Lapozás: OK   471 / 594
(#) botesz válasza Theomo721 hozzászólására (») Aug 4, 2017 /
Amikor megáll program közben húzd le a csövet a vízszintszabályzóról.Ha elindul akkor dugulás.
(#) Theomo721 válasza stevepapa hozzászólására (») Aug 4, 2017 /
Ok, az lesz Ha netan cserlnem kell, akkor milyen markat vegyek bele?
Azt lattam, hogy 5ezertöl 20ezerig van belevalo, de hat maga a gep 2001-es, talan megse a legdragabbat vennem hozza...
(#) Theomo721 válasza botesz hozzászólására (») Aug 4, 2017 /
Ok, köszi, kiprobalom
(#) stevepapa válasza Theomo721 hozzászólására (») Aug 4, 2017 /
A legolcsóbb is évekig elmegy, esetleg kissé hangosabb.
(#) kapple hozzászólása Aug 4, 2017 /
Sziasztok! Samsung WF9824GWV/XEG02 mosógép tesztprogram indításához és hibakódjaihoz szeretnék segítséget, leírást kapni. Köszönöm.
(#) nono77 hozzászólása Aug 4, 2017 /
Sziasztok! Electrolux EWF10149W mosógéphez szeretnék segítséget kérni.
Főmosás közben egy ideig rendesen működik majd hirtelen felpörög a motor centrifuga sebességre 1-2 mp-ig. Ezután kb. 8-10 percig nem csinál semmit majd folytatja a mosást, de néha hallani, hogy erőteljesebben indul a motor majd visszalassít.
Fűtőbetétet cseréltem, az szakadt volt. Azóta hibajelzés nincs. Motort kipucoltam, szénkefék kb. 20 mm-esek. Tacho tekercs nem szakadt. Vezérlőpanelen méregettem az ellenállásokat, diódákat, aztán ennyiben ki is merült a tudásom. A segítséget előre is köszönöm.
(#) maszek0005 válasza nono77 hozzászólására (») Aug 4, 2017 /
A tacho mágnes nincs fellazulva?
(#) nono77 válasza maszek0005 hozzászólására (») Aug 4, 2017 /
Holnap megnézem, erre nem is gondoltam, csak a tekercset méregettem.
A szivattyú kitűnően nyomja ki a vizet,1 perc 20 mp alatt ürít,4x egy program alatt. Nem állt le 1x sem. Tuti nincsen baja. A falban lévő csőben találtam egy kis 7-8 mm átmérőjű gyöngyöt az egyik ruháról. Remélem h ez volt a baja,hogy leszűkítette a kimenetet.
(#) botesz válasza nono77 hozzászólására (») Aug 4, 2017 / 1
emlékeim szerint ha szakadtnak látja a tachot akkor fel sem pörgeti így esélyes a mágnes.Vagy nekem olyan is volt már hogy melegen szakad meg kb félúton.
(#) Ambavir hozzászólása Aug 4, 2017 /
Szép estét!
Pár napja megszerelt a párom nekem egy AEG hőszipkás száritogépet.
Tipusa: Lawatherm 59850
Eredeti hibája: este tulaj használta, reggel nem lehetett bekapcsolni / mintha nem lenne áram/ Cserélve lettek rajta, panelon, bizonyos dolgok.
Most megnemmondom mik. Holnap.
Szénporos volt mindenhol, kipucoltuk.
Tökéletesen müködött ma estig: kb 8-szor ment.
Elébb bekapcsoltam, időzítést kivántam beállítani. Percre otthagytam, mire mentem vissza, se kép, se hang.
Kihúztam, vidszadugtam, semmi.
Tehát nem száritott még, csak a panel világított. Ajtó csukva volt.
Azóta nem lehet bekapcsolnu.
Holnap megírom pontosan mik lettek cserélve.
Ötletelnétek addig?
Köszönöm előre is.
Ja, másik konnektor is ki lett próbálva.
(#) botesz válasza Ambavir hozzászólására (») Aug 4, 2017 /
Az első javításnál eltoltak valamit...
(#) Ambavir válasza botesz hozzászólására (») Aug 5, 2017 /
Gyaníthatóan. Remélem nem örökre.
Rég szerettem volna egy hasonlót, csak azok a mocskos anyagiak...
Zárlatra gyanakodtunk először. Át lett nézve, mérve minden.
Számít az, hogy tk még nem működött a gép? A működési státusza?
Lehet ajtózár, kijelző, stb. Hogy lehet mégis kihagytunk valamit az átvizsgáláskor?
Amellett, hogy hibázott a javító is....
Tanuljuk a dolgokat, ezért a kezdők kérdései.
Ui: mindig minden választ, ötletet elolvasunk, hasznosítunk, rögtön meg is köszönök.
Csak nem jut időm válaszolni. Elnézést érte.
Mindig mindenhol igyekszem helyesen írni. Viszont telón néha betűt tévesztek.
Igen, használódik az automata javítás, ennek ellenére.
(#) botesz válasza Ambavir hozzászólására (») Aug 5, 2017 /
Általában a táp ic és környéke szokott meghalni.
(#) nono77 válasza botesz hozzászólására (») Aug 5, 2017 /
Mágnes nincs lelazulva. Viszont igazad lehet abban, hogy melegen szakad meg a tekercs. Feszültség mérőt kötöttem a rá. Egy ideig szépen ment, 2,6 V-ot mértem. Kb. 40 perc után újra felpörgött a motor a feszültség meg szinte 0-ra leesett. Kézzel megforgattam a dobot, akkor sem mértem semmit, majd 1-2 perc után rendesen dolgozott megint. Csak ami zavar, hogy centrifugánál meg szépen egyenletesen tartotta a 30 V-ot.
