Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Ez a típus? Bővebben: Link itt van kép a belsejéről is amúgy
Az tényleg idegesítő lehet. Nálam volt, hogy összeért a kábel és az tűnt fel, hogy bekapcsol a venti, mert melegedett már...
Ez valami hihetetlen trehany szereles. Egyszeruen bantja a szemet.
Hosszú idő után, végre új asztalom van. Ez sokkal nagyobb és masszívabb mint az előző volt, végre rendesen tudok rajta dolgozni. Tegnap költöztem bele, még kicsit üres, és még sok dolgot tervezek bele. Bal oldalt a fal és az asztal közé jön majd egy fiókos szekrény, aminek a tetejére fiókos alkatrész tárolót szeretnék. A világításon is van mit fejleszteni, mert egyelőre csak egy halogén izzós lámpa van a falon, kb 1m-re az asztal felett. Középen a kihúzhatós részren egy evőeszköz tartóban lesznek majd a csavarhúzók, fogók, stb, de ezt még meg kell venni. Jobb oldalt azt az üres részt be akarom polcozni, úgy sokkal jobban ki lehet használni. Az elosztós rémálom is meg fog szűnni. A műhelypark egyelőre nem túl nagy, de azért halad. Eddig van egy Ganzuniv 2-m, egy multiméterem, egy oszcilloszkópom, mely sajnos csak 1 Mhz-ig mér, de a semminél több. Ezen felül még egy jelgenerátorom van, és ennyi.
Szép, letisztult (egyenlőre
).Nagyon jó pofa a szemetes gyüjtőd az asztal alatt!
Pedig én csak felvettem a vágányok közül, ezen a képemen rajta is van.
Örülök, hogy még használatban van a régi pici fekete tápom
Az ablak ideális ha jobbkezes vagy, és nem tűz be a nap.
A radiátort így eltakarni kockázatos. Gátolja a fűtés hatékonyságát, és fölöslegesen befűt az asztalon lévő eszközöknek. A "kuka" a legrosszabb helyen van. Elkerülhetetlen, hogy a lábad beleverd. Ráadásul elég nehéz beledobni bármit is, mert éppen az asztal alatt van. Célszerűbb egy nagyobb, amibe akár messzebbről is beledobhatod amit akarsz. Én is ezt csinálom, és ami mellé megy azt utólag szedem össze. A világítás legyen lokális, és mozgatható, vagy legalábbis legyen ilyen is. Az asztali lámpának nincs párja, főleg ha kicsit hosszabb a karja, és lehet ide-oda ráncigálni.
Igen, az ablak pont jó helyen van.
A radiátor télen ha ki van nyitva, túlfűti a szobát, és meg nem lehet maradni, van, hogy 26-27 fokot csinál. Így legtöbbször el van zárva, ha nagyon nagy a hideg, (idén volt -10 fok) akkor van csak teljesen nyitva, emiatt nem aggódok a letakarás miatt. A kukával eddig nem volt bajom, ha útban lesz, akkor egyszerűen odébb lehet rakni. A világításnak valami ilyesmit akarok: Bővebben: Link Kocsgab: azóta is gond nélkül teszi a dolgát, bár kicsit gyenge néhány dologhoz. A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2017
Én az asztal jobb szélén lévő, dug-aljanként kapcsolóval ellátott elosztót szétszedném. Ha belenézel, majd meglátod, hogy miért is.
Nem tudom szétszedni, mert slicc nélküli csavarok tartják össze...
Gratula! Irigyellek a rend miatt.
Nem sokáig lesz ilyen.
Alakul ez! Az eddiginél biztos jobb lesz. Hidd el, egy-két év és nem fogsz férni a műszerektől.
Látom nálatok is meleg van! A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2017
Szia pont igy van hetente összepakolom patikára aztán ha készitek valamit 1 óra és káosz.Néha a rendrakás után nincs kedvem szerelgetni mert megint pakolni kell.Hiába kicsit szétszórt vagyok.
Amim van az szinte minden a "kukából" van haza vittem megjavitottam őket.Minden müködik.
Nem túlzás kicsit az a négy páka és négy tápegység?
Ennyire "bonyolult" elosztóban azért nem gondolkodtam. Lenne egy főkapcsoló, ami 6 db konnektort kapcsolna. Aztán mivel vagy egy 250V-os lágyvasas műszerem, és egy 5A-s árammérőm, gondoltam ezeket bekötöm, ahogy kell. Értelme igazából nincs ezenek a műszereknek, de ha már itt van a szobában, akkor lehet éppenséggel használva is.
Aztán lehet kap egy ilyen öntartós aljzatot is, kalapos piros gombbal, ahogy javasoltad.
A 4 tápegységet kaptam rosszan annak idején egy öreg szakitól.Ic csere mindben és müködik azóta.A Wellereket olyan szemtelen áron vettem 7db ot igaz 1 db 230V 100W hogy örültem mint majom a farkának.Egyébként néha egyszerre 2 tápot is használok a próbákhoz.Asszony mindig mondja lassan nem marad hely neki....
![]() És látnátok a pincémet mit gyüjtögettem össze...... A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2017
Sajnos volt szerencsém szétszedni ilyet. Abban kihajtható voltak a csavarok.
Ugyanis vettem két darabot belőle. Az egyikből jöttek fura hangok néha, mintha kontakthibás lenne. Érdekes szerelési módszere van. A benne lévő sínek és kapcsolók csúszósaruknál használt módszerrel kapcsolódnak. De az egész számomra bosszantóan lágyan érintkezett, mozgott. Ráfért egy kis javítás, megerősítés. Azóta jó.
Nekem is van 4 pákám (meg egy vacak hakko klónom de azt nem használom), és van hogy egyszerre 3 is be van kapcsolva.
Nem mintha ezekkel nem tudnám megcsinálni, de egy jó kis SMD-ző páka (pl. Ersa Icon pico) még hiányzik a készletemből. Tápegységem 6 féle van, meg most készül egy hetedik, annak ellenére hogy én már átestem a ló túloldalára, és már nem gyűjtögetek hanem igyekszem sok mindentől megszabadulni. Amikor költöztem, kb. fél csomagtartónyi cuccot már nem is hoztam magammal, illetve rengeteg mindent eladtam az évek alatt itt az apróban, meg a hirdetési oldalakon.
Én mindig azt mondom magamnak,ne dobj ki semmit mert biztos 3 nap mulva kellene máshoz.Amig helységgel birom marad minden.De tény hogy már nem olyan megszállottan gyüjtögetek.De amim van az már marad.
Kistv egyikőtöknél sincs a műhelyben? Ha nincs akkor csak nekem van.
Nekem van, de csak alap MindigTv-t fogok rajta. Néha elkap a gondolat hogy összekábelezem a
T-home-val. (majd egyszer)
Hogy lehessen azt nézni, amit az asszony nem enged?
Csak ő nézheti?
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2017
Addig azért ne jusson el az ember, mint egy nyugdíjas néni, hogy a 70. üres kartondobozt is félrerakta (természetesen nem összecsukva), mert jó lesz az még valamire. Volt nála 30éves befőtt is
Gondolom emlék, vagy valami, de én már akkor is kidobtam volna ennyi idő után. A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2017
