Lapozás: OK   463 / 593
(#) stevepapa válasza tomszojer hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
Tehát mos, csak egyik irányba nem forog?
(#) palko0125 válasza tomszojer hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
A triak gate-jén nézd meg van egy egy ~100nF kondenzátor. Ha igen cseréld azt.
Üdv, Palkó.
(#) zolika60 válasza tomszojer hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
Biztos az áramköri hiba? Nem csak a mágnes forog el a tengelyen? Ha kézzel megforgatod a motort tudsz a tachon feszültséget mérni?
(#) botesz válasza tomszojer hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
Szerintem inkább össze van ragadva az irányváltó relé.
(#) stevepapa válasza stevepapa hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
Tehát ha a motor egyik irányba forog, akkor kizárható a triak annak a forgásirány váltáshoz köze nincs . Kizárható a " tahó " ugyanis ha hibás lenne is a motort meg kellene mozdítani. A forgás intenzitásából dönti el, hogy jó e. Amennyiben nem működne valamelyik irányba akkor felpörög és megáll. Erősen szemügyre vételezném a nyák épségét, igen sok esetben előfordul, hogy nem maga a forrasztás rossz hanem a relé lábainál közvetlen tőben szakadt. Ha ezen még van egy+ adag cin az teljesen elfedi a hibát. A motor is kizárható így szerintem csak nyák illetve forrasztási gond lehet. Persze ha a relék biztosan jók.
(#) yulo5310 válasza botesz hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
botesznál a pont!
(#) stevepapa válasza yulo5310 hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
A reléket cserélte állítólag, ezért írtam amit írtam.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2017
(#) Toldi Laci hozzászólása Máj 18, 2017 /
Szevasztok.
Van egy Haier DW 15-PFES mosogatógpünk és kibujt alóla a víz.
Mi a valószinüsíthető ok?
Üdv. Laci
(#) tomszojer hozzászólása Máj 18, 2017 /
Köszönöm hogy ennyien segíteni szeretnétek.
A relék nem lettek cserélve,de kiszedtem mindhármat és kimértem őket.
Nyit-zár 12V-ra.
A forgásirány váltáskor a másik forgásirányért felelős relé kattan egyet,tehát behúz.
Ekkor kéne elindulnia a motornak a másik irányba,de nem indul.
Méréseim szerint nincs is feszültség ebben az esetben,ami a relékre,utána a motorra menne.A graetz-en mérve.
Ezután olyan 10 másodperc múlva kikapcsol a relé.
A tacho csatlakozóját lehúzva is próbáltam indítani a programot.
Ebben az esetben semerre sem indul el a motor.
Ebből gyanakszom a tacho áramkörre.
Mikor a relé kattant,áthidaltam a relétől a motorcsatlakozóra vezető utat,hátha nyák,vagy forrasz hiba.Semmi
Üdv:Tom
(#) tomszojer válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
Szia.Ezt még nem próbáltam,de megnézem.
Üdv:Tom.
Tacho biztos nem hiba.van amelyik annyira okos hogy szakadt tachoval el se indul.relé hiba lesz az.
(#) zolika60 válasza Toldi Laci hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
A mosogatógép egy másik topic.
Nézd meg, amit én írtam!
(#) Dino71 válasza tomszojer hozzászólására (») Máj 18, 2017 /
A reléket mi hajtja meg? ULN2004?? vagy? Na azt cseréljed.
(#) stevepapa válasza Dino71 hozzászólására (») Máj 19, 2017 /
Azt írja, hogy a relék behúznak. Innen mást nehéz elképzelni mint az érintkezők hibáját.
(#) botesz válasza stevepapa hozzászólására (») Máj 19, 2017 /
Én is erről beszélek...
(#) vargaf válasza stevepapa hozzászólására (») Máj 19, 2017 /
Az Elektrotanyán már május 8-tól küzd ezzel a hibával Chrysler 300M néven, de a relék igazi vizsgálata elmaradt. Utána hozta át ide a témát. Itt sem látok érdemi előrelépést.
