Fórum » Zanussi FLS 823 C mosógép
ilyen probláma nekünk is felmerült mikor feszt adzunk volna a motornek és valahogyx visszaáramot kapott >> kiégett 1 ellenállás szentem te is nézd meg a programkapcsoló körül nem e látsz fekete ellnállást
Ha nem titok, hol vettél szivattyút hozzá ennyiért? Köszi! Viktor
sziasztok!
csapágyat szerettem volna cserélni egy FLS823 c mosógépen, de nem tudom kivenni a dobot.Egy másik típusú zanussi gépen ha levettem a szíjtárcsát, akkor a dob előre kinyomható volt a csapágyakból. Ennél viszont megakad, mintha zéger vagy hasonló lenne a tengelyen. Ha tudtok segíteni, megköszönöm. Üdv: Ferstl
Éppen ma csapágyaztam egy ilyen gépet, nincs ott semmi féle zeger gyürű, csak jobban meg kell biztatni(tengely közepébe csavar és nagy kalapács)
Köszönöm a hozzászólásod.
Akkor kicsit bátrabb leszek,de szerintem az már nem fog használni. A tengely közepére a 8-as csavart betettem+kontra anya,nagykalapács.Egy cm után úgy rúg vissza,mint ha fémnek ütközne.Szóval nem szorul meg. De legalább tudom,hogy nincs elötte semmi. Üdv:Ferstl
Egy kicsi problémával küzdök. FLS 401 C típ. mosógép nem forgat mosás közben, illetve csak "hintáztatja" a ruhát (egy pillanatra megindul, aztán meg is áll és ez a gravitációval együtt hintáztatásnak tűnik). a centrifuga megy, igaz vizesen jön ki a ruha belőle, de forgat. Kérdés, mi lehet a gond ? kondi/programtárcsa/vízszintérzékelő ??? üdv.
Sziasztok!!
Adott egy whirlpool fl244-es mosógép. Már égre földre vizsgáltam, és nem tudom megérteni hogyan működne. Ott kezdődik,hogy 2 szintű mosást ismer,van víztakarékos módja.A szintkapcsoló csak egyszintű benne Folytatódik ott,hogy néha egyszerűen megáll,holott a szinkronmotor a programkapcsolón jó,mert egyébként hibátlanul megy akármikor. A programkapcsoló tárcsarésze eszeveszett elbonyolítottnak tűnik,15 tárcsa van egymáson kb 200 érintkezővel..?!!! Ha szétszedem a szegecselését,vajon látni fogom hol a "kontakthiba"? (ha egyáltalán ez az,de mi más lehetne?)
Köszi a biztatást
de attól tartok,esetleg összerakni sem tudom,vagy roszabb lesz mint volt... Egy kapcsolási rajz mindenesetre nem ártana róla,avval talán már nem tünne ennyire borzalmasnak. :worship:
Van pár bontott alkatrészem Zanussi FLS 823c mosógéphez. Ha kell valakinek, akkor szóljon és megbeszéljük a dolgokat. Szeretnék az egésztől egyben megválni. Motor, programkapcsoló, szivattyú, lapos szíj, meg egy két dolog. További jó bütykölést mindenkinek…
helosztok tudna nekem valaki segiteni van 1 zanussi FLS 522c tipusu mosogép és a program kapcsolo bekötési rajza kelene nagyon meg köszöném irtora fontos lenne elöre is köszi
Sziasztok! Bocsi, hogy ide írok de ez az egyetlen topik ami hasonlít az én kérdésemre. ZANUSSI tl 883 cv Autómata mosógépben sehol nem találom a fűtőszálat. Egy hő érzékelőt találtam de a cekász nincs meg. Tudom, ha ki venném a dobot akkor meg lenne de annyira nem akarnám bontani. Szóval az lenne a kérdésem, hogy hol keressem? Végig néztem a dobot de sehol nem láttam olyan részt ahova 2 vezeték menne. Előre is köszi!
Sziasztok !
Egy Zanussi FLS 823 c mosógéppel volna egy kis probi.Egyik mosásról a másikra nem megy a centrifuga.Kimos, a szivattyú megy de a centri nem indul csak a sziv.megy végig.Kivettünk a ruhákból akkor még ment is,de nagyon szikrázott a kommutátor résznél.Lehet megint a szénkefe? egyszer már csináltam,mert oylyan volt mintha nem nyomta volna utána a rugó.Akkor is nagyon szikrázott forgás közben.Akkor kipucoltam a kommu részt. Tudnátok milyen méretű a szénkefe benne? Megkoszönném.
Szervusztok !
Megtudná mondani valaki milyen méretű szénkefe jár a Sole 20584.056 tipusú motorba? Bár gugli a barátom, értélkéhető infót nem találtam róla a mosógép amiben leledzik a motor:Zanussi FLS 823C. Előre is köszönöm a segítségeteket, és ezúton is boldog új esztendőt kívánok minden fórumozónak !!
A fent említett típusú mosógépünk a napokban elkezdte azt csinálni, hogy a program indításakor elkezdi engedni a vizet és ennyi. Nem zárja el, csak folyik folyamatosan kifele a lefolyóba, a mosási ciklus nem indul el.
Centrifuga program tökéletesen működik, én a vízszint érzékelőre tippelnék, az okozhat ilyen hibát?
Elöltöltős gép? Vedd le az egész első lemezt, az üstszáj alatt van alul, elöl.
A szintszabályzót ellenőrizd, ha belefújsz, kattannia kell. Ezen felül műszerrel nézd meg, hogy az érintkezők zárnak-e? A szivattyú elindul? Amikor a víz túlmegy a megengedett szinten, a szivattyú bekapcsol? Esetleg a panelon is lehet a beeresztő szelep triakjával gond.
Zanussi mosógép mikor a vízet nyomja ki, olyasmi erősebb hangot ad mint egy hegesztőtrafó mikor éppen hegesztünk vele. Persze azért kicsit visszafogottabban, de mindenképpen természet ellenes mert ami mosógépünk volt a 2000-es évek elején az ehhez képest hangtalan volt szinte. Ha esetleg valaki nem tudja elképzelni miről beszélek akkor felveszem és feltöltöm a hangját. Vajon milyen hibára utal ez a hang? Vagy természetes is lehet a mai egyre romló világban ahol minden többszörösébe kerül mint rég és sokszor rosszabb is? a típusa: Zanussi zwf 1000m
Valószínűleg valami belekerült a szivattyúba , vedd ki a szűrőt és nézz bele a szivattyúba .
Ha nincs benne semmi akkor valószínűleg csapágyas a szivattyú cserélni kell . A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2017
Megköszönném ha elmondanád pontosan mit kéne tennem. Az alján ami van szürő abba kellene dróttal belepiszkálni vagy?
Leszedtem az alján ami van csavarható dugót kis viz folyt le, de ebben belül egy propeller van, nem tudom a szívattyúhoz hol kéne hozzáférni.
Van egy Zanussi FLS 873 C mosógép aminek a következő a gondja/baja: A dob felpörög és leáll.. Ezt ismételgeti öblítéskor, és centrifugálás helyett is. Valaki megtudná mondani, hogy mi lehet a baja? Köszönöm a választ előre is!
Zanussi ZWQ35104 mosógéphez keresnék csapágyakat mert a szervíz 40+munkadíjat ajánlott, és azt sokallom. A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2018
Tessék. Bár te is megkereshetted volna.
Sikerült lecserélni a csapágyakat. Van speciális szerszám erre a tipusú berohadt csapágyra? Mert végül leflexeltem.
---- keresek ...
Apróhirdetésben tedd! A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2020
Moderátor által szerkesztve
