Tehát mos, csak egyik irányba nem forog?
A triak gate-jén nézd meg van egy egy ~100nF kondenzátor. Ha igen cseréld azt. Üdv, Palkó.
Biztos az áramköri hiba? Nem csak a mágnes forog el a tengelyen? Ha kézzel megforgatod a motort tudsz a tachon feszültséget mérni?
Szerintem inkább össze van ragadva az irányváltó relé.
Tehát ha a motor egyik irányba forog, akkor kizárható a triak annak a forgásirány váltáshoz köze nincs . Kizárható a " tahó " ugyanis ha hibás lenne is a motort meg kellene mozdítani. A forgás intenzitásából dönti el, hogy jó e. Amennyiben nem működne valamelyik irányba akkor felpörög és megáll. Erősen szemügyre vételezném a nyák épségét, igen sok esetben előfordul, hogy nem maga a forrasztás rossz hanem a relé lábainál közvetlen tőben szakadt. Ha ezen még van egy+ adag cin az teljesen elfedi a hibát. A motor is kizárható így szerintem csak nyák illetve forrasztási gond lehet. Persze ha a relék biztosan jók.
A reléket cserélte állítólag, ezért írtam amit írtam.
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2017
Szevasztok.
Van egy Haier DW 15-PFES mosogatógpünk és kibujt alóla a víz. Mi a valószinüsíthető ok? Üdv. Laci
Köszönöm hogy ennyien segíteni szeretnétek. A relék nem lettek cserélve,de kiszedtem mindhármat és kimértem őket. Nyit-zár 12V-ra. A forgásirány váltáskor a másik forgásirányért felelős relé kattan egyet,tehát behúz. Ekkor kéne elindulnia a motornak a másik irányba,de nem indul. Méréseim szerint nincs is feszültség ebben az esetben,ami a relékre,utána a motorra menne.A graetz-en mérve. Ezután olyan 10 másodperc múlva kikapcsol a relé. A tacho csatlakozóját lehúzva is próbáltam indítani a programot. Ebben az esetben semerre sem indul el a motor. Ebből gyanakszom a tacho áramkörre. Mikor a relé kattant,áthidaltam a relétől a motorcsatlakozóra vezető utat,hátha nyák,vagy forrasz hiba.Semmi Üdv:Tom A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2017
Szia.Ezt még nem próbáltam,de megnézem.
Üdv:Tom.
Tacho biztos nem hiba.van amelyik annyira okos hogy szakadt tachoval el se indul.relé hiba lesz az.
A mosogatógép egy másik topic.
A reléket mi hajtja meg? ULN2004?? vagy? Na azt cseréljed.
Azt írja, hogy a relék behúznak. Innen mást nehéz elképzelni mint az érintkezők hibáját.
Az Elektrotanyán már május 8-tól küzd ezzel a hibával Chrysler 300M néven, de a relék igazi vizsgálata elmaradt. Utána hozta át ide a témát. Itt sem látok érdemi előrelépést.
Igen olvastam, ezért gondoltam, hogy a reléket már cserélte. Nem értem miért kér valaki segítséget ha nem fogadja meg a tanácsokat.Egy relés forgásirányváltásnál mi lehet vajon az első tipp ???
Segítséget szeretnék kérni, elöltöltős mosógéppel kapcsolatban. Van egy elektrabregenz waf 2200 típusú mosógépem. A mosást elindítva beengedi a vizet, majd egyet teker a dobon és vár. Ezután ismét egyet teker, majd megint szünet. Ezt megcsinálja kb. 5 alkalommal, majd a vizet leereszti és végez. Centrifuga programon bekapcsol a szivattyú, majd elindul a centrifuga, de amint felpörög, leáll. Ezt megismétli párszor és végez. Ruhával és ruha nélkül is ugyanezt produkálja. Kérem, aki tud segítsen! Köszönöm!
Költői kérdés. A relé "kattanása" nem egyenlő azzal, hogy biztosan át is vált, de ezzel nem foglalkozik. Már rég megjavította volna, ha cseréli a relét.
Sziasztok! Ez a panel egy Indesit Iwsd 4105-ös gépé. Szénkefét cseréltem mert kopott volt illetve a szénkefe tűzősaruja kontakt hibás volt. F01 hiba kód volt előtte is de sajnos utána is.
Megnéztem a panelt és látom hogy az a "valami" eldurrant. Kérdésem hogy mi ez? Mosógépekhez konyítok valamit de az ilyen szintű elektronikához sajnos nem. Köszönöm: Attila
Ez egy triac.Ha jól emlékszek Z0107 vagy valami ilyesmi.
Igen , de azt is írja hogy pár másodperc után elenged. Sajna a kattanás meg a csipogtatás tényleg nem jelenti azt, hogy a relé jó.
Hajszálrepedések voltak a panelon, azokat kellett átforrasztani. Azóta tökéletesen teszi a dolgát. Köszönöm a tippeket!
Tudja valaki miért nem lehet kinyitni a mosógép ajtaját a centrifugázás vége után még kb. egy percig? Mi értelme ven ennek az időzítésnek?
Mert körülbelül annyi idő kell a bimetállal működő zár lehűléséhez, ez nem időzítés, fizika. A zár a centrifugálás alatt megakadályozza az ajtó kinyitását és annak van értelme.
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2017
Megoldódott a kérdés. A mosógép üzemel. Az én figyelmetlenségemből adódóan nem jól mértem ki az egyik relét. Állandó záráson maradt beragadva. Ha esetleg valaki más is így járna,akkor az nagyon fontos,hogy nyugalmi helyzetben ezek a relék a behúzótekercs felé vannak zárva a középső lábakhoz képest. Elnézést a kései eredményért,de nem mindig tudok vele foglalkozni,mert más dolgaim is vannak.Ez "csak" hobby. Köszönöm mindenkinek a segítséget. Üdv:Tom |
