Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Ezen kívül, mivel laikus a kérdező, elképzelhető, hogy a tranzisztoroknak semmi bajuk.
Nem tudom pontosan behatárolni.
Már belefáradtam abba a fölösleges körökbe, hogy szakszervizbe cipeljem és mindig azt a választ kapjam, hogy javíthatatlan. Közben meg bekapcsol, szobai erősítőre kotve van hang is. Pusztán csak jó lenne a saját beépített erősítőjét helyrehozni.
Itt rajza. csupan 4 tranyo az egész erölködö. Lehet, hogy kisebb nagyobb eltérés lesz - 143-ban de a lényeg egészen biztosan ugyanez. Nem müvészet kimérni azt a néhány tranyot vagy az alkatrészeket körülötte.
Most nézem, hogy itt mé GE végtranyok vannak ( egyes piacokon akkoriban csak azt lehetett eladni.
Itt van néhány link a KDs erösitöre: http://www.metalweb.szm.com/images/schema.jpg https://svetelektro.com/Pictures/Audio_technika/zosil_jukka/koncovy...ma.gif http://www.svetelektro.com/upload/schema_bipolar50W.jpg http://sweb.cz/servisdok/sinclair05compl01.jpg Vaöamelyik biztosan hasonlit arra ami az NCZ143-ban van
Na most nagyon elbizonytalanodtam Bővebben: Link
Ezt találtam róla. A 20W-os teljesítmény 40V-nál nem nagyobb tápfeszültségre utal. A KD602-t 2N3055-tel pótolnám.
Igen ugy néz ki, hogy annak az NCZ143-snak több verzioja volt. Söt - elég nagy ritkaság - magyar nyelvü szervizkönyve!! ( csak azt nem tudom mi volt abban).
Szerintem még annyi sem, mert akkoriban a Tesla stabilizátort használt a végfokhoz is és azok többnyire 24-30v-t adtak.
Félö, hogy laikus barátunknak ezek a rajzok sem segitenek. A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2017
A lemezjátszónak a kis füzetecskéje meg van.
Igen, lényegében a kettő ugyan az. Nagyon hangyányi az eltérés.
Én nem mondanám hangyányinak mert azon a rajzon egy meglehetösen bonyolult germanium tranzisztoros végfok van, a késöbbi (magyar meg cseh) leirásban viszont szilicium tranzisztorok vannak (KD602 stb). Ez utobbi megoldás egyszerübb és stabilabb. Leginkább ez elsö külön berakott lLINK kapcsolására hasonlithat ( de abban NPN/PNP tranyok vannak.) Szoval ezt kéne megállapitanod és megmérmed. Nagyon nem valoszinü, hogy a végfok ment tönkre, hiszen ebben a készülékben nagyon kevésbé van igénybevéve és messze a dolgozik a határértékektöl.
Söt a leirásbol az is kiderül, higy csak NPN végtranyok vannak benne (KD602) akkor olyan kpacsolást keress ahol a végtranyok tiousa egyforma. A 3. Link ilyen (svetelektro) . Deritsd ki azt is hogy plusz/minusz a táp vagy csak pl plusz 20-30V. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2017
Ez az alaplap amire csatlakozik.
Sziaszok! Elnézés kérek,hogy ide írok. Kellene nekem egy darab logaritmikus pótméter 100 k értékű viszont https://www.hestore.hu/prod_10036691.html#" target="_blank" >ezt: https://www.hestore.hu/prod_10036691.html# a linket kaptam.jó ez helyette? Válaszokat köszönöm
A jó topik: Bővebben: Link
Sziasztok!_Van egy erősítő, amibe táp probléma lépett fel. 2 alkatrész, C2533 02C, C2555 02N alapján semmit sem találok. Ebben kérnék segítséget._Az erősítő Soundstream Lil' Wonder II 4.480
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2017
Keresd teljes névvel, tehát 2SC2533 alapján.
Köszönöm szépen.teljesen amatőr kezdő vagyok ebben a témában.esetleg az eredetit vagy rajzot hol találok ehhez a típushoz?
Szia! Ha az alkatrész felirata alapján nem sikerül beazonosítanod, akkor a funkció szerint kéne.
Az autós erősítőkkel foglalkozó témába írd le a hibajelenséget, mit cseréltél eddig és ezen alkatrészek hol találhatók a készülékben. Találtam egy képet ami talán hasonlít, teljesen szokványos tápegységnek és erősítőfokozatnak látszik.
szia igen.csak valaki mer barkácsolta ezert keresem az eredeti dolgokat össze.nem tervezem kidobni sokkal többet ér mint egy mai mekfun és társai,nekem persze.köszönöm
Arra sikerült már rájönnöd, hogyan kerültek piros karakterek a kérdésedbe?
Új probléma lépett fel MUR1620CTA ezt nem lelem sehol illetve mivel lehetne kiváltani?
Beírod a Google-ba, s azonnal mindent látsz. 16 A, 35 ns, 200 V, közös anódos.
És azt, hogy venni hol lehet, vagy mivel lehet kiváltani, azt hogyan mondja meg a Google?
Mert a kérdés ez volt, nem pedig a paraméterei.
Én Digi-Key-en szoktam keresni paraméter alapján, mivel nagyon jó a keresőjük, és nagy a választék, de sajnos a közös anódos dióda egy nagyon ritka állatfaj, csak 1 típust találtam ami van is raktáron:
https://www.digikey.hu/product-detail/en/on-semiconductor/MUR1620CT...919907 Szerencsére ugyanez van a Farnellnél is: http://hu.farnell.com/on-semiconductor/mur1620ctrg/diode-fast-16a-2...DCHIPS És a TME-nél: http://www.tme.eu/en/details/mur1620ctrg/tht-universal-diodes/on-se...uctor/ Ja és persze a legjobb barátunk (nem, NEM a Google) a Findchips: http://www.findchips.com/search/MUR1620CTR A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2017
Köszönöm mindenkinek a türelmet és a segítséget.Meg próbálok itthon keresni ilyet illetve a német neve is ugyan ez gondolom a szám a lényeg.még egy lenne egy amiben nem igazodom el.
Építek egy JLH erősítőt, és elszállt a BC141 es tranyó az egyik végfokban. Eltört tőben az egyik lába, hogy pontos legyek. Próbáltam másik tranyót venni bele, de nem volt, a kereskedő váltig állította, hogy a BC211 az jó bele. Kérdésem, hogy tényleg lehet helyettesíteni a tünkre ment tranyót ezzel a típussal?
Kielégíti a követelményeket Bővebben: Link.
A 2SC2533 elakadtam,nem tudom mit keressek helyette.A többi meglett de ez helyett nem tudtam dönteni kellő tapasztalat hiány miatt.Javasolnátok helyette egy pár lehetőséget?
