Fórum » Gitár torzító / Effekt / Erősítő / Pickup
Lapozás: OK   14 / 317
(#) Peti_85 válasza trakostyan hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
Hú az igen! Jó nyúzott hangja van
Melyik is ez a kapcsolás? Amúgy az is érdekes lehet, hogy milyen a hangzás, más menetszámnál, vagy akár a vasmag nélkül!
(#) trakostyan válasza Peti_85 hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
Ebben nincs tekercs, ez a boss mt2 klónja
a Gitár torzítók fórumon már belinkeltem a kapcsolást, nem irom ide még egyszer, nehogy baj legyen.
A tekercs a maestroo boomerang-ban van emi egy wah pedál.
Mire gondolsz a nyúzottal?
(#) demonskater hozzászólása Ápr 4, 2008 /
na lenne is egy pár kérdésem:
az angol tudásom elég szar ezért ezt nekem lkekéne fordítani hogy mikel hozzá dod 250 overdrivenál
1 - (optional) LED indicator with 8k2 resistor
9v battery snaps & holder and/or DC jack
Copper-clad board, etchant, 24 gauge stranded wire
Enclosure
és a képen a bekarikázott rész az micsoda?
(#) _Peti_ válasza demonskater hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Üdv! Mivel nem tudok angolul, ezért megpróbálom leírni hogy nagyjából mik lehetnek:
Led visszjelző 8,2k ellenállással
9V-os elem, drótok, panel stb.
A képen bekarikázott a LEDes visszajelző (ha megy az effekt akkor világít), ha nem tetszik kihagyod. Úgyis nehéz beszerezni 3áramkörös kapcsolót
Ja és én is csináltam MT-2 -t, tényleg nagyon jó, , komolyabb mint ezek az egyszerűek. Jópár könnyűt csináltam és szinte ugyanúgy szólt mindegyik, bezzzeg az MT2-vel... egyszerűen gyönyörű hangja lesz akármilyen gagyi gitárral
(#) maTaKee válasza _Peti_ hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
LED előtét 8,2k?? Sztem egy picit sok
(#) trakostyan válasza maTaKee hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Nemhogy picit, nagyon. 0.87 mA-rel led nem fog világítani.
20mA-re átszámolva 9V-os tápról 350 Ohm jön ki.
10-re 700 Ohm.
(#) witti válasza demonskater hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Amiket bekarikáztál az egy lábkapcsoló, a másik egy LED ami világít amikor torz állásba a kapcsoló. A harmadik pedig egy DC 9V jack amibe az adaptert kell dugni! És köthesz rá elem csatlakozót is (bár én nem használok olyat, nálam mind tápról mennek).
Tulajdonképpen az a legegyszerűbb, ha direktbe kötöd az áramkört, hogy torzítson! Mert ha úgy működik; akkor utána majd jöhet a kapcsoló és a LED.
Átrajzoltam Neked az áramkört, tehát így ha megépíted akkor torzítani fog, és így nincs hibalehetőség. /Az mondjuk lehet, hogy ha nem használnál 9V-os elemet, akkor talán el lehet, hagyni az R12 -est azt a 100ohm-ot./
És a csavarozható DC jack a legpraktikusabb (a rajzon annak a hátulja van...)!
(#) maTaKee válasza trakostyan hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
Pontosan
(#) demonskater hozzászólása Ápr 5, 2008 /
ezt a 9v dc jackat elhagyhatom hogy csak egy 9v-os elmről akarom hogy menjen nem? és a jack helyére kell kötöm a 9v-os elemet nem? mert nekem a 9v-os elm jobb lenne. amúgy menyi ideig szól 1 db. 9v-os elemről?
