Idézet: Végre megértetted.. Erről beszélek már az elejétől..„Ha más technológiát írtak volna elő, az is zavarna.” Idézet: Inkább fordítva: a 30milliárd forintért vásárolt LTE frekit zavarná a ktv szivárgás. Ebből háború lenne.. „az LTE zavar” ![]() (ha a Telekom ktv-je egy-két-sok lakótelepen megakadályozná a Voda mobilinternet szolgáltatását) A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2015
Pontosan ez a baj. A TV-ket viszgálták, a jegyzökönyvet leadták, a gyártok meg fütyültek rá. Azaz a ktv azt a frekit akkor is nehezen használhatja ha a hálozat olyan zárt mint a barátság olajvezeték, mert a TV tunerje nem tud mit kezdeni a két jellel. Az LTE ado házon belül is lehet, jobb esetben a TV tetején.
Lakótelepen a probléma a legkisebb. Az internet elérésére egy lakótelepen számos lehetőség van, de egy kistelepülésen, ahol a KTV légvezetéken osztódik, és a mobil térerő sem túl nagy ott az igazi konfliktus. Eddíg is volt bőven, az S csatornák miatt.
A T, és az U KTV -je még igencsak korrektnek mondható, de vidéken sok helyen még mindíg vannak kis szolgáltatók, akiknek a rendszere igencsak lyukas.
Azt azért nem hiszem, hogy valaki a TV tetején netezzen a mobilján. A zavarásból meg saját maga eldöntheti, hogy hol nézi a TV műsort, a TV készüléken, vagy a mobilon. Tartok tőle, az előbbi még sokáig olcsóbb lesz.
Na most vagy TV-t néz vagy telefonál az ember...
Massawa kezdte..
![]() de valóban azon a frekin az a legvalószínűbb szolgáltatás, így azt hittem ez a leg közérthetőbb... A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2015
Borzasztóan mérgesít, ha szakmai körökben is megy a színes antenna, színes konverter, digitális antenna vérvonal. Nekünk azért tudni kéne, hogy mi micsoda. Egy szimpla vivő, minden moduláció nélkül is tud zavart okozni.
Ha esetleg valakit érdekel az átállással kapcsolatos zavarok érdekegyeztetése, január 12 -én előadásokat hallhat.
Ezt a kérdést felteszed majd az előadónak is a BME-n?
Sziasztok! Azt meg tudná-e mondani nekem valaki, hogy az analóg rádióadások benne vannak-e még a Telekom hálózatában? Nekem erős a gyanúm, hogy nincsenek.
Szerintem már TV is csak "lustaságból" van még néhol...
Nálunk "hivatalosan" régen nincsen (próbálni meg nem próbáltam, amióta Ftirius mester elvitte a TV-t ).
1-2 adó volt még legutóbb nálunk...erre ne építs szerintem.
Idézet: „az analóg rádióadások benne vannak-e még a Telekom hálózatában?” Egyszerűbb ha kihúzod a botantennát az FM rádiódból és a levegőből veszed őket, még többet is..
Még elérhető analóg adások felénk (Kelet-Bp.): m1, m2, Duna, m4 (van két TV-nk, ahova nem tettem STB-ot, és ezeken a készülékeken ezeket az adásokat érem el).
Nálunk meg mind fel volt keverve 100 MHz fölé. Bedugtam a rádiót, de nem jön ott semmi, csak ami kábel nélkül is. Az 1 tranzisztoros csodámat szerettem volna arról járatni, amit építettem. A rendes rádiók amúgy egy arasznyi dróttal vesznek itt mindent.
