Ezt nem hiszem el...olvasd már el a topic címét! Amúgy ntc hiba.
Sziasztok! Whirlpool mosogatogep F5 irja ki hibanak. Jol latom, hogy az a karok dugulása lehet? Mit erdemes egy ilyen geppel csinalni?
F5-ös hibát okozhat dugulás, keringető motor meghibásodás valamint vezérlőpanel és motor vezeték probléma.
Koszi a segitseget! Vegul elengedtem a kezet ennek a gepnek. Kerestem olcson mosogatogepet egy ismerosomnek 60cm szeleset. Gondoltam olyat veszek, aminek nem tul draga a javitasa
Sziasztok. Egy candy mosogatógép sótartálya elrepedt. Ezt lehet hegeszteni, vagy csre?
Vidd egy műanyagoshoz, majd megmondja.
Elvileg lehet bár kérdés hogy mitől?elfagyott?
Nem fagyott el, lakásban volt. Egyszer csak eláztatta a konyhát. A sótartály repedt el kb 10cm hosszan, ahol a vízlágyíto gyöngy van.
Akkor valószínűleg a szelepben lévő nyomáscsökkentő adta fel.
Milyen szelepbe van nyomáscsökkentő? A gépen belül? Mert a víz betáp kábelen nincs. Meg tudták hegeszteni, hétvégén összerakom, és kiderül, hogy jó lessz e.
A mágnes szelepben van amire a csapról jövő víz csatlakozik.
Van egy Beko DW663 teljesen beépíthető mosogatógépem, ami 2 éves. Eddig jól működött, de sajnos most elkezdett olyat csinálni, hogy mosogatás közben nem szivattyúzza le a vizet és kb. a program vége felé megáll és csak sípol! kinyitom és áll benne a víz. Valaki tudna segíteni, hogy mi lehet a baja?
SZiasztok 2LF019 fagor mosogatogep be sem kapcsol. Tehat olyan mintha nem kapna aramot (nyilvan kap...). Milyen a tap panelja? Erdemes javitasba belebonyolodni? Panelen a kondik gondolom gyanusak, meg diodak es relé bevizsgalassal kezdjem? Van tapasztalata valakinek ebben a kerdesben? Fura, hogy semmi jele a mukodesnek.
Köszi. Nem tudtam,hogy van benne nyomáscsökkentő. Azt hittem csak sima mágnesszelep.
Ha nem mosogat el a gép,és a tabletta sem olvad el, akkor kevés a beszívott víz a gépben?
Vagy kevés vagy egyáltalán nem mosogat(nem megy a szivattyú)esetleg nem fűt.
Megheggesztették a sótartályt, próba alatt nem folyt. Viszont nem szárít. Az elektronikába kicseréltem az összes kondit, mert kapacitás csökkent volt. De így sem szárít. Ebbe nincs kijelző, hanem az első led gyorsan villog. Sehol nem találtam kódlistát, ezért nem tudom mit jelent. Egyáltalán ez , hogy szárít?
A legtöbb sehogyan sem szárít. Az utolsó öblítés hőjével szárít .csak állnak egymagukban. Egyáltalán fűti a vizet ?
Igen. 65 fokos mosással próbáltam, és forró volt a víz. Ennek a 65 fokos programnak a kapcsolójában levő led villog gyorsan, ha kész a mosás. Ezt a gépet most örököltem rokontól,és ő mondta,hogy már egy ideje nem szárít.A villogás hibát jelez vagy a program végét nem tudom. A haszálati könyvet még nem adták oda, a neten meg semmit nem találok.Még annyit találtam,hogy mosás közben, néha pár csöpp víz folyik le a sótartály oldalán. Nem látni pontosann honnét. és nem folyamatosan folyik. Ez fura mert víz végig van benne. Kiszedtem,de semmi repedést nem találtam, feltöltöttem vártam de nem folyt sehol. Csak mosás közben. De ez már régóta lehet,mert látszik a gép alján. Csak annyira kevés,hogy talán nem folyt ki a gép alól és nem vették észre.De ha már megkaptam szeretném ha jó lenne.
Mi a tipusa vagy az elektronikáról egy kép. Diódákat mérted? Ezeknél v.melyik zéner is kiszokott menni. Nézzed meg. vagy az áramlás szabályzó mikrokapcsolója szét van égve . És ez miatt nem tud rendesen felfűteni. Vagy egyszerűen a keringető szivattyúja kopott és nem szállít elég vizet. Megszorul és kikapcsolja a tekercselésben lévő bimetál a ker.szivattyút.
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2017
Mi a gép pontos típusa?Lehet hogy a sótartály nyakánál folyik a tömítésnél vagy esetleg ahol a labirintustartály ahol csatlakozik a mosótérbe(ha csatlakozik).Panelen a tápkondit cseréld ki ezekben sokszor megdöglik.
Candy CDF325 A 39-S. Minden kondit kicseréltem. A labirintus tartályt, csak bekell dugni a tartályba, tömitéssel csatlakozik. Itt nem folyik, mert az oldalát nem raktam fel ,és látszik.
Az a kapcsoló amiről én beszélek az lent van a fűtés előtt.Azt nézted? Akkor a keringető szivattyú lesz rossz. Azt kapjad szét.
Azt még nem néztem. De most két külön gépről beszélünk. Van ami rendesen elmos, csak állítólag nem szárít. A másik amelyik nem mosogat szépen,és a gép alján marad a tablette egészben. Mindkettő candy.
Ugyan az a két lehetőség ami leggyakrabban előfordul az elektronika hibáján kívül a Candy-nél, Mikrokapcsoló az áramlás figyelőben ami a fűtés elött van vagy , hogy a keringető szivattyú perselye elkopik és megszorul majd a keringetősziv. tekercselésében lévő bimetál állandóan kiold.
A mikrókapcsolót megnézem,csak az a gép nem itthon van. Amelyik elmos ,annál most azt vettem észre, hogy mosás után teljesen kinyomja a vizet, de még a sótartályból is. Abban benne kéne. hogy maradjon nem? Mivel ez a gép még próba alatt van mielőtt beépítem, ezért nincs benne só. Ettől még kéne működnie rendesen. Rendesen fűt is. De ha tudnál használati utasítást azt megköszönném. Írtam a candy nek is, de még semmi válasz.
