Fórum » Futófény
Hello mindenkinek. Lépcsőfok vilagitashoz keresek elektronikát, futofenyt. Figyelje a le es fel menetett. Erősebb fényű LED -el működjön. Aki tudna segiteni kérem írjon nekem. Köszönöm
Sziasztok! Egy erősítőbe szeretnék futófényt készíteni. Esetleg, ötletek, rajzok, tapasztalatok? Köszönöm
Hello! Van külön topikja a témának, ide tettem már fel rajzot, ha ez megfelelő.
Hello! Honnan lehet tudni mit értesz ez alatt?
Valaki tudna-e nekem segíteni. Van egy futófény generátorom, talán valaki találkozott már vele K8044. Van benne egy 16f627 es Pic. Sajnos tönkrement, vettem egy másikat, de kellene nekem rá a program amit rá tudok írni.
Üdv Mindenkinek!
Szeretnék egy 64 LED-ből álló futófényt megalkotni, lehetőleg elemről meghajtva. Megpróbáltam megtervezni, de tartok tőle, hogy kicsit hiányosak az elektronikai ismereteim. Kérlek benntektet, hogy véleményezzétek, és adjatok tanácsot, hogy hol mit kell javítanom benne. Ez lenne a terv: http://www.kephost.com/image/w9Qd A tervező program szerint műkdik, de nem igazán bízom benne ![]() Előre is köszönöm a segítségeteket.
Hello! Le tudod ellenőrizni a programban, valós idejű szimulációval, ha elég erős a géped, nem kakilja össze magát, és szépen látni is fogod mit csinál az áramkör.
Csatoltam a képet, az szerint állítsd be. Értelem szerűen a legutolsó lépés az, hogy a kis zöld lámpát bekapcsolod. Egyébként meg ha a TINA ábrák szerint működőképesnek találod, akkor valószínűleg a valóságban is üzemképes lesz az áramkör. A TINA ilyen relative egyszerű áramköröket jól szimulál, valósághűen. Amit nem látok a Te rajzodon, az a táp JUMPER, amire a 4017, és az ÉS kapuk tápjára hivatkozhatsz. (Kell a GND és a VCC-re is egyaránt!) A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2017
Hello! Egy topik nem elegendő a témára?
![]() De minek ennyi ÉS kapu? Az alsó 4017 kimenetére teszel 8 tranyót, meg 8 ellenállást és már kötheted is mátrixba a Led-eket. Az fog világítani ahol a felső 4027-en magas, az alsó tranyó kollektorán pedig alacsony szint lesz. Az tudod, hogy a fényerő az 1/64 része lesz? Mert annyi időre fog egy-egy világítani.
Jól ltátod, TINA-val készült, de a 9-es verzióval. Én is hiányoltam lábakat, mert pl tudtommal a 4017 16 lábú, így 2 lábat nem láttam. Bár ez lehet csak beállítás kérdése
![]() (az Interactive módnál pontosan ezek a beállítások vannak belőve )Köszönöm a válaszodat A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2017
Bocsi, próbáltam keresni a fórumon ilyen témát, de nem találtam. A téma nyitsánál sem dobott fel olyat, ami (szerintem) jó lenne. Nem akartam spammelni. Ha a másik témánál részletesen le van írva, amit most zanzástva lertál, akkor kérlek add meg annak a témának a linkjét, hogy átolvashassam. Köszönöm.
Katt az IC-re 2x, és be tudod állítani, hogy milyen nevezetű jumperekre hivatkozzon tápként az IC.
Nálam ezek tipikusan VCC és GND szokott lenni, de beírhatsz bármit. Elég nagy hülyeségnek tartom, hogy ezeket a lábakat "láthatatlan lábként" tüntették fel a programban, hiszen lenne neki helye bőven, másrészt meg pont ugyan annyira elengedhetetlen, és fizikailag is meglévő/használatos lába ez az IC-nek, mint kb. az összes többi. ÉS kapuknál ugyan így járj el. Elég csak a két jumper, viszont akkor mindegyik IC-vel erre a két jumperre kell majd hivatkoznod. A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2017
Esetleg az adatlap szerinti kapcsolás is kevesebb tokot emészt fel.Bővebben: Link
Lehet választani.. (De nem nekem
)- Első felállás szerint 2db. 4017 és 16db. 4081 kell. - Adatlap szerint 8db. 4017 és 2db. 4081 kell. - Mátrixban 2db. 4017 és 8db. tranyó (plusz ellenállás). De vezetékezés szempontjából is 16 vezeték kell, és nem 65, mint az első két esetben.
Hello! Nem tudom hogy erre a topikra gondoltál, vagy az áramköri megoldásra. De megrajzoltam a lényeget. Persze nem az egészet, csak részletet amiből érthetővé válik, ha eddig nem lett volna az amit írtam. Egyébként a nyolc tranyó helyett lehet alkalmazni ULN2803 IC-t is amiben benne van a nyolc meghajtó. Annak a maradék feszültsége kb. 1V körül van, ha az belefér a táp-Led értékébe. Egyébként nem írtad mennyire terhelnéd a 4081-et, mert azt túlságosan nem lehet. De itt sem a 4017-et. De ha az áram nagyobb lenne, akkor a sormeghajtó 4017 kimenetére lehet tenni emitterkövetőket.
Köszönöm a szemléltető ábrát, így már kezdem érteni
Valóban igazad van, ez a mátrixos megoldás tényleg egyszerűbbnek tűnik.
