nem jó, 14 v -t a töltő fesz axem. 5A -el nem hiszem hogy kell, nem kell gyorsan tölteni az autóaksiját sztem.. az 5A az sok ! 2-4 A talán, de ezt majd az okosabbak + mondják, itt a puffer kondi nem nagyon lényeges sztem (nem audio cucc)
az az igazság, hogy a töltőről nem tudok semmit, a bátyám mondta, hogy olyan aksit vett a vitorlázórepülőjébe, amiben 10db 1000mAh-s góliát akku van, és ehhez vett egy töltőt, és ez a töltő megy gk.aksiról. És szerinte 10At kell bírnia, és kb 5Arel tölt! Nem tudom, hogy ez ténylegesen mennyi! szóval ő kért meg rá, hogy csináljak egy tápot!
hááát...
néz meg egy cerka elemet: 1600mAh NMHB -st 160mA -ral kell tölteni max 14h át, 1.4v-al.. szal ha 10* akkor 1.6 A 14 órán át, de igaz ez csak cerka.. goliáton kellene megnézni mi van ráirva xx mA és mekkora feszkon, meg mennyi idő.. sztem
itt egy link
ott van a táblázatba pl: góliát elem 1.2v 9000mAh töltő áram 900mA idő:16 h sztem a fesz maradhat itt is 1.4 v..
Szerintem az lesz a legjobb, ha elküldetem vele a töltő adatlapját, és az akkuét is... aztán majd utána lehet spekulálni! De amúgy a számításaim jónak tűnik?
az mitől lehetséges, hogy a stab. tápegység (lm317) 1,2-15V változtathatóból egyszer csak átmegy 22-23V nem változtathatóba? az ugye nem lehet baj, h a szűrőelkó nagyobb kapacitású, mint a tervezett (1000µF helyett 2200uF), (és a fesz bírás is nagyobb) valahol zárlatos lenne?
Megkaptam a töltő leírását, csatolom, ehhez kellene egy tápegységet készítenem! Mekkorát csináljak hozzá? Szerintem nem szükséges a stabilizált 12V, elég simán a 9V egyenirányítva, mert az nem egészen 13V, és annyit ad a gk. akku is! Csak a teljesítményt szeretném tudni, hogy mekkorát ajánlatok!
A stabkocka után semmi esetre se tegyél nagy kondit. Elé akármilyet lehet, mögé 10µF-nál nagyobbat ne!
Ez a fajta kötés alkalmas arra, hogy egykörös trafóból szimmetrikus tápot készítsünk. Ezzel több gond van, az egyik a hullámosság, ami kondival ugyan csökkenthető, de meg nem szüntethető teljesen. A graetz hídnál is van hullámosság, csak ott ez mindkét oldalnál +/- Ut egyszerre jelentkezik. A rajzon látható kapcsoláson viszont 180°-os csússzással jelenik meg a negatív tápfesz csúcsa, a pozitívcsúcshoz képest (egy szimmetrikus erősítőnek ez egyáltalán nem jó, mert a feszültségcsúcsok nem azonos időben jelentkeznek).
Arról már nem is beszélve, hogy az egyutas együtemű egyenirányító nem terhelhető nagy áramokkal, és a fáziskésésből adódó gondok csak fokozódnak terhelés hatására. Inkább valódi szimmetrikus tápot használj!
A válasz egyszerű... vékonyabb kábelekkel lehet a tápot összekötni a végfok paneljával.
Köszi szépen Slope.
Sejtettem hogy ez egy nagyon durva megoldás és hogy nem a legjobb. De most hogy felhívod rá a figyelmem sejthető is hogy a terhelés hatására gondok jelentkeznek. Egyébként az erőssítő mivel "hálája meg" ha ilyen tápot kap? Egyébként egy szaki (nem ismertem személyesen) így oldott meg egy erőssítő táplálását és én is csak néztem hogy ez hogy müködhet Nekem elég problémás a jó trafó beszerzése. Mivel még nem csináltam olyan igazán király erőssítőt ahova érdemes lenne beruháznom egy új toroidra. A használtaknál meg hol a feszel , hol meg a teljesítménnyel van a probléma Isa
Kis terhelésnél szerintem csak hangzásbeli problémák adódnak. Nagyobb terhelésnél viszont borul minden...
valamelyikotoknek nincsen ilyen egyszerubb digitális volt és kulön amper kilyelzöhöz kapcsolásirajza (esetleg nyakrajz) amit egyszeren es olcson meglehet építeni?szemeztem mar azzal ami itt van a honlapon de ic t sehonnan nem tudtam hozza szerezni
Ha nem akarsz vacakolni ezekkel, vegyél készreszerelt modult (régebben a conrad-ban láttam ilyet).
