Fórum » Nextion érintőképernyős HMI, UART kommunikációval
Témaindító: Lamprologus, idő: Máj 5, 2016
Szerintem a bitekre nem lehet közvetlenül hivatkozni ( legalábbis én idáig még nem találkoztam ilyen lehetőséggel).
Két lehetőséget látok, vagy átküldöd a változót és kimatekozod az egyes biteket, vagy már a másik oldalról a bitek alapján küldöd át a parancsokat, hogy mit csináljon a HMI.
Köszi.
Én is erre jutottam, csak gondoltam hátha... Tudtam én, csak nem sejtettem.
Tudja e valaki mi a típusa annak a 4 lábas csatlakozónak a kijelzőkön amin tápot és a soros buszt kapja? Előre is köszi R.
Nagyot!
Úgy tűnik, a kijelzők, legalábbis a tesztelt, 3.5"-os példány, jól bírja a gyűrődést emberi mércével mérve szélsőséges körülmények között is. A nagy hidegben (-19 °C) a kijelző színei kicsit eltolódnak, kicsit lassú a megjelnítés de alapvetően működik, az érintőpanel is. A cikk megjelése óta az autóban van, kapott hideget, meleget, rázkódást stb., hibátlanul megy. Azt hiszem, merem ajánlani. A képek minőségéért elnézést, telefonos fotók.
A 2. Kepen milyen betutipust hasznalsz? Koszi.
A táblázat értékei: TrebuchetMS (ha jól emlékszem), a többi szöveg a háttér része, képszerkesztő által került oda, Myriad Pro.
Ennek az Apróhirdetési részlegben a helye!
Gondoltam itt mivel ezzel foglalkoznak nagyobb az esélye hogy lesz aki reagál rá, van aki meg se nézi az apróhirdetést, mert nem akarja eladni, de ha valakinek kell hirtelen 1 db akkor segítés képen megválik tőle...
Valaki tapasztalt már olyat, hogy a font generátor bizonyos betűket nem jól generál le?
Lehet, hogy e betűben van olyan trükk, amit az egyszerű generátor nem jól értelmez. Ez a hiba csak egy - két betűtípusnál jön elő vagy soknál?
Eddig 6 tipust probaltam, mindegyikkel ezt csinalja. Ugyanazokat a betuket rontja el. Teljesen szokasos betutipusokrol van szo.
Ikonokat keresnék amelyeket majd lehet használni a nextion kijelzőn, van valakinek gyűjteményekhez linkje ami rögtön használható mindenféle ps vakargatás nélkül? Előre is köszönöm!
Az ikon eléggé nagy tág fogalom. Azzal, hogy módosítás nélkül szeretnéd is használni azokat, szinte az összeset kizárod. Honnan tudná az ikonkészítő, hogy neked pl. mekkora méretben és színben kell?
Én ezt használom: http://www.iconarchive.com/news.html
Köszönöm mindkettőtöknek, egyébként meg, nem akarom feltalálni a spanyol viaszt, hiszen annyi szép ikont rajzoltak már meg, tuti van olyan ami nekem is jó lesz
Még a betű témára visszatérve. A keskeny betűk között nagy a szünet, elég bután néz ki. Ez mindenkinél ilyen?
Igen!
Azért ilyen mert a firmware fix pixel szélességet számol a betűknek. Valójában egyforma méretű BMP-ket rak ki . A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2017
Eddig a kisebb kijelzőkön nem volt túl feltűnő, de a 7-esen nagyon furán néz ki. Olyan mintha felesleges szóköz lenne a szövegben. Gondolom el kell fogadni hogy ilyen. Kár.
Használj a szöveg helyett képet, az a tuti. Ugyanakkor megjegyezném, hogy nálam nem hagy ki ilyen nagy szüneteket betűk között még akkor sem, ha a betűknek fix szélességű helyet szorít a szerkesztő és/vagy a kijelző.
Tudna küldeni nekem valaki Calibri betűtípusra generált .zi filet. 16 24 és 32-es méretben lenne jó. Ki szeretném próbálni, hátha a font generátor nem jó nálam. Köszönöm.
Ezt a nextion fórumon talált generátorral csináltam.
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2017
Köszi.
Nekem azzal lett olyan a szöveg, amilyet tomat5 mutatott. A szerkesztőbe épített generátorral nem.
Fura, de ezeket a betűket meg sem jeleníti. Hiba nélkül lefordul a projekt, de a textek nem jelennek meg. Lehet, hogy újra kellene telepítenem az IDE-t.
várj, próbálok az IDE vel generálni.
Próbáld ezeket!
Köszi ezek megjelennek. Szünet ugyanakkora, az M és W betűk továbbra sem jók.
??? A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2017
