Fórum » Propeller Chip
Szia ! Csak annyit tudok, hogy még tavaly decemberben elkészült a teszt wafer és tesztelték. Most milyen stádiumban van még - nem tudom. Gondolom nem akarják elhamarkodni, nehogy valamilyen hiba kerüljön bele.
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2013
Újabb infók a propeller 2-ről: Alap adatok, kép a teszt panelről...
Ott a kép melletti szövegben már említés tesznek C kernelről akkor lehet hogy
már alapból nem fog a spin interpreter betöltődni? Pdfbe belenézve jól ki van találva a dolog tetszenek az ujítások.. A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2013
Ahogy elnéztem a fejlesztés menetét - sok ötlet a felhasználóktól is származott.. Így lehet igazán jót csinálni.
Sziasztok, simpi ajánlásával most kezdtem el foglalkozni a propeller chippel, leszedtem a gépemre mindent(IC-m még nincs , de majd lesz az is
), az USBdrivert, és a SimpleIDE-t, leszedtem a tutorial könyvtárat is, onnan megnyitottam a Hello vga.c fájlt, amikor le szeretném fordítani akkor ebben a sorban;
A hiba pedig ez ; Idézet: „C:/Users/Tamás/Documents/SimpleIDE/Learn/Simple Libraries/Text Devices/libsimpletext/simpletext.h:367:5: note: expected 'struct text_t *' but argument is of type 'int *'” Ez a gyári fájl, hozzá sem nyúltam, ezért kérdezem mit ronthattam el telepítés közben, hogy ez sem tetszik már neki. Köszönöm!
SZia, leszedtem a honapjukról, és ebben ez van;
A propellert akkor mindjárt felrakom.
Igen, ezt szedtem le, csak rossz helyre másoltam be
Így már jó minden.EZeken a leírásokon kívűl nem tud valaki küldeni még C forrásokat, vagy leírásokat, amiket nemigazán találtam, az a chip felkonfigurálása , delay beálítás stb. Köszönöm.
Csak a PIC-eket is eddig C nyelven csináltam, és már viszonylag jól megy, de csak viszonylag, és ezért nem szeretnék új nyelvbe kezdeni, hogy ne zavarjam meg magam, de majd lehet ránézek a spin-re.
Újabb hírek (3 és fél év telt el) Tokozásról írnak.
A thermal pad -ra tervezik kötni a chip összes föld pontját.
Kiváncsi vagyok hogy valaha is elkészülnek e vele.
2014-ben közzétettek egy tervezett specifikációt, és azt mondták hogy karácsonyra talán meglesz. (Na de melyik karácsonyra ? )
Készen volt, de módosítottak rajta a felhasználók kérésére. Ez a hátránya a nyílt fejlesztésnek, mindenki beleszól. Cserébe remélhetőleg tényleg jó funkcionalitással fog bírni.
Nem annyira újdonság de... használhatóbb azok számára, akik kompakt megoldást keresnek. A kis panelen már rajta van az USB vezérlő chip és a csatlakozó is. Kevesebbet kell nyűglődni a körítéssel.
ChipCAD-nél van/lesz, de nem olcsó: Bővebben: Link.
Így lett a 3000 Ft -os Propeller I IC -ből (+ 500 Ft Memória + ~1000 Ft USB CDC + táp + reset gomb) 17000 Ft -os fejlesztő.
A késés már jóval meghaladja a PIC32MZ -ét...
Még nem jött el a 17-es karácsony (vagy 18, 19 ...).
Egy kicsit off-topic.
Tud valaki olyan Magyarországon is kapható Parallax Propeller fejlesztőpanelt, amit nem a ChipCad forgalmaz? Az utóbbival nincs sok bajom, de a régieket (amit pár megoldáshoz használtam) már nem forgalmazzák, az újak pedig nekem nem megfelelőek. Ajándékba szánom, de nincs időm a gyári nyákot legyártatni és beültetni, és egy héten belül oda kellene adnom. Ötlet valakinek? Köszönettel: B A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2017
Szia! Sajnos vagy a Parallax, vagy a ChipCAD. Én direktben rendeltem sokszor a Parallaxtól, mert a ChipCAD-nél soha semmi sincs raktáron, ők is rendelik. Cserébe viszont emlékeim szerint volt olyan oldal, ahonnan ingyen lehetett kérni a Parallaxtól demoboardot. Én is rendeltem, igaz akkor úgy kaptam meg, hogy a Parallaxnál rendeltem, de a ChipCAD-nél lehetett átvenni. Kompletten a boardot és a könyvet is. Vagy megpróbálod, hátha van még eladó boardja: PIPI kollégának. Én anno az első panelemet tőle vettem, ma is használható.
