam. Itt megállt a tudomány. elvileg ez a hibakód, vízhiányt jelez, de víz van benne rendesen. Tud valaki erre valami okosságot mi lehet ez? Valamiféle szenzor hiba? Segítségeteket előrre is köszönöm. Zsolt |