Szeretnék elkészíteni egy futó ledes áramkört, mely 30 ledből áll. Szemléltetésképpen itt egy link. Nekem csak a "futó" részre van szükségem, szüneteltetni már nem kell az áramkört. A rendszernek 21 Wattot kell fogyasztania és 12 voltról kell működnie. Az első és utolsó led kigyulladása közötti idő 0,5 sec legyen. Ennyi idő alatt kell végigfutnia a fénynek. Ehhez kellene nekem segítség. Ha valakinek van valami ötlete erre, azt nagyon megköszönném! A hozzászólás módosítva: Máj 29, 2017
Mire szeretnéd felrakni ? Ugye nem motorra -autóra ?
Nem egészen. Főnökömnek szeretnék egy jelképes kis szerkezetet összedobni. Egy lószállító teherautón díszelegne, a hella gyártaná le a lámpatestet. Elég erősen a kísérletezési fázisban van még a dolog és ehhez kellene ez a szerkezet.
Értem , azért kérdeztem mert autóra motorra nem lehet feltenni ilyesmit , mert a rendőrök harapnak rá . Csak a gyári eredeti fények lehetnek a forgalomban résztvevő járműveken . Régebben a kék ledes ablakmosó fúvókáért is büntettek ...
Hello! Rajzoltam már hasonló kapcsolást.
- Itt megtalálható. Ebben ugyan van szünet is, melynek idejét az R2-C6 befolyásol. Ha a 30 Led 0,5sec idő lat kell hogy végig fusson, akkor C5 helyett 100nF-ot, és R1 helyett kb. 166kohm-ot kell alkalmazni (pld. trimmer potin beállítani a szükséges futási sebességet). - "A rendszernek 21 Wattot kell fogyasztania" Ez mondjuk nem igazán érthető. Maximum úgy, hogy ha az összes Led ég, akkor a fogyasztás 21W lehessen. Vagy is 30 kiment esetén 21W/30=0,7W-al legyen terhelhető egy-egy kimenet. Az ULN kimenete kb. 200mA-al terhelhető kimenetenként, hogy ne lépjük túl a megengedett tok disszipciót. Így ez 2,4W-ot jelentene, 30 kimenet esetén pedig 72W maximumot. - A rajzon két kaszkód fokozat van, természetesen neked 4 fokozatot kell alkalmazni. Ekkor 32 kimenet áll rendelkezésre. Idézet: Gondolom indexrelével akarja villogtatni . „A rendszernek 21 Wattot kell fogyasztania”
Igen. Valószínű később ez változik, mert egy teherautóba más teljesítményű izzó kell, ezt a részét már a Hella megoldja majd. Csak szemléltetéshez akarom ezt az egészet és ha nem 21 wattot fogyaszt a rendszer akkor a Canbus hibát fog kiírni és megkavarodik minden.
Nézegettem az alkatrészeket hozzá és megakadtam ott hogy b-s vagy c-s tranzisztort kell hozzá vennem. Miben különböznek? A többi nagyjából világos, először ezt a 20 ledes változatot csinálom meg.
Hello! Már bocs, de Te egy cseppet össze-vissza beszélsz.. Nem gépjármű, aztán még is gépjármű. Most meg Canbus. Ami ugye mindenképpen meg fog hülyülni egy változó terheléstől. Kivét, ha a terhelést (izzót) külön teszel az "index relére", és annak jelét csak vezérlésre fogod használni. Ahhoz viszont már tettem fel kapcsolást ide. Vagy is nem kellett volna rajzolnom semmit.
Olvastad amit írtam ? Gépjárművön csak a gyári fényjelző berendezések lehetnek (az a legkevesebb hogy a műszaki vizsgán nem engedik át) hetente számíthat a főnököd bírságra ha közlekedik ...
Tévedés! Az első alkalommal kivonják a forgalomból a járművet
Hello! Lerajzoltam, kb. hogy lehet megoldani ezt a problémát, ha 20mA-es Led-enkénti áram elegendő. Itt az első OPA gondoskodik a futási sebesség előállításáról, a második pedig hogy az áramfelvétel közel állandó 1,7A legyen. Természetesen a felesleget elfűti egy 20W-os ellenálláson. A Fet maximális terhelése kb. 6W (amiből kb. a fel lesz igaz a villogás miatt) amihez hűtőbordára is szüksége van. A "lila" ellenállások 2W-osak.
De hogy ez megfelelően fog-e működni, azt csak Te fogod megtudni ha megépíted. A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2017
Ha ez egy teherautó és az index reléje hozzáférhető, annak elektronikáján egyszerűen meg lehet oldani, hogy ne követelje meg a 21 W-ot-egy ellenállást kell csak módosítani. A másik, hogy az Audinál is vagy 9-10 csoportban vannak a LED-ek, elég volna ilyen gyors mozgásnál ezt a megoldást másolni és akkor nem kell ennyi alkatrész a meghajtásba, a szemnek nem fog feltűnni ennyi időnél a trükk.
Szerk, ja, CAN rendszer, akkor kell a terhelés, de szerintem felesleges ehhez az áramgenerátor, a LED-ek adta változás nem hiszem, hogy gondot okozhat, ha a minimum terhelés mindig jelen van. A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2017
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Nem értek ezekhez a dolgokhoz. Csináltam egy világítótornyot. Abba kellene valamilyen megoldással valósághű fény. Futófényre gondoltam. Körbe-körbe menne a fény. Vagy led szalag és meghajtom körbe, vagy kör alakban forrasztott ledek amiken fut a fény. Ne túl gyorsan, de ne darabosan. Ezt meg tudná valaki valósítani? Mondjatok egy árat. Előre köszönöm.
Hány ledre gondoltál, mekkora az átmérő? |