(#) stevepapa válasza vargaf hozzászólására (») Máj 19, 2017 /
Igen olvastam, ezért gondoltam, hogy a reléket már cserélte. Nem értem miért kér valaki segítséget ha nem fogadja meg a tanácsokat.Egy relés forgásirányváltásnál mi lehet vajon az első tipp ???
(#) BazsikaK hozzászólása Máj 19, 2017 /
Segítséget szeretnék kérni, elöltöltős mosógéppel kapcsolatban. Van egy elektrabregenz waf 2200 típusú mosógépem. A mosást elindítva beengedi a vizet, majd egyet teker a dobon és vár. Ezután ismét egyet teker, majd megint szünet. Ezt megcsinálja kb. 5 alkalommal, majd a vizet leereszti és végez.
Centrifuga programon bekapcsol a szivattyú, majd elindul a centrifuga, de amint felpörög, leáll. Ezt megismétli párszor és végez.
Ruhával és ruha nélkül is ugyanezt produkálja. Kérem, aki tud segítsen! Köszönöm!
Költői kérdés. A relé "kattanása" nem egyenlő azzal, hogy biztosan át is vált, de ezzel nem foglalkozik. Már rég megjavította volna, ha cseréli a relét.
(#) Atti128 hozzászólása Máj 19, 2017 /
Sziasztok! Ez a panel egy Indesit Iwsd 4105-ös gépé. Szénkefét cseréltem mert kopott volt illetve a szénkefe tűzősaruja kontakt hibás volt. F01 hiba kód volt előtte is de sajnos utána is.
Megnéztem a panelt és látom hogy az a "valami" eldurrant.
Kérdésem hogy mi ez?
Mosógépekhez konyítok valamit de az ilyen szintű elektronikához sajnos nem.
Köszönöm: Attila
(#) botesz válasza Atti128 hozzászólására (») Máj 19, 2017 / 1
Ez egy triac.Ha jól emlékszek Z0107 vagy valami ilyesmi.
(#) stevepapa válasza Atti128 hozzászólására (») Máj 19, 2017 /
Valószínűleg a szivattyú triakja
(#) Dino71 válasza stevepapa hozzászólására (») Máj 19, 2017 /
Igen , de azt is írja hogy pár másodperc után elenged. Sajna a kattanás meg a csipogtatás tényleg nem jelenti azt, hogy a relé jó.
(#) sneci1977 válasza Dino71 hozzászólására (») Máj 20, 2017 /
Hajszálrepedések voltak a panelon, azokat kellett átforrasztani. Azóta tökéletesen teszi a dolgát. Köszönöm a tippeket!
(#) Atti128 hozzászólása Máj 20, 2017 /
Köszönöm! Stevepapa és Botesz.
(#) Birs Alma hozzászólása Máj 21, 2017 /
Tudja valaki miért nem lehet kinyitni a mosógép ajtaját a centrifugázás vége után még kb. egy percig?
Mi értelme ven ennek az időzítésnek?
(#) vargaf válasza Birs Alma hozzászólására (») Máj 21, 2017 /
Mert körülbelül annyi idő kell a bimetállal működő zár lehűléséhez, ez nem időzítés, fizika. A zár a centrifugálás alatt megakadályozza az ajtó kinyitását és annak van értelme.
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2017
(#) tomszojer válasza Dino71 hozzászólására (») Máj 21, 2017 /
Megoldódott a kérdés.
A mosógép üzemel.
Az én figyelmetlenségemből adódóan nem jól mértem ki az egyik relét.
Állandó záráson maradt beragadva.
Ha esetleg valaki más is így járna,akkor az nagyon fontos,hogy nyugalmi helyzetben ezek a relék a behúzótekercs felé vannak zárva a középső lábakhoz képest.
Elnézést a kései eredményért,de nem mindig tudok vele foglalkozni,mert más dolgaim is vannak.Ez "csak" hobby.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv:Tom
(#) botesz válasza tomszojer hozzászólására (») Máj 21, 2017 /
Mondtuk hogy relé...
Következő: »»   463 / 593
