Amikor megáll program közben húzd le a csövet a vízszintszabályzóról.Ha elindul akkor dugulás.
Ok, az lesz
Ha netan cserlnem kell, akkor milyen markat vegyek bele? Azt lattam, hogy 5ezertöl 20ezerig van belevalo, de hat maga a gep 2001-es, talan megse a legdragabbat vennem hozza...
A legolcsóbb is évekig elmegy, esetleg kissé hangosabb.
Sziasztok! Samsung WF9824GWV/XEG02 mosógép tesztprogram indításához és hibakódjaihoz szeretnék segítséget, leírást kapni. Köszönöm.
Sziasztok! Electrolux EWF10149W mosógéphez szeretnék segítséget kérni.
Főmosás közben egy ideig rendesen működik majd hirtelen felpörög a motor centrifuga sebességre 1-2 mp-ig. Ezután kb. 8-10 percig nem csinál semmit majd folytatja a mosást, de néha hallani, hogy erőteljesebben indul a motor majd visszalassít. Fűtőbetétet cseréltem, az szakadt volt. Azóta hibajelzés nincs. Motort kipucoltam, szénkefék kb. 20 mm-esek. Tacho tekercs nem szakadt. Vezérlőpanelen méregettem az ellenállásokat, diódákat, aztán ennyiben ki is merült a tudásom. A segítséget előre is köszönöm.
A tacho mágnes nincs fellazulva?
Holnap megnézem, erre nem is gondoltam, csak a tekercset méregettem.
A szivattyú kitűnően nyomja ki a vizet,1 perc 20 mp alatt ürít,4x egy program alatt. Nem állt le 1x sem. Tuti nincsen baja. A falban lévő csőben találtam egy kis 7-8 mm átmérőjű gyöngyöt az egyik ruháról. Remélem h ez volt a baja,hogy leszűkítette a kimenetet.
emlékeim szerint ha szakadtnak látja a tachot akkor fel sem pörgeti így esélyes a mágnes.Vagy nekem olyan is volt már hogy melegen szakad meg kb félúton.
Szép estét!
Pár napja megszerelt a párom nekem egy AEG hőszipkás száritogépet. Tipusa: Lawatherm 59850 Eredeti hibája: este tulaj használta, reggel nem lehetett bekapcsolni / mintha nem lenne áram/ Cserélve lettek rajta, panelon, bizonyos dolgok. Most megnemmondom mik. Holnap. Szénporos volt mindenhol, kipucoltuk. Tökéletesen müködött ma estig: kb 8-szor ment. Elébb bekapcsoltam, időzítést kivántam beállítani. Percre otthagytam, mire mentem vissza, se kép, se hang. Kihúztam, vidszadugtam, semmi. Tehát nem száritott még, csak a panel világított. Ajtó csukva volt. Azóta nem lehet bekapcsolnu. Holnap megírom pontosan mik lettek cserélve. Ötletelnétek addig? Köszönöm előre is. Ja, másik konnektor is ki lett próbálva.
Gyaníthatóan. Remélem nem örökre.
![]() Rég szerettem volna egy hasonlót, csak azok a mocskos anyagiak... Zárlatra gyanakodtunk először. Át lett nézve, mérve minden. Számít az, hogy tk még nem működött a gép? A működési státusza? Lehet ajtózár, kijelző, stb. Hogy lehet mégis kihagytunk valamit az átvizsgáláskor? Amellett, hogy hibázott a javító is.... Tanuljuk a dolgokat, ezért a kezdők kérdései. ![]() Ui: mindig minden választ, ötletet elolvasunk, hasznosítunk, rögtön meg is köszönök. Csak nem jut időm válaszolni. Elnézést érte. Mindig mindenhol igyekszem helyesen írni. Viszont telón néha betűt tévesztek. Igen, használódik az automata javítás, ennek ellenére.
Általában a táp ic és környéke szokott meghalni.
Mágnes nincs lelazulva. Viszont igazad lehet abban, hogy melegen szakad meg a tekercs. Feszültség mérőt kötöttem a rá. Egy ideig szépen ment, 2,6 V-ot mértem. Kb. 40 perc után újra felpörgött a motor a feszültség meg szinte 0-ra leesett. Kézzel megforgattam a dobot, akkor sem mértem semmit, majd 1-2 perc után rendesen dolgozott megint. Csak ami zavar, hogy centrifugánál meg szépen egyenletesen tartotta a 30 V-ot.