Megtaláltuk egymást, beszéltünk
![]() Sajna elfogyott, után kéne gyártatni az meg hosszú idő, vagy rövid idő de nagyon drága A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2017
Mindig az idő.... Kár. Gondolom te már egészen más irányba fordultál. Mármint el a Propellertől...
A propeller vadhajtás volt
ki kellett próbálni, egyszerű videomegjelenitésre jó lett volna, sok videos progit kipróbáltam, de nem lett ilyen jellegű munka. Me úgy látom megállt a propeller, ha jól tudom az igért újabb chip ki sem jött.Inkább pic, meg mostanában esp
Meg még valamire jó, széles sávú órajel generátornak, 1Hz és 128Mhz között.
Vadhajtás ide vagy oda, engem még mindig foglalkoztat a chip és ünnepélyes alkalomból (ma vége a vizsgáimnak) megterveztem egy panelt a gyári kapcsoláson és a saját szájízemen alapulva. Az ötlet abból indult, hogy tényleg jó videomegjelenítésre, akkor meg már csináljunk belőle játékkonzolt. Mellékelem a panel képét, még jó-párszor átnézem, átgondolom újratervezem, aztán mehet is gyártásba
![]() Akinek van reális ötlete, hogy esetleg mi kerülhetne rá, ne kíméljen. SD kártyán gondolkoztam még, de már csak 2 szabad lábam akad, esetleg odateszek majd még egy nagyobb méretű memóriát. UI: pipi kollega panelja nekem kifejezetten tetszik, tökéletes, de itt törekedtem az egyoldalas panelra, ami 4 átkötés kivételével sikerült is. Ami macerás a VGA csatlakozó, minden egyéb könnyen utánaépíthető még otthoni panelgyártási technológiával is. A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2018
A lábkiosztást miért nem a lábak mellé tetted? Simán elférne úgy látom... Nem tudom mekkora a panelod, ha kisebb mint 100*100mm akkor kinában olcsójé lehet gyártatni. Enyém kicsit nagyobb, régen a Satronikban gyártattam.
A lábkiosztást azért oda tettem, mert ott sok hely volt.
Olyan 105x140mm, de azért megpróbálkozok a kínaiakkal majd, bár elvileg elég drága ez már, 3500Ft / panel. Még végülis jobban jár az ember mint egy gyári panellel. Ha sikerül lejjebb zsúfolnom a dolgokat, és mondjuk áttervezem kétoldalasra akkor levihetem 100x100mm maxra és úgy már csak 1000Ft / panel árban jön ki.
Szia! Én is hozzáfogtam, de idő hiányában félbeszakadt. Én a Propelleres Spectrum emulátoron dolgoztam, van kész panelem is. Ami nem tetszett az eredeti koncepcióban, hogy semmihez nem volt illeszthető. Az én koncepcióm úgy indult, hogy méretre be lehessen szerelni egy meglévő, régi ZX Spectrum dobozába. Úgy azért a feelingje egészen más. Ráadásul ilyen doboz mindig van a neten, utángyártott, akár több színben is. Azaz nem kell feltétlenül kisebbnek lennie a panelnek, de ha figyelembe veszed valamelyik régi gép doboz adottságait, akkor projektként is sokkal sikeresebb lehet. Én szurkolok neked! Egy korai elgondolásom egy újabb, de méretkompatibilis dobozzal. Azóta elérhetőbbé vált ez is, egy barátom most várja a 3D nyomtatót, amire 1:1-ben ki is férne.
Bővebben: Link mint kész Propeller projektet. Van egy félig élesztett panelem.
Nem egészen...
10 db 100*100 kb 20$ fuvarral Bővebben: Link
Ezt az oldalt nem ismertem. Így megérné újratervezni. A furatok amiket készítenek mind galvánfuratok? Így sokkal jobban megérné. Sajnos így a kezdők számára történő utánaépíthetőség elveszik (részben ez volt a cél), de anyagi megfontolásból mégiscsak sokkal jobban megéri ezt. És akkor le lehet zsúfolni kétoldalasra 10x10cm -re. Elkezdtem egy új elgondolást eszerint, játékkonzol elrendezésben. Elülső részen lenne a csatlakozó a 2 kontrollernek (ez majd egy újabb kör lesz, hogy miként is nézzen ki az is) hátul a videokimenetek, audiokimenetek és a tápcsatlakozó. Írok majd fejleményeket és ha vannak rá érdeklődők akkor szívesen megosztom majd a tervet
Igen lyukgalvános.
Miért veszne el az utánépítés lehetősége? Vagy 2 oldalas, vagy 1 oldal plusz pár átkötés... |