(#) _Peti_ hozzászólása Ápr 5, 2008 /
Sziasztok! Ha ilyen LEDes visszajelzőt csináltok azt inkább nem 20mA-ra méretezzétek főleg akkor ha elemmel akarjátok üzemeltetni, mert leszívja pillanatok alatt. Egy ilyen áramkörnek az áramfelvétele kb 2-5mA, számoljátok ki hogy mennyivel tovább bírja LED nélkül! Ha mindenképp akartok bele LED-et akkor inkább 5-10mA-rel számoljatok, és próbálgassátok hogy elegendő-e a fényerő, és elég kicsi-e az áramfelvétel
(#) maTaKee válasza demonskater hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
Igen, oda kötöd! Hát az enyém az elég gyorsan lemerül, de mondjuk az enyém az eredeti BOSS pedál (analóg), nekem kb. 2 napig bírja! :no:
(#) bodnar00 válasza bodnar00 hozzászólására (») Ápr 6, 2008 /
Hibás a kapcs rajz! A 100k-s potinál a lila pont a földre megy és bőven elég egy 10k-s poti. Így már szépen torzít. De még így is sípol ha a gitáron a hátsó hangszedőre kapcsolok vagy ha a tone potikat úgy állítom akkor is sípol és folyamatosan. Mi lehet a baj?
(#) demonskater hozzászólása Ápr 8, 2008 /
mindegy nekem azis elég lesz mert az utcára jó lesz az nekem.
vki nem tudja honnan bírnám letölteni a guitar pro 5 -öt? nem torrenttel mertaz nálam nem megy. vagy vki feldarabolná és felrakná a data.hu -ra?
(#) demonskater hozzászólása Ápr 9, 2008 /
nem tudom ellég béna lehetek mert ezt elbasz***m vki bírna küldeni a nyákról képet elölről oldalról alulról mindenütt érdekelne. ejnye ilyen béna is csak én lehete. meg néztem hogy nincs-e szakadás de nem találtam. igaz egy leddel néztem meg.
(#) witti válasza demonskater hozzászólására (») Ápr 9, 2008 /
Segítünk, csak asszem nem tudjuk, hogy konkrétan mi a probléma?! Szóval megépítetted és nem szól vagy pontosan mi a bibi? Ha összeraktad, küldj fotót légyszi az aljáról és az alaktrészek felöli oldalról!
(#) ensium válasza witti hozzászólására (») Ápr 9, 2008 /
Witti, vagy bárki más!
Ismertek olyan kapcsolást, aminek a hangzása ennek a soloihoz hasonló? A howie's metal simplexnek köze sincs hozzá sajnos, neten keresgéltem de nem igazán találtam olyan hangzású torzítókat.
(#) witti válasza ensium hozzászólására (») Ápr 10, 2008 /
Hello Ensium! Megépítetted a metal simplex-et és nagyon gagyi? Bár gondolom, hogy azért rockra lehet használni.
Ajánlhatnék két metáltorzítót a Boss MT2-őt és a Sansamp GT2-őt, mert jópár hangzás kikeverhető velük (,de nem egyszerűek - bár ez relatív...)
Viszont annyira elfogult vagyok az Ibanez SD9 Sonic Distortion -al, hogy inkább ezt javaslom. Kegyetlen dinamika van benne, zúzós pedál, a szólóknál a közép és magas hangok is gyönyörűek! Hidd el sok pedált építettem már és mindenféle tulajdonságot összevetve ez viszi a pálmát! (Viszonylag egyszerű összerakni; meglepő de ez az egyetlen aminek abszolút nincs alapzaja pedig Hi-gain cucc.)
Ha rám hallgatsz nem bánod meg! SD9!
(#) demonskater hozzászólása Ápr 10, 2008 /
jaja nem szól nem ad ki semmi hangot. képet nem biztos hogy tudok küldeni mert nincs mivel lefényképezze. az lehet a baja hogy a 25pF helyett 22pF ot raktam bele mert nem volt 25-ös, de an még 27pF-osom. ja és csak kettő stereo jack volt azokat meg nem nagyon tudtam hogy kössem be de meg próbáltam . ja és melyik a kisebb kondenzátor: amin azt írja hogy 103 és alá van húzva vagy amelyiken az hogy 102 és ezis alávan húzva mondta még régebben a tanárom de már elfelejtettem.