Külön lehet kapni hozzá tekercset, vagy ilyenkor cserélni kell az egész motort?
Na, azért hadd legyek büszke magamra!
![]() Áttévedve német oldalakra megtaláltam az eredeti hiba okát. E három okozza a totális kiesést. Elvileg cserélte szaki. Hétfőn kiderül. Reméljük, csak apró baki. Valszeg ti is erről beszéltek. ![]() A kis barnát mérve 3 Ohm. Panelon. Valszeg így hibás mérés. R76-t [off][/off] http://elektronikhaus.com/Elektronische-Bauelemente/ICs/LNK304GN-Wi...alTab1 A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2017
Gratula! Beletrafáltál! Ez ugyanis tipikus táphiba. De az IC, meg az ellenállás mellett ilyenkor ajánlott kicserélni a 400v- os elkókat is. A német képen az a két kék, a 470mikrohenrys tekercs fölött.
Én Dél-Somogyban lakom.
Van közületek valaki elérhető közelségben, aki panelt javit? Ért hozzá? Most nem az egyszerübb dolgokra gondolok, hanem a kacifántosokra.
A képen 22Ohm-mal jelölt kis mütyür cserélve lett imént. Újra.
Épp működik a szárító. ![]() Elko már múltkor lett cserélve. Köszönöm azért.
Hajdu Energomat Thermal gondom van: Tapasztalat 1: még van víz benne, már centrifugázni kezd. Tapasztalat 2: sokkal hamarabb fejezi be a programot. (Kb. fele idő alatt)
Ezek alapján úgy vélem, a programkapcsoló valamiért "felgyorsult". (A gép közel 30 éves, megbontva még nem volt.) Ötletet, tapasztalatot kérnék, elektronikai műszerész volnék, értek "műszakiul". Köszönöm!
Dugulás nincs? Lépésgátló tekerecs működik?
Köszönöm! (Dugulás nincs,) de a lépésgátló újdonság (volt) a számomra, kicsi utána "Gugli-"zva nagyon úgy tűnik, ezzel lesz a gond. Ha szétszedtem, és kérdésem lenne, újra jelentkezem!
Energomat Termálnál, én le ellenőrizném a vezérlődobozt is mert emlékeim szerint innen is kap jelet a lépésgátló tekercs. Ide csatlakozik be a hőfokérzékelő is. Ha ez a rész nem működik rendesen, akkor van esély rá, hogy a program hossza megváltozik.
Szép estét!
Újraírom...lemaradt valahogy. Most jön az a rész, ahol az észt nem osztották. Fentebb emlegetett szárítógép végre működik. Többszörös próba után megy a helyére. Fícsör: kondenzvíz mehet a lefolyóba. Bekötve, mosógéppel azonos szifonba. Írjam tovább? A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2017
Én gondolkodtam egy olyan projekten, hogy kellene készíteni egy általános mosógép vezérlő áramkört pl. PIC-el (vagy más mikrokontrollerrel). Végül is nem lehet olyan nehéz, de szép feladat lenne. Sajnos nem ismerem tüzetesen a mosógépek lelkivilágát,
de biztos vannak benne hőmérséklet mérések, időzítések, vízszint érzékelések stb. Szóval aki érez magában erőt (Yoda áldja meg) én benne lennék.
Emlékeim szerint itt két ember csinált ilyet. Nem avattak be részletesen. Egyszer linkeltem az e-betűs oldalról egy általános vezérlőt, valami 12 ezerért. Valamiért nincs megmozdulás ebbe az irányba. A nehézség szerintem a motorok sokfélesége is lehet, tehát egy általános vezérlőnek többféle motort kéne tudnia vezérelni. De van egy Orosz oldal is, ahol van használható áramkör, már linkeltem én is, más is.
Arduino val simán meg lehet oldani... a gond az hogy nem tudok rá programot írni...már rég összeraktam volna.
Lehet, én vagyok az egyik
A mosogatógép vezérlő év végére kész lesz, talán hamarabb. Sajnos a mosógépesre még várni kell. Habár Energomathoz már 10 évvel ezelőtt volt PIC-es vezérlőm, de az már elavult. Ipari mosogatógépekhez fejlesztek vezérlőket, nem sok időm marad a háztartásira. Azokhoz van kész megoldás.
Arduinóval és mással is meg lehet oldani, aztán rájössz, hogy mégsem
Ráadásul nem lesz gazdaságos. Más irányba gondolkozz |