Idézet: „A rendes rádiók amúgy egy arasznyi dróttal vesznek itt mindent.” Akkor ne fáraszd magad a kábellel. Mi volt elérhető kábelen régen? Kossuth, Petőfi, Bartók..? Idézet: „fel volt keverve 100 MHz fölé” 88-108 MHz a ccir fm sáv. A régi oirt 76 MHz rádiók kerülendők. A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2017
Idézet: Mi akar ez lenni? Ki beszél itt OIRT sávról? A 88-100 közti adók voltak régen felkeverve 100 fölé. Nem tudom, milyen megfontolásból, valószínűleg, hogy ne keveredjenek a kisugárzott jelekkel a kábelben levők, de mindent átkevertek. Ezek szerint te nem is tudod, mik jöttek be úgy 10 éve a Telekom hálózatán. Még a Szabadka is be volt téve átkeverve. A kincstári és a helyi adókon kívül. Jól jönne, ha lenne a kábelben még jel, például FM detektoros rádiót, vagy más egyszerű szinkrodin FM vevőt ki lehetne vele próbálni. De ezek szerint már nincs értelme. Nekem táblázatom is van, milyen adók voltak a kábelben, de az már nem él. Szerintem nincs benne rádió adás, kivették az összeset. „88-108 MHz a ccir fm sáv. A régi oirt 76 MHz rádiók kerülendők.”
Nincs , és már nem is igen lesz, mert sok helyen ki kell tisztitani valamennyi frekit kb 204 MHz-g. Most még oda rakják átmenetileg a Docsis-t, de az is változni fog.
Igazad van, már legalább 10 éve nem próbáltam kábeltv-s rádiót.. eszembe sem jutott..
Keveseknek van olyan rádiójuk amin több coax aljzat van, azok pedig akik a rádió teleszkóp-antennáját rákötik a ktv meleg erére azok másoknak okoznak kárt és bosszúságot.. ![]() Inkább hallgass internet-rádiót ha távoli adásokra vágysz. A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2017
Idézet: „Inkább hallgass internet-rádiót ha távoli adásokra vágysz. ” Az nem ugyanaz az érzés Idézet: - na, ha nem tévedek, eddig tartott. „Még elérhető analóg adások felénk (Kelet-Bp.): m1, m2, Duna, m4” A 2 tévén, amikkel eddig az analógokat néztük, már nem jönnek az adók. Fölmentem a padlásra, igazgattam a kábeleket, ki-betekertem az elosztóba az F-csatis kábelvégeket, de semmi. (A net és a digitális kábelTV (különálló vagy a TV-be integrált vevővel) rendben működik). Attól tartok, vennem kell két DVB-C-s STB-t.
Szüleimnél kiküldtek egy kis dobozkát ingyen, amivel lehetett fogni a digitális adást.
Szerintem szólnod kéne nekik, elvileg a szolgáltatás része, nem neked kell beruházni. (Ha jól értettem és telekom kábeltévéről beszélünk. ) A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2018
Telekom, igen. Szerinted járna 1 db set-top-box ingyen? Megpróbálok utánajárni, köszi.
Amúgy a közelmúltban nézegettem ezeket: a DVB-T-sek 7ezertől már vannak, a DVB-S-esek dupla ennyibe kerülnek... Idézet: Igen, de el ne nézd, neked DVB-C kell, mondjuk az is a drágábbik. Elvileg, akinek volt TV előfizetése jár 1db vevő. Az egyik ismerősömék 2 hete kapták meg...jól elhúzódott. „DVB-T-sek 7ezertől már vannak, a DVB-S-esek dupla ennyibe kerülnek...”
DVB-C, természetesen, elírtam. Köszi.
"C", mint Cable. Az "S" a szatelit.Bemegyek egy T-Com ügyfélszolgálatra, rákérdezek.
Ha az 1 db-on kívül szeretnél egy másikat ilyet ajánlok :
Thomson THC300 Bővebben: Link Nagyon jó kis vevő. A Telekomtól kapsz egyet ingyen. Másod készüléknek 2016. 09. hónaptól használjuk. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2018
Nálunk is Telekom van, és nincsen digitális adás, csak IPTV. 1 box jár az előfizetésre. Sajnos minden továbbiért fizetni kell. Ráadásul a modem és a box között már nem koax, hanem 8 erű számítógépes kábel kell. Ez sajnos azt jelenti, hogy minden további TV-t ki lehet dobni, kivétel azt az 1-et, amihez az IPTV box csatlakozik?