(#) ensium válasza witti hozzászólására (») Ápr 10, 2008 /
Hát ha azt mondom, hogy simán veszi a Kossuth-ot, akkor? Ez mondjuk annak betudható, hogy árnyékolatlan, meg csak összedobtam. Nekem a hangja nem tetszik, olyan mint egy PCs multieffekté.. (Guitar Box pl.) A Sansampot ajánlottad a multkor, de nekem túl kicsi volt a nyák, és az ellenállások után feladtam a forrasztgatást, az alkatrészek még megvannak, csak lusta vagyok nagyobb nyákot kreálni hozzá.
Ha haza értem jobban megnézem ezt az Ibanez pedált, milyen ict használtál hozzá? Látom itt TL072-őt írnak, jó mert abból van itthon 4 darab.
itt a képek nem valami jó miőségű.
és még itt
na meg itt. majd megnézitek hogy hol rondhattam el. de nem tudom.
Most néztem meg, az SD9-emben a tranyó egy MPSA18 -as és az IC JRC4558D! ( igazából az Ibanez torzítók hangja ettől az IC-től a JRC4558D-től egyedi ). Mivel nem mindenhol kapható ezért helyette az MC1458... A TL072-vel nem próbáltam.
A tranyóval kapcsolatban is van egy olyan érzésem, hogy itt nem fogok kapni pont ilyet. Megépítem egyenlőre a TL072-vel aztán ha gondok lesznek vele kicserélem. Kösz szépen.
(#) _Peti_ válasza witti hozzászólására (») Ápr 10, 2008 /
Üdv! Gyári SD9-ed van??? Lehet hogy én is építek egyet ha már ennyi jót mondtatok róla, bár engem az MT-2 nyűgözött le nagyon
(#) witti válasza demonskater hozzászólására (») Ápr 10, 2008 /
Hello! Juj juj, tényleg nagyon rosszak a képek! Egy alapvető bibi az, hogy a Nyáknak a tükörképét rajzoltad meg. /Így gondolom nehezebb is volt összerakni/. De ennek ellenére, ha jó helyre kerültek a cuccok működnie kellene...
Nincs lehetőséged jó minőségű fotót készíteni? (És látni kellene azt is, hogy minden vezeték jó helyre megy-e... )
Hát elvileg az alaktrészek jól vannak berakva.
Kicsit képszerkesztőztem, tükröztem stb... És 1-2 hibaszerűséget véltem felfedezni, de lehet a kép csal!
(#) Imi23 hozzászólása Ápr 11, 2008 /
Az lenne a kérdésem, hogy van-e valakinek olyan tapasztalata, hogy egy torzítót milyen tápellátással érdemes megépíteni. Arra gondolok, hogy láttam már olyat, ami 9V-os elemről ment (lemerül), de olyat is, amihez volt adapter (melegszik). Olyat csinált már valaki, amiben benne volt a tápegység (az meg nagy)?
(#) kisanderz válasza Imi23 hozzászólására (») Ápr 11, 2008 /
hello! én a pc-m USB-jéről szedek le 5V-ot, stabil, szűrt és a legtöbb IC-s (tl072, 4558, 741.....) torzító megy róla
(#) witti válasza Imi23 hozzászólására (») Ápr 11, 2008 /
Hello Imi! A válasz egyszerű! Elem hülyeség, főleg ha sok torzítód van. Pedálba tápot az is hülyeség, mert a többit is menetheted arról. Nálam 5-7 pedál meg is tápról (és az, hogy melegszik az normális)!
Azt javaslom neked is, hogy fogj egy sima olcsó 12V-os 500mA-es kis adaptert, és rakjál bele egy 7809-es stabil IC-ét meg pár kondit. Küldök róla rajzot! FONTOS, hogy a 100n -os kondikat közvetlenül az IC lábár kell forrasztani. Ez kiszűri a zajokat! Tökéletes lesz! (Én a végéről elhagytam az ellenállást és a LED-et.)
/Ha jól belegondolsz, ez belerakható lenne effektbe, de akkor az összes pedálodba ezt kéne építeni, de így már belemegy a 220V is, szóval veszélyes is./
Következő: »»   14 / 317
