Egyik ismerősöm az alaplapját javította ESD védett munkaasztalon. Az se volt túl sikere mutatvány.
Ne is mond.
Én írom le a sztorit, hogy más okuljon belőle, erre megint be megyek a csőbe. Mint írtam, a munkaasztalom ezzel a gumival van borítva. Persze rátettem egy panelt tesztelni. De most viszonylag hamar rájöttem, miért nem működik normálisan.
18 éve építettem egy akkutöltőt, a klasszikus, fázishasítós, tirisztorosat (régi, talán 88-89 RT ÉK). Pár hete átalakítottam szulfátoldó töltőre. Egy kidobott, 5V kapocsfeszültségű 55Ah-s akksit kezeltem vele 19 órán át, másfél hete az van a kocsimban, hibátlanul üzemel.
Szép munka.(És magyar a feliratozás)
Kaptál egy like-ot !
Tőlem is ment a mancs! Időtálló konstrukciónak tűnik,masszív,és magyar,több nem is kell.
Köszönöm szépen a dicséreteket.
Annak idején az volt a célkitűzés, hogy lehetőleg minden darabját én készítsem. A trafót is én tekertem (ezt az egy trafót tekertem összesen életemben), a műszerdobozhoz is minden építőelemét én vettem, egyedül a tetőlemez hajlításában kértem segítséget. A leggyengébb pontnak a banánaljzatok bizonyultak: a nyúzópróbán, amikor órákig 10A-rel terheltem, megolvadtak, így fixre beforrasztásra kerültek a vezetékek. A tetején a fogantyú a Vasedényből származik, valamilyen bútorfogantyú. Az eredeti vezérlőpanel helyére pont befért az egyszerű alap szulfátoldó panel, a tirisztor helyére pedig a FET került a hűtőbordára, a greatz mellé. Az időtállóságban nagy segítség volt, hogy soha nem adtam kölcsön senkinek, így nem tették tönkre
Szép munka! Mindjárt jön valaki aki meg fogja kérdezni, hogy a fuse helyett miért nem azt írja,
hogy biztosíték
Beüzemeltem. Szépen dolgozik. Most még csak hab anyagon, de úgy tűnik nemsokára tovább léphetünk.
![]() Öröm a marás ilyen segítséggel - Videó
Teljesen saját építésű a gép, vagy így vetted egyben?
Rég óta szeretnék építeni egy ilyen kis gépet csak azt nem tudtam, hogy honnan is fogjak neki.
A vázat vettem egyben, a rajta lévő sallangok és a vezérlés saját. Pontosabban a tengely vezérlések és a párhuzamos port illesztő szintén kínai, a tápok általam átalakított PC tápok. Pár oldallal visszább tettem fel képeket a belsejéről is.
Igen, a marómotor is ebay-es, a kisebbik, a léghűtéses. Nem ezt akartam, de adták a vázhoz. Ha elkopik, teszek fel valami komolyabbat. Habár szerintem nem ez a leggyengébb pontja. üdv, d
Nagyon jó lett! A vázról nem tudsz egy linket adni esetleg?
Külön tetszik, a behalt banán aljzatok újrahasznosítása. Ez már megéri a like-ot.
Már rég tervben volt az SD kártya használatának lehetősége, most végre eljött ez is, ugyanis elkészültem a DPTP SMFD 64/128Mbit-es fejlesztői kártyám (elvileg) végleges változatával, amely már rendelkezik SD kártya olvasó résszel is, hogy közvetlenebb módon történhessen az adatfeltöltés.
Az SD kártya teljes programját én írtam, semmilyen külső programot nem használtam fel. (a FAT16 fájlrendszer működésének megértésében nyújtott segítséget köszönöm ndavid87-nek) FAT16-os kártyákat tud kezelni, egyelőre csak listáz és olvas, írásra nincs felkészítve. A program még egy nyers változata látható majd egy kis videóban amit alant közlök is.. ![]() Bővebben: Link Pár kép is készült azokból néhányat szintén osztok. Aki nem lenne képben az eszköz funkciójával annak ismétlem: Az eszköz SEGA Mega Drive (Genesis) játékkonzol kazettáit váltja ki, le lehet az ingyenes játék ROM-okat tölteni a netről és ezen ROM tartalmakat lehet rátölteni a kártyára, melyet aztán a gépbe helyezve játszhatunk felhőtlen. (SD módban a gépben azonnal kiválasztott ROM tartalom közvetlen feltöltése megoldott) Értelme a ritkább és nagyon drága játékok kipróbálása vásárlás előtt, vagy saját demó programjaink fejlesztése közbeni próbálgatás. A kazettán egy fikció gomb található, amely ügyes használatával lehet kiválasztani, majd feltölteni a kívánt adatot. Gomb funkciói: 1 lenyomás = lefelé lép egyet 2 rövid lenyomás = vissza lép egyet 1 lenyomva tartás ~1mp-ig = belép a mappába, ha mappa vagy feltölti a kiválasztott fájlt Termesztésen, ha az SD kártya nincs a slotba helyezve, akkor a megszokott korábbi módon, PC és USB kábel segítségével lehet a ROM tartalmakat feltölteni.. Aki egy kicsit tovább gondolná, annak említeném meg, hogy az eszköz simán lehetne egy bármilyen másik rendszer mondjuk feltöltő egysége, vagy logger egysége, vagy bármilyen memória modulja. Lehetőség a csillagos ég.. A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2017
Az milyen páka a háttérben (gyártó, típus)?
Az a hosszúkás memória IC a kijelző alatt NOR-Flash?
Igen az NOR Flash.. A képen egy 29LV640-es 64Mbit-es NOR Flash memória látható.
Köszi, sok munka van benne..
![]() Most a finomítás zajlik ezerrel.. Sok extrát lehet már bele programozni, ami még jobbá teszi az eszközt...
Üdv mindenkinek.
Elkészült az egy csöves órám,vállalható kivitelben.
Kicsi és szép.
Már csak egy dobozolás vár.
723-ason alapuló kettős, vagy inkább hármas labortáp. Két szabályozható, illetve egy fix 5, vagy 12V-os kimenettel.
Szép munka,és jó elrendezésű a belseje.Gratulálok hozzá!
István
Nagyon pofás!
Nekem kifejezetten tetszik! És ízléses a belseje is! Esetleg lehet rola tudni többet a topikjába?
Nagyon jó lett ! Ebay-es műszer. Szép kivitel.
Valamivel több infó itt.
Szép, igényes munka, gratulálok!!!
Készült egy csillagkövető óragép Astromaster távcsőhöz. Itt az elektronika volt a kisebb kihívás, inkább a mechanika és az áttétel okozta a nagyobb fejtörést. Csillag, vagy bolygómegfigyelés alkalmával a Föld forgása, illetve a megfigyelt objektum mozgása miatt az folyamatosan "kimászik" a látómezőből. Kézzel utána lehet természetesen állítani, de hiába a stabil állvány, minden egyes érintésre, akármilyen finoman is tesszük, beremeg a kép. Ezzel a szerkezettel viszont kompenzálható ez a mozgás, így a megfigyelt objektum mindig a látómezőben marad. Nagyon előnyös tud lenni, amikor több ember szeretne belenézni a távcsőbe, vagy pl. okulár és szűrőcserénél nem kell újból keresgetni a megfigyelni kívánt objektumot. Az elektronika egy szimpla PWM-generátor 555-ös timert használva. Van egy kapcsoló a bekapcsoláshoz, egy a forgásirány váltáshoz, és egy potméter a fordulatszámhoz. A tápellátást egy 7,4V/500mAh-s lipo biztosítja. |