Külön lehet kapni hozzá tekercset, vagy ilyenkor cserélni kell az egész motort?
Na, azért hadd legyek büszke magamra!
Áttévedve német oldalakra megtaláltam az eredeti hiba okát.
E három okozza a totális kiesést.
Elvileg cserélte szaki. Hétfőn kiderül. Reméljük, csak apró baki.
Valszeg ti is erről beszéltek.
A kis barnát mérve 3 Ohm. Panelon. Valszeg így hibás mérés. R76-t
[off][/off]
http://elektronikhaus.com/Elektronische-Bauelemente/ICs/LNK304GN-Wi...alTab1
A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2017
(#) maszek0005 válasza Ambavir hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Gratula! Beletrafáltál! Ez ugyanis tipikus táphiba. De az IC, meg az ellenállás mellett ilyenkor ajánlott kicserélni a 400v- os elkókat is. A német képen az a két kék, a 470mikrohenrys tekercs fölött.
(#) botesz válasza nono77 hozzászólására (») Aug 6, 2017 /
Van külön tekercs hozzá.
(#) Ambavir hozzászólása Aug 7, 2017 1 /
Én Dél-Somogyban lakom.
Van közületek valaki elérhető közelségben, aki panelt javit? Ért hozzá?
Most nem az egyszerübb dolgokra gondolok, hanem a kacifántosokra.
(#) Ambavir válasza maszek0005 hozzászólására (») Aug 8, 2017 /
A képen 22Ohm-mal jelölt kis mütyür cserélve lett imént. Újra.
Épp működik a szárító.
Elko már múltkor lett cserélve.
Köszönöm azért.
(#) Csontos András hozzászólása Aug 9, 2017 /
Hajdu Energomat Thermal gondom van: Tapasztalat 1: még van víz benne, már centrifugázni kezd. Tapasztalat 2: sokkal hamarabb fejezi be a programot. (Kb. fele idő alatt)
Ezek alapján úgy vélem, a programkapcsoló valamiért "felgyorsult". (A gép közel 30 éves, megbontva még nem volt.) Ötletet, tapasztalatot kérnék, elektronikai műszerész volnék, értek "műszakiul".
(#) botesz válasza Csontos András hozzászólására (») Aug 9, 2017 /
Dugulás nincs? Lépésgátló tekerecs működik?
(#) Csontos András hozzászólása Aug 11, 2017 /
Köszönöm! (Dugulás nincs,) de a lépésgátló újdonság (volt) a számomra, kicsi utána "Gugli-"zva nagyon úgy tűnik, ezzel lesz a gond. Ha szétszedtem, és kérdésem lenne, újra jelentkezem!
(#) maszek0005 válasza Csontos András hozzászólására (») Aug 11, 2017 /
Energomat Termálnál, én le ellenőrizném a vezérlődobozt is mert emlékeim szerint innen is kap jelet a lépésgátló tekercs. Ide csatlakozik be a hőfokérzékelő is. Ha ez a rész nem működik rendesen, akkor van esély rá, hogy a program hossza megváltozik.
(#) Ambavir válasza maszek0005 hozzászólására (») Aug 11, 2017 /
Szép estét!
Újraírom...lemaradt valahogy.
Most jön az a rész, ahol az észt nem osztották.
Fentebb emlegetett szárítógép végre működik.
Többszörös próba után megy a helyére.
Fícsör: kondenzvíz mehet a lefolyóba.
Bekötve, mosógéppel azonos szifonba.
Írjam tovább?
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2017
(#) giskard hozzászólása Aug 11, 2017 /
Én gondolkodtam egy olyan projekten, hogy kellene készíteni egy általános mosógép vezérlő áramkört pl. PIC-el (vagy más mikrokontrollerrel). Végül is nem lehet olyan nehéz, de szép feladat lenne. Sajnos nem ismerem tüzetesen a mosógépek lelkivilágát,
de biztos vannak benne hőmérséklet mérések, időzítések, vízszint érzékelések stb.
Szóval aki érez magában erőt (Yoda áldja meg) én benne lennék.
(#) lóri válasza giskard hozzászólására (») Aug 12, 2017 /
Emlékeim szerint itt két ember csinált ilyet. Nem avattak be részletesen. Egyszer linkeltem az e-betűs oldalról egy általános vezérlőt, valami 12 ezerért. Valamiért nincs megmozdulás ebbe az irányba. A nehézség szerintem a motorok sokfélesége is lehet, tehát egy általános vezérlőnek többféle motort kéne tudnia vezérelni. De van egy Orosz oldal is, ahol van használható áramkör, már linkeltem én is, más is.
(#) botesz válasza giskard hozzászólására (») Aug 12, 2017 /
Arduino val simán meg lehet oldani... a gond az hogy nem tudok rá programot írni...már rég összeraktam volna.
(#) Josi777 válasza lóri hozzászólására (») Aug 13, 2017 / 1
Lehet, én vagyok az egyik A mosogatógép vezérlő év végére kész lesz, talán hamarabb. Sajnos a mosógépesre még várni kell. Habár Energomathoz már 10 évvel ezelőtt volt PIC-es vezérlőm, de az már elavult. Ipari mosogatógépekhez fejlesztek vezérlőket, nem sok időm marad a háztartásira. Azokhoz van kész megoldás.
(#) Josi777 válasza botesz hozzászólására (») Aug 13, 2017 /
Arduinóval és mással is meg lehet oldani, aztán rájössz, hogy mégsem Ráadásul nem lesz gazdaságos. Más irányba gondolkozz
Következő: »»   471 / 594