Az IC-t illetően gondolom a ICL7107-re gondolsz. Ez kapható az Elektroart-nál, a Lomex-nél, illetve a HQ-Video-nál. Utóbbinál a legolcsóbb 530HUF, de max. 800HUF. Szóval kapható csak szét kell nézni.
Ezzel az egy trafóval nem. Vagy 2db 36V-os tranzformátor kell, vagy 1db 72V-os középmegcsapolással!
Szakadt vagy kontakthibás a potenciométered, ami a 2. láb és a föld közé van bekötve. De lehetséges az is, hogy a 2. - 3. lábak közé kötött ellenállás szakadat meg. De az másfajta gondot okoz.
Azaz, közvetlen odatesszük a pufferkondikat ahol szükségvan rájuk!?!
jaj, nem írtam vissza, hogy megoldódott. amúgy rátrafáltál. a poti volt beteg.
köszi, amúgy.
2* 12v os 20VA -es trafóra mit tegyek?
7815 és 7915 -t ? 7815 adja a 15v-ot (17.03v-ot kap) 7915 az add 0.78v-ot és fűtt mint állat.. (13.62v-ot kap) cseréljem ki 7812 és 7912 re igaz ?? :yes: :yes: mert: 2*12=24 VAC 24*1.41~33.84VDC 33.84/2=16,92VDC 16,92 - 3 = 13,92VDC azaz 7814 es lehetne de olyan nem létezik így a 7x15 nek kevés a 24VAC cserélem......7x12 -re. Idézet: „7915 az add 0.78v-ot és fűtt mint állat.. (13.62v-ot kap)” Ez alatt mit értesz? A 7915 kap 13,62V-ot és csak 0,78V-ot ad ki? Szerintem ott valami nagyon gáz van ám...mivel sztem iylen esetekben, mikor nem kap elég bemenőfeszt, akkor azt attól még át kellene engednie. Nézd meg tüzetesen az adatlapját GYÁRTÓ szerint, mert lehet, hogy elkötötted. (Ahány gyártó, ahány típus, annyiféle bekötés...)
jaja:yes: :yes:
1 gnd 2 be 3 ki fordítva raktam be ![]() ![]() "3 ki"-t raktam a gnd -re
Látod, ezek után már valszeg erre is figyelni fogsz
![]() (Egy egységgel okosabb lettél, mint 1 órája )
vkinek esetleg nincs egy IBP-42 tipusus táp kapcsolási rajzával?nekem 230wattos de átlehet alakitani 250wattosá mert a nyákon láttni hogy itt-ott hiányzik vmi!csak ahoz még kezdö vagyok hogy panelrajz alapján rájöjek mi
Helló Dióda
Asszem véletlenül rossz helyre küldtem(vaszleg a mailcímedre)a segítségemet a témához, és szerintem érdemes elolvasnod, irtam egy használható tippet ellentétben a fórumon olvasható sok zsákuccával. A hejzet az hogy nem egyszerű a feladat amit adtál,de röviden most csak annyit, a többit leírtam a mailcímedre, hogy akármijen stabkockát használsz, vagy ellenállást, teljtranyót, akármit amin fesz esik, és áram folyik át az fűteni fog, így az nem megoldás, nem is szabad velük bajlódni, legalábbis szerintem. üdv
Közben megoldódott a problémám szorítottam egy kis helyet egy másik trafónak amin pont jók a feszültségek így nem kellet kínlódnom a stabokkal.
De azért köszönöm a segítő hozzászólást és az eggyütgondolkodást.
Hi!
en egy LM1875 os erositohoz szeretnek tapot epiteni. Az IC +-30 V ot igenyel. Az lenne a kerdesem hogy ami a cikkek/egyeniranyitok tapegysegek nél van a legutolso rajz az ugy jo e csak mondjuk 7x24 es STABokkal es milyen trafo kell hozza Elore is thx!
minek a stab kocka ??
2*22VAC -s trafó kell ..
Nem! Ez nem jó mert csak 3.5Wattos, és 24V-os
Az ideállís trafó 2*18-20VAC lenne olyan 100Wattos Ilyet keressél. Ha megvan a traffó akkor egy Graetz-híd kell és két pufferkondi. Isa |
köszi, amúgy.
