Eredetinek az árában van, de eléggé hamisítottnak néz ki a képek alapján.
Én inkább ezt venném:Bővebben: Link Mást nem akkut inkább Gearbestről, banggoodról vagy fasttech-ről rendelj, de ne ebay-ről. A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2017
Én rendeltem hasonlót, és olyant kaptam amivel még a ledes lámpát se működteti... Csatlakozom az előttem szólóhoz, hogy akkut eBay-ról semmiképpen nem rendeljen senki ! Inkább csak hazai forrásból, ahol könnyű reklamálni, ha nem azt kapod amit ígértek.
Ha akkus fúrógépbe kell, akkor ezt viszont merem ajánlani, mert tényleg tudja azt amit ráírtak. (két gépemben is ilyen van már) Ja, és gyárilag ki van hozva a csatlakozó balancer töltéshez.
Ezekkel az akkukkal ugy látszik mindenki szenved. Pár honapja rendeltem az egyik notebookomba uj akkut ( má 10 éve egy helyröl veszem öket). A 3. nekifutásra sikerült nekik müködöt szállitani.
A cégen belül egy uj berendezést fejlesztettek ( nem olcso cucc) a beépitett márkás akkukbol a második szállitásban vagy 30% volt rossz. ( 6 darab 18650-s akku van minden berendezésben). Szoval inkább rulett. A fenti cégtöl is egy gyenge pillanatban vettem a dronomba akkut, 2 töltést birt ki. Az eredeti a mai napig megy.
Vettem újonnan is és bontottan is 18650-es cellákat, de nem volt még velük gondom. Egyedül a Samsung INR18650 25R-nél másznak el a feszültségek egy idő után. De az LG HE4-esek, meg a Panasonic UR18650NSX-ek, teljesen hibátlanok.
Én meg ingyen kapom a kidobott cellákat ( hatosával összeragasztva) és válogatom a jokat, mert a gyártás nem tud mit kezdeni velük. Amiket eddig kiszereltem és jonak tüntek azok valoban jok már hosszu éve.
A régebbiekben a töltö elektronika is be volt ragasztva az akkukba - ott igen gyakran csak az elektronika volt a ludas, a cellák, köszönik jol voltak. Az ujakban már nincs semmi az egész elektronika kiköltözött a berendezésbe igy csak a cellák között kell keresni a rosszat. Épp ma találtam egy olyat, amit simán fel lehetett tölteni ( a betöltött amper is stimmelt 11Ah) minden jot mutatott a berendezés mégis csak a fele ideig tudott vele müködni mint kellene, azaz ez az akku is kuka ( illetve megtarthatom).
"Inggyé" ? Az nem rossz, szerencsés vagy !...
Sajnos nem fér be. Folyamatosan keresem, hogy mi fér be 65*65*32mm-be.
Köszönöm a tanácsot.
Vettem ilyen töltőt, és feltöltöttem vele az akkukat. Így most van két jó akkum.
Igen sajna át kell egy kicsit "alakítani" az eredeti akkutartót. De inkább eltekintettem az esztétikától, csak jó legyen...
Bővebben: Link Ennek a 3S töltőnek van még értelme, minden cellát külön tölt.
3S Li-Po aksihoz egy ilyet illesztenék. Kissé alacsonynak tartom a mélykisülés védelem elindulási értékét.
Mi a véleményetek összerakhatom? Nem teszi tönkre az aksit?
"Over discharge voltage range: 2.3-3.0v±0.05v" Ez olyan széles tartomány, hogy nem is kell komolyan venni. Mérd le, ha megérkezik. 2.3V már kicsit valóban alacsony, de mivel terhelés közben figyel a védelem, lekapcsol, szép lassan vissza fog kúszni a feszültség a normál tartományba.
Arra tippelek, hogy 2,3-3,0V tartományban nem engedi át a teljes töltőáramot, hanem csak annak tört tészét. Így a mélykisütött cella lassan tér vissza a normálisan töltött állapotba.
Valószínűsíthető a fordítógép (Google, Bing) elégtelen működése.
Köszönöm a válaszokat. Ez a töltő lesz szerintem a legjobb megoldás. Ez ha jól értem csak annyi, hogy a sorba kapcsolt akkuk + és - végét illetve a közös pontokat kivezetem és csatlakoztatom a töltőhöz.
Most nézem, hogy ez LiPo-hoz való töltő, nem jelent majd gondot, hogy én Li-iont töltenék vele? Azt tudom, hogy vannak 4,2V-os max töltöttségű LiPo cellák is, de a töltés módja is megegyezik Li-ion meg LiPo-nál?
A LI-Po konstrukció, a Li-on kémia. Az egyik kerek, a másik lapos.
Azért a forma nem minden, pl sok telefonakku is Li-Ion, mégsem kerek/henger...
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2017
Írtam volna valahol olyant, hogy össze van rendelve a forma a kémiával?
Hát csak a második mondatodban. Talán félreértettem?...
Igen. Írhattam volna egy harmadik mondatot is: Az egyik sárga, a másik kék, a harmadik piros
. A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2017
Sziasztok! Van egy laptop akksim, de viszont nincs laptoptöltőm. Van egy többfunkciós "okos" töltőm amin van LiPo mód. Ezzel feltudom tölteni ezt a Li-ion akksit?
Ennél azért picivel több információt kellene megosztani. A megadott adatok alapján a válasz: igen/nem.
Esetleg...persze szét kell szedni az akkut, de az meg csak roncsolással menne.
Szeretnék a telefonomhoz egy kis hangszórót építeni. Maga a hangszóró egy kis szélessávú 15W-os darab lesz, az erősítő szintén 15w körüli és 12V-ról üzemel. Eddig minden szép és jó. Csak hogy kell bele egy akksi is és itt akadtam el, nem tudom, van-e olyan 12V-os akku, ami nem túl nagy, mint egy zselés akku. Meg persze kellene hozzá töltő is. Tehát 12V és kb. 6Ah Van ötletetek? Először egy kis 5V-os erősítővel akartam építeni, az ment volna power bankról, de ennél egy fokkal jobbat szeretnék építeni. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv. szerk.: Gondoltam arra, hogy veszek egy ilyet: Link És ehhez három 18650 típusú akkut. Csak nem tudom, mert ehhez akkor még kéne védelmi áramkör is? A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2017
Nézz szét model boltokban. A helikopterek, quadkopterek aksia elég kicsi. Hátha találsz megfelelőt
Köszi az ötletet. Az a gond, hogy az nagyon drága lenne és kicsi a töltésük.
Három 18650-es akkuval jól járnék, csak ha mindegyikhez külön kell venni védőelektronikat, az plusz háromezer Ft, az a húzos csak. Hátha van jobb megoldás.
Ha valoban 6 Ah kell, akkor 3 darab 18650-s nem lesz elég.
5 is eleg igazabol.
Csak a vedoelektronika miatt nehez kerdes. Mert nem szabad tulsagosan lemeriteni ugye.
Kicsit olvasgassál a témában. 12V 5Ah-hoz kell 18650-es cellából 3 sorosan, és minimum 2 párhuzamosan. Tölteni speciális töltővel fogod, vagy ImaxB vagy bármilyen más megolsás, keresgess picit. Védő elektronikából tengert lehetne rekeszteni, felmész Ebayre, beírod 3S battery protection. De szerintem jobban járnál egy gyári tölthető henger alakú hangcuccal, mert ha keresgéléshez sincs kedved, akkor az építéshez sem lesz, vagy ha problémád lesz, ide fogod ismét feldobni kérdésnek... Ebben a témában minden héten erről beszélgetünk...
